Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Pièces et fonctionsPièces et fonctions
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Options de la déformation Point
La déformation de type Point est basée sur un point et son vecteur de direction d'ouverture.
Pour ouvrir le PropertyManager Déformer avec les options Point :
  1. Cliquez sur Déformer TOOL_DEFORM_FEATURES.GIF dans la barre d'outils Fonctions, ou sur Insertion > Fonctions > Déformer.
  2. Dans le PropertyManager, sous Type de déformation, sélectionnez Point.
Point de déformation
select_edge_faces_vertex.png Point de déformation Pour définir le centre de la déformation, sélectionnez un point sur une face, une arête, un sommet ou un point dans l'espace.
  Direction de la déformation Choisissez la direction de la déformation en sélectionnant une arête linéaire, une ligne d'esquisse, une face plane, un plan ou deux points ou sommets.
  • Lorsque vous sélectionnez une arête linéaire ou une ligne, la direction est parallèle à l'arête ou la ligne.
  • Lorsque vous sélectionnez un plan ou une face plane, la direction est normale au plan ou à la face.
  • Lorsque vous sélectionnez deux points ou sommets, la direction suit la ligne allant du premier au deuxième point (ou sommet).
  • Toute combinaison de points de déformation et de directions peut être utilisée.
  • Si nécessaire, cliquez sur Inverser la direction de la déformation PM_reverse_direction.gif.
Lorsque le point de déformation se situe sur une face, une arête ou un sommet, la direction par défaut est comme suit :
Point sur face
La Direction de la déformation est normale à la face au point sélectionné. Si vous sélectionnez un autre point, la déformation est mise à jour en conséquence. La sélection Point sur face est utile lors de l'insertion de modifications de conception rapides et lors de l'ajout de fonctions localisées qui ne nécessitent pas d'emplacement exact pour la déformation.
Vidéo : Déformation Point sur face
Point sur arête
La Direction de la déformation est la moyenne des normales des deux faces adjacentes au point d'arête sélectionné. La position du point sur l'arête détermine le centre de la déformation. La sélection Point sur arête est utile lors de la création de modifications de conception plus précises et plus prévisibles que celles effectuées lors d'une sélection Point sur face.
Vidéo : Déformation Point sur arête
Sommet
La Direction de la déformation est la moyenne des normales des faces partageant le sommet sélectionné. La déformation est centrée sur le sommet sélectionné.
Vidéo : Déformation Point sur sommet
Point dans l'espace
Lorsque vous sélectionnez un point dans l'espace, la direction de la déformation n'existe pas. Vous devez donc en spécifier une en sélectionnant deux points ou sommets, une arête linéaire ou une ligne d'esquisse ou une face plane ou un plan. La sélection Point dans l'espace permet un contrôle précis du point et de la direction de la déformation et est utile lorsqu'un contrôle supplémentaire est requis pour les déformations de type point.
Vidéo : Déformation Point dans l'espace
PM_deform_deform_distance.gif Distance de déformation Spécifie la distance de déformation (déplacement du point).
  Montrer l'aperçu Donne un aperçu des résultats en utilisant des vues en mode Image filaire (désélectionné) ou Image ombrée (sélectionné). Pour une performance améliorée avec les modèles complexes, ne sélectionnez pas cette option avant d'avoir terminé toutes vos sélections.
Région déformée
Cette section vous permet de modifier la forme en spécifiant un rayon de déformation, une région à déformer et, éventuellement, des corps supplémentaire à déformer.
Vous pouvez utiliser les options Courbes/arêtes/faces fixes PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif, Corps à déformer Bouton solid_bodies.png et Faces supplémentaires à déformer PM_face.gif dans la combinaison de votre choix, selon la géométrie du modèle et les résultats souhaités. Si les options sélectionnées sont contradictoires, la dernière entité sélectionnée est prise en compte. Par exemple, si vous sélectionnez d'abord une face à déformer, puis choisissez la même face comme étant fixe, elle sera fixe.
PM_deform_deform_radius.gif Rayon de déformation Change la valeur d'un rayon sphérique qui passe par le point de déformation.
La sélection de Région à déformer n'a pas d'incidence sur la valeur du Rayon de déformation PM_deform_deform_radius.gif.
Exemple : Point de déformation avec distance et rayon de déformation
  Région à déformer Active les options Courbes/arêtes/faces fixes PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif et Faces supplémentaires à déformer PM_face.gif.
Exemple : Région déformée
Entité sélectionnée comme Point de déformation Etat de l'option Région à déformer Résultats
Un point sur une arête, un sommet ou dans l'espace Activée ou désactivée La zone de déformation n'est pas affectée si les options Courbes/arêtes/faces fixes PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif ou Faces supplémentaires à déformer PM_face.gif sont désactivées
Un point sur une face Sélection La zone de déformation est limitée à la face si les options Courbes/arêtes/faces fixes PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif ou Faces supplémentaires à déformer PM_face.gif sont désactivées
Un point sur une face Désactivée Le corps entier est déformé
PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif Courbes/arêtes/faces fixes Empêche la déformation et le déplacement de courbes, arêtes ou faces sélectionnées. Avec des contours fermés, le comportement de la déformation varie comme suit :
PM_face.gif Faces supplémentaires à déformer Permet de sélectionner plus d'une face à déformer sur le modèle.
Exemple : Point de déformation avec faces supplémentaires à déformer PM_face.gif
Bouton solid_bodies.png Corps à déformer Permet de sélectionner plusieurs corps ou de sélectionner un corps lors de l'utilisation d'une sélection point dans l'espace. Corps à déformer Bouton solid_bodies.png est utile lorsque vous avez besoin de modifier plusieurs corps situés dans un fichier de pièce unique.
Vidéo : Point de déformation sur une pièce à corps multiples
Options de forme
Vous pouvez contrôler la forme des déformations de type point en modifiant le degré de Rigidité, en spécifiant un Axe de déformation axis.png et en modifiant la Précision de la forme PM_deform_shape accuracy.gif.
axis.png Axe de déformation (Disponible lorsque la case à cocher Région de déformation est désactivée). Contrôle la forme de la déformation en créant un axe de flexion parallèle à une arête linéaire ou ligne d'esquisse, normal à un plan ou face plane ou suivant deux points ou sommets. Cette option crée une déformation de type flexion en utilisant la valeur du Rayon de déformation PM_deform_deform_radius.gif, bien qu'il ne s'agisse pas d'une flexion exacte. Pour une flexion exacte, cf. Flexions.
Exemple : Déformation avec l'option Axe de déformation
  Raideur Contrôle la rigidité de la forme de la déformée lors du processus de déformation. Vous pouvez combiner le niveau de rigidité avec d'autres contrôles, tels que Axe de déformation axis.png. Il existe trois niveaux de rigidité :
Degré de rigidité faible.
Degré de rigidité moyen.
Degré de rigidité important.
Exemple : Point de déformation avec niveaux de rigidité de la forme
PM_deform_shape accuracy.gif Précision de la forme Contrôle la qualité de la surface. La qualité par défaut peut s'avérer inadéquate dans les zones à haute courbure. Lorsque vous augmentez la précision en déplaçant le curseur vers la droite, vous augmentez le taux de réussite de la fonction de déformation. Déplacez le curseur selon vos besoins, en gardant à l'esprit que plus le degré de précision de la surface est élevé, moins les performances sont bonnes.
Il se peut qu'une déformation de type point affectant une petite zone ne soit pas affichée lorsque vous utilisez les réglages de qualité d'image par défaut. Pour améliorer la qualité, cliquez sur Outils > Options > Propriétés du document > Qualité d'image . Déplacez le curseur Résolution Image ombrée et Qualité ébauche LCS/LCA vers la droite ou sélectionnez Optimiser la longueur des arêtes.
  Maintenir les frontières (Disponible quand Région de déformation est sélectionnée). Veille à ce que les frontières sélectionnées pour Courbes/arêtes/faces fixes PM_deform_fixed-edges-curves-faces.gif soient fixes. Désélectionnez l'option Maintenir les frontières pour changer la région déformée, modifier les arêtes fixes ou permettre le déplacement des frontières.
  Faces supplémentaires uniquement (Disponible quand l'option Région à déformer est sélectionnée et l'option Maintenir les frontières désactivée). La déformation n'affecte que les faces sélectionnées comme Faces supplémentaires à déformer PM_face.gif.
Exemple : Point de déformation avec faces supplémentaires uniquement
* Requis
*Courriel:
Page:   Options de la déformation Point
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
