Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Pièces et fonctionsPièces et fonctions
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
PropertyManager Filetage
Spécifiez les propriétés suivantes lors de l'insertion d'un filetage dans une pièce.
L'outil Filetage ne permet pas le dimensionnement automatique du filetage pour le modèle. Cet outil accélère la création d'un filetage extrudé ou coupé sur un perçage ou une broche, d'après le profil sélectionné.
Pour ouvrir le PropertyManager Filetage :
  1. Sur une fonction cylindrique (un bossage, un enlèvement de matière ou un perçage), sélectionnez l'arête circulaire là où vous souhaitez que le filetage commence.
  2. Cliquez sur Filetage (barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion > Fonctions > Filetage.
Configurations
Vous pouvez appliquer différents paramètres de filetage à différentes configurations. Cliquez sur la flèche vers le bas en regard de Toutes les configurations et sélectionnez l'une des options suivantes :
Cette configuration Applique la valeur à la configuration active uniquement.
Toutes les configurations Applique la valeur à toutes les configurations dans le modèle.
Spécifier la configuration Applique la valeur à la configuration active et à toute autre configuration que vous sélectionnez.
select_edge_cir.png Arête de cylindre Sélectionnez une arête circulaire dans la zone graphique.
Emplacement de départ facultatif Sélectionnez un point de départ de l'hélice, par exemple un sommet (esquisse, modèle ou points de référence), une arête (esquisse, modèle ou axe de référence), un plan ou une surface plane. Cette sélection est facultative si l'arête est une arête circulaire plane. Si ce n'est pas le cas, elle est requise.
  Décalage
  Inverser la direction Change la direction du décalage au côté opposé de la référence sélectionnée.
Angle de départ Définit la position de départ de l'hélice. L'angle de départ doit être positif. Entrez une valeur ou commencez par = (signe égal) pour créer une équation.
Condition de fin
Inverser la direction Sélectionnez l'une des options suivantes :
Borgne
Spécifiez une valeur de Profondeur. Termine le filetage à une distance spécifique de la position de départ, en tenant compte d'un décalage éventuel.
Révolutions
Termine l'hélice à un nombre spécifique de tours à partir de la position de départ, en tenant compte d'un décalage éventuel. La valeur doit être positive et supérieure à 0,00. Entrez une valeur ou commencez par = (signe égal) pour créer une équation.
Jusqu'à la sélection
Sélectionnez un sommet (esquisse, modèle ou points de référence), une arête (esquisse, modèle ou axe de référence), un plan ou une surface plane. Un plan, une face plane ou une arête doit être parallèle à l'arête circulaire (c'est-à-dire perpendiculaire à l'axe de filetage).
  Maintenir la longueur du filetage Garde le filetage à une longueur constante par rapport à la surface de départ. Cette option s'affiche uniquement si Décalage de surface est défini et que Condition de fin est réglé sur Borgne ou Révolutions.
Spécification
Dans l'outil Filetage, les profils Type et Taille sont uniquement des profils de filetage nominaux. Ne les utilisez pas pour les filetages de qualité production. Pour créer des filetages de qualité production, modifiez les profils nominaux pour qu'ils répondent à vos exigences de conception.
  Type Sélectionnez un type de filetage. Affiche les fichiers de pièces de bibliothèque installés dans C:\ProgramData\SolidWorks\SOLIDWORKS YYYY\Thread Profiles.
  Taille Sélectionnez une taille de filetage. Affiche les configurations dans le fichier de pièce de bibliothèque à partir de la liste Type.
Diamètre de remplacement Cliquez pour remplacer manuellement le diamètre de la face cylindrique ou de l'hélice. Entrez une valeur ou commencez par = (signe égal) pour créer une équation.
Pas de remplacement Cliquez sur pour remplacer manuellement le pas de l'hélice. Entrez une valeur ou commencez par = (signe égal) pour créer une équation.
  Méthode de filetage Sélectionnez l'une des options suivantes :
Couper le filetage
Crée un enlèvement de matière balayé en utilisant le profil.
Extruder le filetage
Crée un bossage balayé en utilisant le profil.
  Profil de symétrie Inverse le profil de l'hélice par rapport à l'axe horizontal ou à l'axe vertical. Sélectionnez l'une des options suivantes :
Symétrie horizontale
Symétrie verticale
Angle de rotation Fait pivoter l'hélice d'un nombre de degrés déterminé. Entrez une valeur ou commencez par = (signe égal) pour créer une équation.
  Positionner le profil Zoome sur le profil pour vous permettre de changer des points d'esquisse ou des sommets dans le profil d'esquisse.
Options de filetage
  Filetage à droite Crée des filetages dans le sens des aiguilles d'une montre.
  Filetage à gauche Crée des filetages dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
  Départs multiples Définit le nombre de débuts pour définir combien de fois le filetage est créé dans une répétition circulaire à espace régulier autour du perçage ou de l'arbre. L'image montre un filetage à quatre débuts avec une couleur différente par filetage.
La valeur de pas de filetage doit permettre plusieurs débuts sans produire de filetages qui s'entrecroisent. Dans l'exemple, le pas du filetage jaune est assez large pour permettre l'emboîtement des filetages vert, bleu et rouge à l'intérieur de celui-ci.
  Ajuster avec la face de départ Vous pouvez aligner des filetages par rapport à des faces d'extrémité. Un Filetage coupé est prolongé et coupé pour correspondre à la face d'extrémité. Un Filetage extrudé est coupé pour correspondre à la face d'extrémité.
  Ajuster avec la face d'extrémité
Pour utiliser Ajuster avec la face de départ et Ajuster avec la face d'extrémité, le profil doit se prolonger au-delà de la face d'ajustement.
Avant l'ajustement
Après l'ajustement
Options d'aperçu
  Aperçu ombré Affiche un aperçu entièrement facettisé du filetage.
  Aperçu filaire Affiche un aperçu filaire du filetage.
  Aperçu partiel Ajuste le nombre de fils affichés dans le filaire.
* Requis
*Courriel:
Page:   PropertyManager Filetage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
