Masquer le sommaire
Vue d'ensemble des nomenclatures
Une mise en plan peut contenir une nomenclature au format Excel ou une nomenclature basée sur une table, mais pas les deux.
Vous pouvez insérer une nomenclature dans la mise en plan d'un assemblage. Vous pouvez insérer une nomenclature basée sur une table directement dans un assemblage ou une pièce. Si vous ajoutez ou supprimez des composants dans l'assemblage, la nomenclature se met à jour automatiquement pour refléter les changements, si vous sélectionnez l'option Mise à jour automatique des nomenclatures dans Outils > Options > Propriétés du document > Tables > Nomenclature . De telles modifications comprennent l'ajout, la suppression et le remplacement des composants, le changement de leurs noms ou des propriétés personnalisées, etc.
  • Si vous ne sélectionnez pas Mise à jour automatique des nomenclatures, vous devez supprimer et réinsérer la nomenclature pour la mettre à jour.
    Pour insérer une nomenclature au format Excel dans une mise en plan, vous devez avoir Microsoft Excel, ou une version ultérieure, installée sur votre ordinateur. Voir Configuration requise pour SOLIDWORKS pour une liste des versions Microsoft Excel prises en charge.
  • Dans les nomenclatures, les lignes sont fusionnées lorsque tous les champs (excepté le champ Numéro d'article) sont identiques. Cependant, les nomenclatures dans les mises en plan créées dans les versions antérieures à SOLIDWORKS 2000 ne sont pas mises à jour automatiquement pour fusionner les lignes.
  • Vous ne pouvez pas supprimer la colonne No. PIECE.
  • Vous pouvez insérer des bulles ou des bulles empilées qui étiquettent les pièces dans l'assemblage et les relient aux numéros d'articles dans la nomenclature.
  • SOLIDWORKS propose plusieurs modèles de nomenclature dans le dossier suivant : lettre du lecteur:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\language.
  • Dans les documents de pièce, vous pouvez incorporer des cotes et des paramètres de propriétés de masse dans les valeurs des Propriétés personnalisées. Vous pouvez ensuite inclure ces propriétés personnalisées dans une nomenclature. Les valeurs dans la nomenclature sont mises à jour automatiquement si les cotes ou les propriétés de masse de la pièce changent.
* Requis
*Courriel:
Page:   Vue d'ensemble des nomenclatures
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
