Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Pièces et fonctionsPièces et fonctions
Expand PiècesPièces
Expand MatériauxMatériaux
Expand Pièces à corps multiplesPièces à corps multiples
Expand Contrôler les piècesContrôler les pièces
Expand Etats d'affichage dans les piècesEtats d'affichage dans les pièces
Collapse FonctionsFonctions
Expand Géométrie de référenceGéométrie de référence
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Insertion de fonctions de bibliothèque sur un plan
Vous pouvez déplacer des fonctions de bibliothèque vers un plan ou n'importe où dans la zone graphique. Si vous déplacez une fonction de bibliothèque vers la zone graphique, le programme vous invite à sélectionner un plan. Vous pouvez aussi pré-sélectionner le plan.
Pour mettre une fonction de bibliothèque sur un plan, cliquez sur le plan à l'aide du bouton droit de la souris et sélectionnez Montrer pour sélectionner le plan avant de faire glisser la fonction de bibliothèque depuis la Bibliothèque de conception. Ceci vous permet de sélectionner le contour et le nom du plan lorsque vous placez la fonction de bibliothèque.
Pour insérer une fonction de bibliothèque sur un plan :
  1. Ouvrez la pièce à laquelle vous souhaitez ajouter la fonction de bibliothèque.
  2. Faites glisser la fonction de bibliothèque depuis la Bibliothèque de conception vers la zone graphique.
  3. Mettez le pointeur sur le contour ou le nom du plan.
    Si vous faites glisser une fonction de bibliothèque vers un plan de référence, elle est placée par défaut au centre de ce dernier.
  4. Dans le PropertyManager, sous Configurations :
    1. Sélectionnez une configuration.
    2. Sélectionnez Lier à la pièce de bibliothèque si vous souhaitez que les modifications apportées à la pièce parente se propagent à cette pièce.
  5. Sous Références, sélectionnez l'entité (arête, plan, etc.) dans la zone graphique correspondant à la référence mise en surbrillance dans la fenêtre d'aperçu.
    Entité sélectionnée Référence dans la fenêtre d'aperçu Entité correspondante dans la zone graphique
    Arête de face
    Plan d'axe
    Arête de décalage en profondeur
    Vous pouvez cliquer sur la flèche pour inverser l'orientation de l'esquisse lorsque vous insérez la pièce de bibliothèque.
  6. Sous Cotes de positionnement, sélectionnez une Valeur si vous souhaitez changer l'emplacement de la fonction de bibliothèque.
    cotes de positionnement n'affichent des valeurs que si vous avez ajouté des cotes dans le dossier Cotes de positionnement de la pièce de fonction de bibliothèque.
  7. Sous Valeurs des cotes :
    1. Sélectionnez Modifier les valeurs des cotes si vous voulez changer les cotes de la fonction de bibliothèque.
      Valeurs des cotes est uniquement disponible après avoir placé le Références et sélectionné Modifier les valeurs des cotes.
    2. Sélectionnez une Valeur et modifiez la dimension.
  8. Cliquez sur .
* Requis
*Courriel:
Page:   Insertion de fonctions de bibliothèque sur un plan
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
