Expand AssemblagesAssemblages
Collapse Habillage et mises en planHabillage et mises en plan
Vue d'ensemble de la fonction d'habillage
Définir les options d'habillage
Objets du modèle
Le PropertyManager Objets du modèle
eDrawings Marquages
Expand StyleStyle
Ajouter ou mettre à jour un style
Expand AnnotationsAnnotations
Expand TablesTables
Collapse Nomenclature (BOM)Nomenclature (BOM)
Expand Vue d'ensemble des nomenclaturesVue d'ensemble des nomenclatures
Modèles de nomenclatures
Le PropertyManager Nomenclature
Collapse Nomenclature basée sur une tableNomenclature basée sur une table
Nomenclatures par défaut
Nomenclature - Plusieurs configurations
Nomenclature - Trier
Enregistrement des paramètres de tri pour les nomenclatures
Quantité dans la nomenclature
Boîte de dialogue Options des composants
Affichage de quantités spécifiques à la configuration dans les nomenclatures
Modifier les quantités de configuration affichées dans une nomenclature
Equations dans les tables et les nomenclatures
Création de nomenclatures à partir de pièces ou d'assemblages
Utilisation des nomenclatures de pièces ou d'assemblages
Listes détaillées des pièces soudées dans les nomenclatures
Pièces soudées dans la nomenclature
Ouverture du PropertyManager Nomenclature pour les nomenclatures affichées
Restructuration des nomenclatures
Déplacement de nomenclatures
Décomposition d'un sous-assemblage ou d'une construction soudée dans les nomenclatures
Affichage de listes détaillées des pièces soudées dans les nomenclatures
Collapse Nomenclatures dans une liste en tabulationNomenclatures dans une liste en tabulation
Structure de l'assemblage et bulles dans une nomenclature
Suppression de numéros d'article dans une ligne de nomenclature
Fractionnement de nomenclatures
Fusion de nomenclatures
Export des nomenclatures
Expand Nomenclature au format ExcelNomenclature au format Excel
Propriétés des colonnes dans les nomenclatures
Expand Normes d'habillageNormes d'habillage
Paramètres d'impression
Expand Mises en planMises en plan
Expand RoutageRoutage
Expand TôlerieTôlerie
Expand EsquisseEsquisse
Expand DépannageDépannage
Glossaire
Masquer le sommaire
Développer ou rassembler des assemblages dans une liste en tabulation dans une nomenclature
Vous pouvez rassembler un sous-assemblage dans une nomenclature d'assemblage dans une liste en tabulation afin d'afficher uniquement le composant de premier niveau dans le sous-assemblage.
  1. Ouvrez une nomenclature d'assemblage dans une liste en tabulation.
  2. Cliquez sur les flèches de développement latérales à gauche de la nomenclature pour afficher la structure de l'assemblage.
  3. Cliquez sur Rassembler à gauche d'un sous-assemblage dans la colonne de structure de l'assemblage de la nomenclature.
    L'affichage du sous-assemblage est rassemblé dans la nomenclature.
    Pour développer un assemblage rassemblé, cliquez sur Développer .
* Requis
*Courriel:
Page:   Développer ou rassembler des assemblages dans une liste en tabulation dans une nomenclature
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
