Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Description des relations d'esquisse
Le tableau suivant décrit les entités que vous pouvez sélectionner pour une relation et les caractéristiques de la relation obtenue:
Relation Entités à sélectionner Relations obtenues
Horizontale ou Verticale Au moins une ligne ou au moins deux points. Les lignes deviennent horizontales ou verticales (comme défini par l'espace de l'esquisse). Les points sont alignés horizontalement ou verticalement.
Colinéaire Deux lignes ou plus. Les objets se trouvent sur la même ligne infinie.
Coradiale Deux arcs ou plus. Les objets partagent le même point central et le même rayon.
Perpendiculaire Deux lignes. Les deux objets sont perpendiculaires l'un par rapport à l'autre.
Parallèle Deux lignes ou plus.
Une ligne et un plan (ou une face plane) dans une esquisse 3D.
Les objets sont parallèles l'un par rapport à l'autre.
La ligne est parallèle au plan sélectionné.
Parallèle à YZ Une ligne et un plan (ou une face plane) dans une esquisse 3D. La ligne est parallèle au plan YZ par rapport au plan sélectionné.
Parallèle à ZX Une ligne et un plan (ou une face plane) dans une esquisse 3D. La ligne est parallèle au plan YZ par rapport au plan sélectionné.
Le long de Z Une ligne et un plan (ou une face plane) dans une esquisse 3D. La ligne est perpendiculaire à la face du plan sélectionné.
Les relations aux axes globaux sont appelées Le long de X, Le long de Y et Le long de Z. Les relations locales à un plan sont appelées Horizontales, Verticales et Normales.
Tangente Un arc, une ellipse ou une spline et une ligne ou un arc.  Les deux objets restent tangents.
Coaxiale Au moins deux arcs ou un point et un arc.  Les arcs ont le même point central.
Point milieu Deux lignes ou un point et une ligne. Le point reste au milieu de la ligne.
Intersection Deux lignes et un point. Le point reste à l'intersection des lignes.
Coïncidente Un point et une ligne, un arc ou une ellipse.  Le point est sur la ligne, l'arc ou l'ellipse.
Egale Au moins deux lignes ou au moins deux arcs.  La longueur des lignes ou le rayon des arcs reste égal.
Courbure constante Deux splines. Le rayon de courbure et le vecteur (direction) correspondent entre les deux splines.
Symétrique Une ligne de construction et deux points, lignes, arcs ou ellipses. Les objets restent équidistants par rapport à la ligne de construction, sur une ligne qui lui est perpendiculaire.
Fixer N'importe quelle entité. La taille et la position de l'entité sont fixes. Toutefois, les points d'extrémités d'une ligne fixée peuvent se déplacer librement le long de la ligne. De même, les extrémités d'un arc ou d'un segment elliptique peuvent se déplacer librement le long du cercle ou de l'ellipse sous-jacent.
Fixer la rainure Une entité d'esquisse de rainure. La taille et la position de l'entité sont fixes.
Point de rencontre Un point d'esquisse et un axe, une arête, une ligne ou une spline. Le point d'esquisse est construit de manière coïncidente avec le point où l'axe, l'arête ou la ligne rencontre le plan d'esquisse. La relation point de rencontre est utilisée dans les balayages avec des courbes guides.
Fusionner les points Deux points d'esquisse ou d'extrémité. Les deux points sont fusionnés en un seul point.
Distance doublée Une ligne de construction et une entité d'esquisse quelconque. L'entité d'esquisse est cotée à deux fois la distance de la ligne de construction.
Rainures égales Deux entités d'esquisse de rainure ou plus. Les éléments possèdent des longueurs et des rayons identiques.
Sur l'arête Arêtes d'un solide. Les arêtes du solide sont projetées sur le plan d'esquisse à l'aide de l'outil Convertir les entités Tool_Convert_Entities_Sketch.gif.
Sur le plan Entités d'esquisse sur un plan. Les entités d'esquisse résident sur le plan.
Sur la surface Entités d'esquisse sur une surface. Les entités d'esquisse résident sur la surface.
Tangentes à la face Une entité d'esquisse et une face de volume. L'entité d'esquisse et la face sont rendues tangentes l'une par rapport à l'autre.
Entraînement   Voir Utiliser l'entraînement et les courroies pour les esquisses de représentation schématique.
  • Lorsque vous créez une relation sur une ligne, la relation est pour la ligne infinie et non pas uniquement pour le segment de ligne esquissé ou l'arête. Par conséquent, des objets peuvent ne pas se toucher alors que vous vous y attendez.
  • Lorsque vous créez une relation sur un segment d'arc ou un segment elliptique, la relation s'applique, en fait, au cercle ou à l'ellipse entière.
  • Si vous créez une relation avec un élément qui ne se trouve pas sur le plan d'esquisse, la relation résultante s'applique à la projection de cet élément telle qu'elle apparaît sur le plan d'esquisse.
  • Des relations supplémentaires sont créées automatiquement lorsque vous utilisez les Outils décaler les entités et les Outils convertir les entités .
* Requis
*Courriel:
Page:   Description des relations d'esquisse
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
