Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Pièces et fonctionsPièces et fonctions
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Remplacement de plusieurs ensembles de faces
Pour remplacer plus d'un ensemble de faces connectées par des corps surfaciques:
  1. Cliquez sur Remplacer la face dans la barre d'outils Surfaces, ou sur Insertion > Face > Remplacer.
  2. Dans le PropertyManager, sous Paramètres de remplacement:
    1. Sélectionnez le premier ensemble de face à remplacer pour Faces cibles .
      Dans cet exemple, sélectionnez les cinq faces le long de la partie haute du "H", y compris les faces verticales.
    2. Sélectionnez le second ensemble de face à remplacer pour Faces cibles .
      Dans cet exemple, sélectionnez les cinq faces le long de la partie inférieure du "H".
    3. Sélectionnez la surface de remplacement pour le premier groupe de faces cibles pour Surface de remplacement replace_face_surface.png, puis sélectionnez la surface de remplacement pour le second groupe de faces cibles pour Surface de remplacement replace_face_surface.png.
      Vous devez sélectionner les surfaces de remplacement dans l'ordre dans lequel elles remplacent les faces cibles.
  3. Cliquez sur OK .
    Les faces sont remplacées et les faces adjacentes du corps d'origine sont étendues et ajustées. Les nouvelles faces sont ajustées par rapport aux faces adjacentes du corps d'origine.
* Requis
*Courriel:
Page:   Remplacement de plusieurs ensembles de faces
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
