Expand AssemblagesAssemblages
Collapse SOLIDWORKS CostingSOLIDWORKS Costing
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Evaluation du coût d'une construction soudée
  1. Dans une construction soudée, cliquez sur Costing tool_costing_tools.gif (barre d'outils Outils ou onglet Evaluer du Gestionnaire de commandes) ou sur Outils > Applications SOLIDWORKS > Costing .
    Si les informations sur le modèle sont suffisantes et si un matériau correspondant au modèle est affecté à la pièce, une estimation de coût est effectuée et le volet des tâches Costing affiche le Coût estimatif par pièce. Si les informations dans le modèle ne sont pas suffisantes, ou si vous voulez modifier les valeurs d'entrée Costing, suivez les étapes ci-dessous.
  2. Dans le volet des tâches de Costing:
    1. Sous Modèle, sélectionnez un modèle. Des modèles par défaut sont disponibles et vous pouvez créer des modèles pour utiliser des données de fabrication personnalisées.
      Les constructions soudées à corps unique (éléments mécano-soudés) utilisent les modèles d'usinage et les constructions soudées à corps multiples utilisent les modèles de pièces à corps multiples.
    2. Sous Matériau, effectuez des sélections pour Classe et Nom si ces informations ne sont pas déjà renseignées. La Classe et le Nom sont renseignés si le matériau de la pièce correspond à une classe et un nom du modèle d'usinage.
      Si vous voulez que des classes et des épaisseurs personnalisées apparaissent dans le Volet des tâches Costing, créez un modèle avec les informations de matériau et les informations sur la manière dont les matériaux seront usinés.
      Le Coût du matériau correspond au coût dans le modèle pour la combinaison de Classe et Nom sélectionnés. Vous pouvez remplacer Coût du matériau sans modifier le modèle. Les remplacements affectent uniquement la pièce ouverte et non le modèle. Si vous remplacez Coût du matériau, la zone de texte s'affiche en jaune.
    3. Dans un élément mécano-soudé à corps unique, sous Corps brut, sélectionnez une Norme, un Profil, et une Taille pour le corps brut.
      La sélection du corps de brut est essentielle. Elle détermine les types d'opérations d'usinage utilisées pour enlever de la matière des pièces.
    4. Sous Méthode de Costing, sélectionnez Coût par longueur ou Coût par longueur de brut. Sélectionnez Afficher le brut pour afficher un aperçu du corps brut dans la zone graphique.
      Afficher le brut montre l'élément mécano-soudé en fonction du profil utilisé pour le créer. Si le profil sélectionné dans le volet des tâches Costing ne correspond pas au profil de l'élément mécano-soudé lui-même, aucun aperçu n'est affiché.
    5. Sous Quantité, définissez le Nombre total de pièces et Taille du lot.
    6. Vous pouvez facultativement, sous Prix atelier, définir un coût horaire pour déterminer le coût de toutes les opérations de fabrication, quelle que soit la machine utilisée.
    7. Vous pouvez facultativement, sous Majoration/Remise, ajuster le coût du matériau ou le coût total à l'aide d'un facteur de pourcentage.
      Le logiciel extrait des informations de matériau du matériau défini dans la pièce et effectue une estimation du coût. Le CostingManager affiche les fonctions de fabrication telles que les opérations de fraisage et de perçage qui ont été reconnues dans la pièce. Le volet des tâches Costing affiche le Coût estimatif par pièce.
  3. Vous pouvez facultativement, dans le CostingManager, ajouter des opérations personnalisées et modifier et remplacer des opérations existantes.
* Requis
*Courriel:
Page:   Evaluation du coût d'une construction soudée
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
