Expand AssemblagesAssemblages
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Vue d'ensemble de SOLIDWORKS Costing
Fonctionnement de Costing
Simplification des estimations de coût
Options Costing
Expand Chiffrage de tôlerieChiffrage de tôlerie
Collapse Chiffrage d'usineChiffrage d'usine
Expand Costing pour pièce à corps multiplesCosting pour pièce à corps multiples
Expand Analyse Costing pour les assemblages Analyse Costing pour les assemblages
Expand Constructions soudées CostingConstructions soudées Costing
Volet des tâches de Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing piloté par des règles Costing piloté par des règles
Expand Intégration de modèle Costing MySOLIDWORKSIntégration de modèle Costing MySOLIDWORKS
Capteurs Costing
Création de rapports Costing personnalisés
Ajout d'informations de coût aux propriétés de fichier
Suppression d'informations de chiffrage des pièces
Création d'un nouveau modèle Costing
Expand Importation et exportation de modèles Costing Importation et exportation de modèles Costing
Utilisation de la fonction Copier en tant que et Modifier dans les modèles Costing
Tables de tri dans l'Éditeur de modèle Costing
Création d'un modèle Costing à accès limité
Production de nomenclatures Costing
Dépannage
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Où trouver des informations de modèle d'usinage
Les coûts calculés par l'outil Costing sont aussi précis que les données de vos modèles. Même si SOLIDWORKS fournit des modèles pré-remplis, il est préférable de créer des modèles personnalisés en fonction des coûts de votre fabricant.
Recommandation : Collaborez avec votre service de fabrication interne et vos fabricants externes afin de créer des modèles personnalisés qui reflètent les coûts réels.
Coûts d'opérations d'usinage
La meilleure façon de trouver les coûts des opérations d'usinage est de consulter votre service de fabrication interne.
Recommandation : Si vous travaillez dans un service de fabrication, consultez le fournisseur des machines-outils pour les estimations de taux de coupe. Ces informations sont souvent contenues dans le logiciel livré avec la machine-outil ou une documentation connexe.
Si vous rencontrez des difficultés dans votre recherche des coûts d'utilisation, il existe de nombreuses ressources en ligne pour trouver ces informations. Les calculs de coûts de fraisage et de perçage s'appuient sur le taux d'enlèvement de matière (Material removal rate, MRR). Vous trouverez des informations sur les parties fraisage et perçage du modèle d'usinage dans les catalogues d'outils de coupe ou les programmes fournis par les fabricants d'outils tels qu'ISCAR, Stellram et Sandvik Coromant. Si vous recherchez des tarifs de découpe au jet d'eau, vous pouvez rechercher en ligne à l'aide de mots-clés tels que "calculatrice jet d'eau en ligne".
Les informations en ligne sont uniquement utiles pour les estimations grossières, car vous ne connaissez pas la machine exacte à utiliser, la puissance de cette machine, ou les types d'outillage livrés avec la machine. Ces facteurs varient en fonction des prestataires de fabrication. Par conséquent, les estimations de coût résultant de ces informations ne sont pas aussi précises qu'un devis que vous recevriez d'un fabricant. Cependant, ces informations vous permettent de comparer les coûts relatifs des conceptions afin de vous aider à prendre des décisions de conception.
Coût du matériau
La meilleure façon de trouver les coûts de matériau est de consulter vos services de fabrication ou d'achat internes pour obtenir les informations à jour concernant les matériaux, les épaisseurs et les tarifs.
En cas de difficultés dans le recherche des coûts de matériau, les fournisseurs de métal peuvent vous fournir ces informations. Par exemple, vous pouvez effectuer une recherche en ligne avec des mots-clés tels que "métal en ligne".
Les informations en ligne sont seulement utiles pour les estimations grossières, car le tarif du métal n'est pas connu avant son achat. Ces tarifs varient en fonction des fournisseurs de métal. Par conséquent, les estimations de coût résultant de ces informations ne sont pas aussi précises qu'un devis que vous recevriez d'un fabricant ou d'un fournisseur de métal. Cependant, ces informations vous permettent de comparer les coûts relatifs des conceptions afin de vous aider à prendre des décisions de conception.
Coûts des opérations de mise en place, fonctions de bibliothèque et personnalisées
La meilleure manière de trouver les coûts des opérations de mise en place, fonctions de bibliothèque et personnalisées est de consulter votre service de fabrication interne.
Si vous rencontrez des difficultés dans la recherche de ces coûts, il existe des alternatives pour la recherche de ces informations. Par exemple, si vous recherchez le coût d'une opération personnalisée telle que la peinture d'une pièce, vous pouvez utiliser d'anciens devis ou des pièces réelles que vous avez peintes qui contribueront à déterminer le coût par pièce ou le coût en fonction de la surface. Vous pouvez également rechercher en ligne les coûts moyens de ces services.
Les informations en ligne seront seulement utiles pour les estimations grossières. Ces coûts varient en fonction des fournisseurs. Par conséquent, les estimations de coût résultant de ces informations ne sont pas aussi précises qu'un devis que vous recevriez d'un fournisseur. Cependant, ces informations vous permettent de comparer les coûts relatifs des conceptions afin de vous aider à prendre des décisions de conception.
* Requis
*Courriel:
Page:   Où trouver des informations de modèle d'usinage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
