Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Habillage et mises en planHabillage et mises en plan
Vue d'ensemble de la fonction d'habillage
Définir les options d'habillage
Objets du modèle
Le PropertyManager Objets du modèle
eDrawings Marquages
Expand StyleStyle
Ajouter ou mettre à jour un style
Expand AnnotationsAnnotations
Expand TablesTables
Expand Nomenclature (BOM)Nomenclature (BOM)
Expand Normes d'habillageNormes d'habillage
Paramètres d'impression
Collapse Mises en planMises en plan
Vue d'ensemble des mises en plan
Expand Commencer dans les mises en planCommencer dans les mises en plan
Expand Types de documents de mise en planTypes de documents de mise en plan
Expand Vues de mise en plan standardVues de mise en plan standard
Expand Vues de mise en plan dérivéesVues de mise en plan dérivées
Le PropertyManager Vues multiples
PropertyManager Convertir la vue en esquisse
Expand Alignement et affichage de la vue de mise en planAlignement et affichage de la vue de mise en plan
DrawCompare
Evaluation de performance
Impression des mises en plan
Envoyer le courrier
Expand Gestion des cartouchesGestion des cartouches
Collapse Cotes dans les mises en planCotes dans les mises en plan
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Tolérances d'ajustement
Les tolérances d'ajustement sont disponibles pour les cotes dans le PropertyManager Cotation. Les tolérances d'ajustement sont généralement utilisées pour les arbres dans les alésages.
Voir Exemple : Tolérances d'ajustement.
dim_tol.png Type de tolérance Vous pouvez choisir parmi les types de tolérances suivants:
  • Ajustement
  • Ajustement avec tolérance
  • Ajustement (tolérance uniquement)
PM_dim_tol_fit_class.gif Classification Vous pouvez choisir parmi les classifications suivantes: Les tolérances de l'arbre et de l'alésage disponibles dépendent de la classification sélectionnée.
  • Définie par l'utilisateur
  • Avec jeu
  • Ajusté
  • Serré
PM_dim_tol_shaft.gif Ajustement de l'alésage et les contacts Ajustement de l'arbre Vous pouvez choisir des tolérances d'ajustement standard à partir des listes Ajustement de l'alésage et Ajustement de l'arbre. Le logiciel vérifie automatiquement si la norme est adéquate pour la cote. La liste des tolérances d'ajustement de l'arbre disponibles dépend de la tolérance d'ajustement de l'alésage sélectionnée, et inversement. Les tolérances bilatérales sont également calculées automatiquement.
La classification proposée pour vous aider à choisir une tolérance d'ajustement appropriée est soit Alésage normal, soit Arbre normal, en fonction de la tolérance choisie en premier lieu. Dans les standards internationaux, les classifications Alésage normal et Arbre normal ne sont pas totalement bidirectionnelles; il se peut donc qu'une liste de types d'ajustements différente (ou une liste vide) vous soit proposée en fonction de l'ordre dans lequel vous choisissez vos tolérances. L'alésage normal est préféré dans la plupart des processus de fabrication.
  Tolérance automatique versus Tolérance définie par l'utilisateur :
L'avantage de laisser le logiciel SOLIDWORKS calculer les valeurs des tolérances bilatérales pour vous est que celles-ci sont mises à jour automatiquement chaque fois que la cote subit une modification. Pour les spécifier manuellement, cliquez sur l'icône Ajustement de l'alésage ou Ajustement de l'arbre et tapez les valeurs dans les cases Variation maximum PM_max_variation_dim.gif et Variation minimum PM_min_variation_dim.gif. Sélectionnez Montrer les parenthèses pour insérer des parenthèses autour des valeurs de tolérance (Ajustement avec tolérance uniquement).
  Affichage des tolérances d'ajustement Vous avez la possibilité de sélectionner un style d'affichage pour les tolérances d'ajustement de l'alésage ou d'ajustement de l'arbre de type Ajustement ou Ajustement avec tolérance.
Les standards d'ajustement ne sont pas affichés avec le type Ajustement (tolérance uniquement).
* Requis
*Courriel:
Page:   Tolérances d'ajustement
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
