Expand AssemblagesAssemblages
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Vue d'ensemble de SOLIDWORKS Costing
Fonctionnement de Costing
Simplification des estimations de coût
Options Costing
Expand Chiffrage de tôlerieChiffrage de tôlerie
Collapse Chiffrage d'usineChiffrage d'usine
Expand Costing pour pièce à corps multiplesCosting pour pièce à corps multiples
Expand Analyse Costing pour les assemblages Analyse Costing pour les assemblages
Expand Constructions soudées CostingConstructions soudées Costing
Volet des tâches de Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing piloté par des règles Costing piloté par des règles
Expand Intégration de modèle Costing MySOLIDWORKSIntégration de modèle Costing MySOLIDWORKS
Capteurs Costing
Création de rapports Costing personnalisés
Ajout d'informations de coût aux propriétés de fichier
Suppression d'informations de chiffrage des pièces
Création d'un nouveau modèle Costing
Expand Importation et exportation de modèles Costing Importation et exportation de modèles Costing
Utilisation de la fonction Copier en tant que et Modifier dans les modèles Costing
Tables de tri dans l'Éditeur de modèle Costing
Création d'un modèle Costing à accès limité
Production de nomenclatures Costing
Dépannage
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Général
Utilisez l'écran Général de l'Editeur de modèle Costing pour définir les options d'unités et de devises, de prix atelier et d'état de surface.
Pour afficher cet écran :
  • Dans l'Editeur de modèle Costing, cliquez sur Général.
Type de modèle Affiche le type de pièce pour lequel le modèle est utilisé: Procédé d'usinage.
Units Définit les unités du modèle: Norme anglaise ou Norme métrique.
Code devise Définit le type de devise. Tapez une abréviation à trois lettres ou des symboles.
Nom de la devise Définit le nom de la devise.
Signe décimal de la devise
Prix atelier Définit le tarif horaire de l'atelier. Lorsque vous sélectionnez Remplacer les coûts unitaires machine et main d'œuvre par le prix atelier suivant, le Prix atelier remplace les coûts des machines et de la main d'œuvre saisis pour des opérations spécifiques telles que la découpe, le fraisage et le perçage. Définissez le Prix atelier si vous connaissez le prix atelier du fournisseur, mais pas les coûts des machines et de main d'œuvre.
Dans l'Editeur de modèle Costing, les écrans de Découpe (tôle magasin), Fraisage, Perçage et Tournage comprennent un détail des coûts machine et de la main d'œuvre. Les fabricants connaissent les coûts machine et de main d'œuvre, ils peuvent également utiliser ces coûts dans le modèle. Toutefois, il arrive souvent qu'un fabricant discute des coûts avec un client. Il parlera alors d'un "prix atelier" d'ensemble, plutôt que d'un coût machine ou ouvrier spécifique. Ce taux comprend la machine et frais généraux, les coûts de main d'œuvre et le profit.
Par exemple, si une tâche nécessite une heure et le Prix atelier est 80 $, le coût de fabrication est 80 $ par pièce.
Durée de mise en place Définit le temps nécessaire pour configurer une machine pour chaque opération.
Coût de mise en place = Durée de mise en place * (Coût d'usinage + Coût de la main d'œuvre)
Méthode de calcul des coûts Taux d'enlèvement de matière est une méthode calculant le temps requis pour la fabrication, par exemple le perçage d'un trou, le fraisage d'une poche ou le fraisage d'une face d'une pièce.
Coût total de fabrication = Taux d'enlèvement de matière * (Coût d'usinage + Coût de main d'œuvre)
Etat de surface par défaut pour les opérations de fraisage Définit la finition créée par l'outil pendant l'enlèvement de matière. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Ebauche
Crée un état de surface de base généré par l'outil. Utilisez l'ébauche pour enlever une quantité maximale de matériau.
Semi-finition
Crée un état de surface plus lisse que l'ébauche.
Finition
Crée l'état de surface le plus lisse.
Utilisez la semi-finition ou la finition lorsque l'état de surface de la face est plus important que l'enlèvement de matière.
Majoration/Remise par défaut Ajuste le coût du matériau ou le coût total à l'aide d'un facteur de pourcentage. Une valeur négative crée une remise et une valeur positive crée une majoration. Par exemple, vous pouvez augmenter le coût de 15 % du coût du matériau, qui sont ajoutés au coût total. Les 15 % réduiront le coût d'un pourcentage négatif. Sélectionnez l'une des options suivantes :
% du coût total
Augmente le coût de fabrication sur la base du pourcentage du coût total.
Augmente le coût de fabrication sur la base du pourcentage du coût du matériau.
Utilisez cette option si vous obtenez une remise sur le matériau ou le coût total d'une pièce fabriquée. Si vous êtes fabricant, utilisez cette option pour définir votre marge de profit par rapport à vos coûts réels.
Sélectionnez Ne pas afficher cette valeur ou autoriser la modification dans le volet des tâches pour empêcher les utilisateurs de modifier la valeur.
* Requis
*Courriel:
Page:   Général
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
