Expand AssemblagesAssemblages
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Collapse EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Déplacement ou copie des entités d'esquisse
Pour déplacer ou copier des entités d'esquisse:
  1. Dans le mode Esquisse, effectuez l'une des actions suivantes :
    • Cliquez sur Déplacer les entités Tool_Move_Entities_Sketch.gif (barre d'outils Esquisse) ou Outils > Outils d'Esquisse > Déplacer.
    • Cliquez sur Copier les entités Tool_Copy_Entities_Sketch.gif (barre d'outils Esquisse) ou Outils > Outils d'esquisse > Copier.
    • Cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu Raccourcis Esquisse, cliquez sur Outils d'esquisse, et cliquez sur Déplacer les entités ou Copier les entités.
    Les cotes dont déplacées ou copiées à un nouvel emplacement dans les entités. Les relations ne sont déplacées ou copiées que si vous sélectionnez Garder les relations.
  2. Dans le PropertyManager, sous Entités à déplacer ou Entités à copier:
    1. Sélectionnez des entités d'esquisse pour définir les Objets d'esquisse ou annotations.
    2. Sélectionnez Garder les relations pour maintenir les relations entre les entités d'esquisse. Lorsque cette case à cocher est désactivée, les relations sont rompues entre les entités sélectionnées et celles qui ne le sont pas; les relations entre objets sélectionnés sont maintenues.
  3. Sous Paramètres:
    Type d'esquisse Instructions pour la modification des paramètres
    Esquisse 2D
    Esquisse 3D sur un plan
    Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Sélectionnez De/à, cliquez sur Point de départ pour définir un Point de base Base_point_Move_Copy.gif, puis faites glisser les entités d'esquisse pour les positionner.
    • Sélectionnez X/Y et définissez des valeurs pour Delta X et Delta Y pour positionner les entités d'esquisse.
    Cliquez sur Répéter pour déplacer à nouveau les entités d'esquisse de la même distance.
    Esquisse 3D Utiliser le trièdre 3D:
    • Faites glisser les entités d'esquisse à l'aide des flèches Déplacement 3D :
    Pour plus de détails sur l'utilisation du trièdre 3D pour déplacer ou copier des entités, cf. Glissement ou rotation d'une pièce avec le trièdre.
    Utilisation des valeurs numériques:
    • Sous Translater, spécifiez Delta X , Delta Y et Delta Z .
    • Cliquez sur Répéter pour déplacer à nouveau les entités d'esquisse de la même distance.
  4. Cliquez sur PM_OK.gif.
* Requis
*Courriel:
Page:   Déplacement ou copie des entités d'esquisse
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
