Masquer le sommaire
Limitations connues de Comparer
Comparer les documents - Limitations connues
  • Lorsque vous comparez deux types de documents différents (tels qu'un document de pièce et un document d'assemblage), seules les propriétés communes sont comparées. Les résultats de comparaison sont classifiées en Propriétés de fichier et Propriétés de document.
  • Comparer les documents ne peut pas être utilisé pour les documents en mode "vue seule". Cependant, il peut être utilisé pour les documents en mode "lecture seule".
Comparer les fonctions - Limitations connues
  • Comparer les fonctions fonctionne sur les pièces SOLIDWORKS qui ont des fonctions paramétrées. Les fonctions paramétrées sont celles dont vous pouvez modifier les cotes. Un exemple de pièce sans fonctions paramétrées est une pièce importée dont la seule fonction est 'Importée1'. Comparer les fonctions compare également les propriétés d'apparence, telles que les propriétés optiques, les couleurs et les textures.
  • Comparer les fonctions fonctionne uniquement avec les fonctions volumiques.
  • Comparer les fonctions utilise des noms de fonctions comme critère principal pour grouper les fonctions par paires.
    Si vous changez le nom de fonctions identiques dans deux pièces, Comparer les fonctions classifie ces fonctions en tant que fonctions uniques. Par exemple, la fonction Perçage-1 dans la Pièce A est identique à la fonction Perçage-1-Mod dans la Pièce B. La seule différence est le nom. Lorsqu'elles sont comparées, Perçage-1 et Perçage-1-Mod sont classées comme fonctions uniques au lieu de fonctions modifiées.
    Si vous avez deux pièces ayant des fonctions identiques, mais provenant de deux versions de SOLIDWORKS de langue différente, les fonctions sont classifiées en tant que fonctions uniques puisque leur nom diffère.
  • Comparer les fonctions ne compare pas les fonctions Epaissir, Empreinte, Façonner, Déformer, Combiner, Déplacer/Copier ou Effacer/Suppr le corps. Ces fonctions apparaissent sous Fonctions non comparées dans l'arborescence de l'onglet Résultats de Comparer les fonctions CompareFeatures_ResultsTab.gif du volet des tâches Comparer.
  • Comparer les fonctions ne peut pas identifier des pièces complètement dissemblables.
    Si deux pièces complètement dissemblables ont des fonctions de même nom et de même type, Comparer les fonctions compare ces fonctions et essaie de les classifier en tant que fonctions identiques ou modifiées.
  • Comparer les fonctions nécessite que les deux pièces soient dans la même position par rapport à l'origine. Si l'une des pièces a été déplacée, les résultats peuvent être incorrects.
Comparer la géométrie - Limitations connues
  • Comparer la géométrie traite chaque pièce volumique comme une seule entité. Cette fonction ne compare pas les fonctions des pièces et ne peut pas indiquer les différences dans les paramètres des fonctions. Pour comparer les fonctions, cliquez sur Utilities > Comparer les fonctions.
  • Lors de la comparaison de faces analytiques (plans, cylindres, sphères, etc.), les équations des surfaces sous-jacentes sont utilisées. Cependant, avec des faces splines, une technique d'échantillonnage discret est utilisé pour comparer l'égalité des surfaces splines sous-jacentes. Dans certaines circonstances, la comparaison des faces splines peut donner des résultats inexacts.
  • Le calcul de la différence de volume pour les pièces contenant un grand nombre de faces splines peut échouer occasionnellement. Vous pouvez désactiver l'option de comparaison des volumes pour les pièces contenant un grand nombre de faces splines.
  • Si les faces sont des faces fines ou avec des très petites superficies, le résultat pour les faces uniques et modifiées peut être incorrect.
  • Si FeatureWorks est installé sur votre ordinateur et que vous ouvrez une pièce sans fonctions paramétrées, il se passe ce qui suit:
    FeatureWorks affiche une boîte de dialogue vous demandant si vous souhaitez continuer la reconnaissance des fonctions pour la pièce importée. Cliquez sur Non.
    Si vous cliquez sur Oui, ce qui a pour effet de démarrer la reconnaissance de fonctions, ne cliquez pas sur Comparer dans le volet des tâches Comparer les fonctions. L'exécution simultanée des deux peut avoir des résultats indésirables.
  • Comparer la géométrie nécessite que les deux pièces (ou assemblages) soient dans la même position par rapport à l'origine. Si l'une des pièces (ou assemblages) a été déplacée, les résultats peuvent s'avérer incorrects. Sélectionnez Aligner les pièces pour comparer des corps géométriquement similaires dans des positions différentes par rapport à l'origine.
* Requis
*Courriel:
Page:   Limitations connues de Comparer
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
