Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Habillage et mises en planHabillage et mises en plan
Vue d'ensemble de la fonction d'habillage
Définir les options d'habillage
Objets du modèle
Le PropertyManager Objets du modèle
eDrawings Marquages
Expand StyleStyle
Ajouter ou mettre à jour un style
Expand AnnotationsAnnotations
Expand TablesTables
Collapse Nomenclature (BOM)Nomenclature (BOM)
Expand Vue d'ensemble des nomenclaturesVue d'ensemble des nomenclatures
Modèles de nomenclatures
Le PropertyManager Nomenclature
Collapse Nomenclature basée sur une tableNomenclature basée sur une table
Nomenclatures par défaut
Nomenclature - Plusieurs configurations
Nomenclature - Trier
Enregistrement des paramètres de tri pour les nomenclatures
Quantité dans la nomenclature
Boîte de dialogue Options des composants
Affichage de quantités spécifiques à la configuration dans les nomenclatures
Modifier les quantités de configuration affichées dans une nomenclature
Equations dans les tables et les nomenclatures
Création de nomenclatures à partir de pièces ou d'assemblages
Utilisation des nomenclatures de pièces ou d'assemblages
Listes détaillées des pièces soudées dans les nomenclatures
Pièces soudées dans la nomenclature
Ouverture du PropertyManager Nomenclature pour les nomenclatures affichées
Restructuration des nomenclatures
Déplacement de nomenclatures
Décomposition d'un sous-assemblage ou d'une construction soudée dans les nomenclatures
Affichage de listes détaillées des pièces soudées dans les nomenclatures
Collapse Nomenclatures dans une liste en tabulationNomenclatures dans une liste en tabulation
Structure de l'assemblage et bulles dans une nomenclature
Suppression de numéros d'article dans une ligne de nomenclature
Fractionnement de nomenclatures
Fusion de nomenclatures
Export des nomenclatures
Expand Nomenclature au format ExcelNomenclature au format Excel
Propriétés des colonnes dans les nomenclatures
Expand Normes d'habillageNormes d'habillage
Paramètres d'impression
Expand Mises en planMises en plan
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Combinaison d'objets identiques dans les nomenclatures
Pour combiner des objets identiques dans les nomenclatures, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un objet et sélectionnez Combiner les composants identiques. Vous pouvez aussi faire glisser un objet vers la même structure hiérarchique d'un autre objet identique afin de les combiner.
Pour combiner des objets identiques dans une nomenclature:
  1. Cliquez sur le côté gauche de la table de nomenclature pour afficher la colonne Structure d'assemblage dans la nomenclature, si elle est cachée.
  2. Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur une ou plusieurs cellules sélectionnées dans la colonne Structure d'assemblage d'un sous-assemblage , d'une pièce ou une construction soudée apparaissant plusieurs fois dans la nomenclature.
    L'option Combiner les composants identiques est disponible dans le type de nomenclature en tabulation.
  3. Sélectionnez Combiner les composants identiques.
    Quand deux composants ou plus possèdent le même nom dans un assemblage ou un sous-assemblage, cette option les combine dans la nomenclature et met à jour la quantité.
    Pour annuler, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur les objets de structure d'assemblage combinés et désélectionnez Combiner les composants identiques.
* Requis
*Courriel:
Page:   Combinaison d'objets identiques dans les nomenclatures
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
