Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Pièces et fonctionsPièces et fonctions
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Varier l'esquisse
Sélectionnez l'option Varier l'esquisse pour permettre aux cotes des occurrences de la répétition de changer.
Dans cet exemple, la fonction d'origine (enlèvement de matière-extrusion) est répétée trois fois vers la droite. Vous maintenez certaines des cotes de la fonction d'origine dans les occurrences de la répétition, tout en permettant à la hauteur de ces occurrences de varier.
Fonction d'origine Varier l'esquisse sélectionnée.
Les occurrences maintiennent la relation à l'arête oblique, la largeur et la cote jusqu'à l'arête du bas, selon les cotes et relations de la fonction d'origine. La hauteur varie car elle n'a pas été cotée dans la fonction d'origine.
Varier l'esquisse désactivée.
Les occurrences restent les mêmes, quelle que soit la géométrie qui les définit.
Pour créer une répétition variable:
  1. Créez une pièce de base. Dans cet exemple, vous extrudez un triangle et esquissez une fonction d'enlèvement de matière-extrusion dont vous allez créer la répétition.
  2. Créez une esquisse pour la fonction d'origine sur la pièce de base. Dans cet exemple, esquissez un polygone pour créer la fonction d'enlèvement de matière-extrusion. Respectez les recommandations suivantes:
    • L'esquisse de la fonction doit être contrainte par rapport au contour qui définit la variation des occurrences de la répétition. Dans l'illustration, l'arête oblique supérieure de la fonction d'origine est parallèle à l'arête oblique de la pièce de base et cotée par rapport à cette dernière.
    • L'esquisse de la fonction doit être totalement contrainte.
  3. Cotez les éléments qui restent inchangés dans l'esquisse et assurez-vous de ne pas coter ceux qui varient dans les occurrences de la répétition.
    Dans l'exemple proposé, définissez les relations et cotes suivantes car elles restent inchangées dans les occurrences de la répétition:
    • La ligne d'esquisse supérieure est parallèle à l'arête oblique de la pièce et cotée à 10 mm.
    • La ligne d'esquisse inférieure est cotée à 7 mm de l'arête inférieure de la pièce.
    • La largeur de l'esquisse est de 6 mm.
    Ne cotez pas la hauteur de l'esquisse car vous voulez qu'elle varie dans les occurrences de la répétition.
  4. Le sommet inférieur gauche de l'esquisse est coté à 8 mm de l'arête verticale gauche de la pièce. Vous utiliserez cette cote plus tard pour la direction de la répétition.
  5. Cliquez sur Enlèv. de matière extrudé (barre d'outils Fonctions) ou sur Insertion > Enlèvement de matière > Extrusion et créez la fonction d'origine.
  6. Dans l'arbre de création FeatureManager, sélectionnez la fonction d'enlèvement de matière-extrusion.
  7. Cliquez sur Répétition linéaire dans la barre d'outils Fonctions ou sur Insertion > Répétition/Symétrie > Répétition linéaire.
  8. Dans le PropertyManager, sous Direction 1, procédez comme suit :
    • Sélectionnez la cote pilotante (8 mm) comme Direction de la répétition. Si nécessaire, cliquez sur Inverser la direction pour créer la répétition vers la droite.
    • Définissez les valeurs pour l'Espacement et le Nombre d'occurrences .
    Remarquez que l'aperçu montre les trois occurrences qui correspondent à la fonction d'origine.
  9. Sous Options, sélectionnez Varier l'esquisse.
    L'aperçu disparaît.
  10. Cliquez sur .
    La hauteur des occurrences de la répétition varie tandis que les autres relations sont maintenues.
* Requis
*Courriel:
Page:   Varier l'esquisse
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
