Expand AssemblagesAssemblages
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Vue d'ensemble de SOLIDWORKS Costing
Fonctionnement de Costing
Simplification des estimations de coût
Options Costing
Expand Chiffrage de tôlerieChiffrage de tôlerie
Collapse Chiffrage d'usineChiffrage d'usine
Expand Costing pour pièce à corps multiplesCosting pour pièce à corps multiples
Expand Analyse Costing pour les assemblages Analyse Costing pour les assemblages
Expand Constructions soudées CostingConstructions soudées Costing
Volet des tâches de Costing
Expand CostingManagerCostingManager
Expand Costing piloté par des règles Costing piloté par des règles
Expand Intégration de modèle Costing MySOLIDWORKSIntégration de modèle Costing MySOLIDWORKS
Capteurs Costing
Création de rapports Costing personnalisés
Ajout d'informations de coût aux propriétés de fichier
Suppression d'informations de chiffrage des pièces
Création d'un nouveau modèle Costing
Expand Importation et exportation de modèles Costing Importation et exportation de modèles Costing
Utilisation de la fonction Copier en tant que et Modifier dans les modèles Costing
Tables de tri dans l'Éditeur de modèle Costing
Création d'un modèle Costing à accès limité
Production de nomenclatures Costing
Dépannage
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Impression 3D
Utilisez l'écran Impression 3D de l'Editeur de modèle Costing pour définir les matériaux dont vous avez besoin pour fabriquer la pièce usinée à l'aide de la méthode de fabrication d'impression 3D.
Pour afficher cet écran :
  • Dans l'Editeur de modèle Costing, cliquez sur Matériau > Impression 3D.
Vous devez affecter des données à chaque ligne avant de pouvoir ajouter une autre ligne au tableau.
Vous pouvez copier et coller des données numériques dans l'Editeur de modèle Costing.
Propriétés d'impression
Coût du matériau de construction Définit le Coût du matériau de construction.
Pourcentage de remplissage Définit le pourcentage de matériau qui sera imprimé sur l'intérieur de la pièce. Les pourcentages communs pour les pièces plus faibles/esthétiques sont situées entre 0 et 20, et les pièces qui doivent être plus robustes et plus lourdes sont situées entre 80 et 100.
Epaisseur de paroi Définit l'épaisseur par défaut des parois extérieures de la pièce.
Matériau
filtres Affiche les lignes correspondant à la Classe et les Matériaux SOLIDWORKS sélectionnés.
Lorsque vous utilisez un filtre, la dernière ligne de cette colonne est également pré-remplie avec le filtre sélectionné. Ceci permet d'accélérer le processus d'exécution du modèle puisque vous n'avez pas besoin de sélectionner chaque champ pour chaque ligne.
Classe Définit les classes de matériau et les classes de matériau personnalisé à partir de la base de données de matériaux SOLIDWORKS. Il est possible d'avoir plusieurs instances de la même Classe avec différents Matériaux SOLIDWORKS pour caractériser la finition et les autres caractéristiques qui affectent les coûts, mais il n'est pas possible de définir des propriétés physiques (telles que la densité).
Matériaux SOLIDWORKS Définit un nom de matériau associé à la Classe sélectionnée.
Matériau personnalisé Affiche le nom du Matériau SOLIDWORKS et vous permet de saisir un nouveau nom.
Temps de refroidissement par couche(s) Définit la durée entre chaque couche correspondant à une pause de l'imprimante permettant d'attendre que le plastique refroidisse avant l'impression de la couche suivante.
Coût Définit un coût par unité de masse pour la combinaison de Classe, Matériaux SOLIDWORKS, et Temps de refroidissement par couche(s).
Exporter Exporte les données de coût de matériau dans un fichier .xlsx que vous pouvez modifier pour réimporter les modèles.
Mettre à Jour Après la mise à jour des données de coût de matériau dans un fichier .xlsx exporté, importe les données de coût mises à jour du fichier.
* Requis
*Courriel:
Page:   Impression 3D
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
