Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Collapse SOLIDWORKS UtilitiesSOLIDWORKS Utilities
Expand Utilitaire de comparaisonUtilitaire de comparaison
Reproduire la fonction
Collapse Utilitaire Rechercher/ModifierUtilitaire Rechercher/Modifier
Expand Sélection de fonction dans Rechercher/Modifier/SupprimerSélection de fonction dans Rechercher/Modifier/Supprimer
Expand Recherche de paramètres de fonction correspondantsRecherche de paramètres de fonction correspondants
Collapse Modification des paramètres de fonctionsModification des paramètres de fonctions
Limitations connues de Rechercher/Modifier
Rechercher et remplacer l'annotation
Expand Analyse de la géométrieAnalyse de la géométrie
Expand Sélection intelligenteSélection intelligente
Expand Gestionnaire de rapportsGestionnaire de rapports
Expand Utilitaire Simplifier Utilitaire Simplifier
Expand Utilitaire de vérification de la symétrieUtilitaire de vérification de la symétrie
Simplification de type Paramètre de fonction vs. Basée sur le volume
Expand Analyse de l'épaisseurAnalyse de l'épaisseur
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Spécifier des paramètres de modification pour les congés à rayon variable
La boîte de dialogue Modifier : Paramètres des Congés à rayon variable vous permet de spécifier de nouveaux paramètres pour congés à rayon variable. Les paramètres suivants sont disponibles :
  Rayon min. et Rayon max. Réglez de nouvelles valeurs pour changer le rayon minimum ou maximum du congé.
  Type de débordement Sélectionnez un type de débordement.
  Propagation tangente Sélectionnez une option.
  Type de transition Sélectionnez un type de transition.
Lorsque vous modifiez les chaînes de congés, seuls les rayons des arêtes qui satisfont les critères de recherche sont changés. Par exemple, une chaîne de congé a 4 arêtes de rayon 5, 6, 7 et 8 mm. Si vous trouvez toutes les chaînes de congé avec un rayon > 7 mm, et vous leur donnez un rayon = 9 mm, seules les arêtes de la chaîne avec un rayon de congé > 7 mm, (ou la 4e arête de cet exemple), sont modifiées.
* Requis
*Courriel:
Page:   Spécifier des paramètres de modification pour les congés à rayon variable
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
