Avec les modèles importés, vous pouvez utiliser l'outil Diagnostic pour corriger les discontinuités et les faces présentant des imperfections. Si les discontinuités sont trop importantes pour être traitées avec l'outil Diagnostic, appliquez les solutions décrites dans cette section.
Corriger les imperfections des modèles importés (par exemple, modèle avec discontinuités des surfaces). |
Corrigez les imperfections du modèle avec les outils SOLIDWORKS suivants :
Surface remplie
Crée un raccord de surface avec le nombre de côtés nécessaires dans les limites définies par les arêtes, les esquisses ou les courbes existantes.
Remplacer la face
Remplace les faces dans un corps surfacique ou volumique par d'autres corps surfaciques.
Déplacer la face
Décalez, translatez et faites pivoter des faces et des fonctions directement sur des modèles volumiques ou surfaciques.
Supprimer une face
Les options comprennent :
Supprimer et combler les discontinuités
Supprime une face sur un corps surfacique ou volumique, comble automatiquement les discontinuités et ajuste le corps.
Supprimer et remplir
Supprime des faces et génère une seule face pour combler les discontinuités.
Surface balayée
(Voir ci-dessous.)
Surface lissée
(Voir ci-dessous.)
Effectuer un raccordement de faces, le plus souvent avec d'autres opérations de modélisation, pour attacher de nouvelles surfaces à la pièce existante. |
Utilisez l'outil Surface cousue
pour combiner au moins deux faces ou surfaces en une. |
Ajouter des dépouilles aux modèles qui présentent des faces avec une dépouille insuffisante. |
Appliquez une dépouille à l'aide de l'outil Dépouille
.Avec certains modèles (importés ou construits dans SOLIDWORKS), vous pouvez utiliser l'outil Dépouille pour ajouter une dépouille. Avec d'autres modèles, vous devez déplacer ou créer des surfaces pour modifier l'angle de dépouille.
Appliquer une dépouille avec l'outil Déplacer la face
pour faire pivoter une face selon un angle de dépouille donné.Appliquez une dépouille à l'aide des techniques de gestion des surfaces SOLIDWORKS. Vous pouvez corriger les dépouilles à l'aide des techniques de gestion des surfaces SOLIDWORKS indiquées, en construisant de nouvelles surfaces ayant l'angle de dépouille requis. Vous pouvez ensuite utiliser l'outil Remplacer la face
pour incorporer ces surfaces dans la pièce.
Les techniques de modélisation des surfaces comprennent les suivantes:
Surface réglée
Créez des surfaces perpendiculaires ou alésées par rapport aux arêtes sélectionnées.
Surface balayée
Commencez par une arête et créez un balayage de surface, en vous servant d'une courbe guide au besoin.
Surface lissée
Utilisez les profils existants et créez un lissage de surface, en vous servant d'une courbe guide au besoin.
Surface remplie
Séparer les faces qui se chevauchent. |
Effectuez l'une des actions suivantes :- Utilisez l'outil Ligne de séparation
pour créer des courbes pour les silhouettes le long des faces cylindriques. La pièce est alors fractionnée et permet la génération d'une ligne de joint.
- Utilisez l'option Faces de séparation dans l'outil Lignes neutres
