Règles communes relatives aux pièces de tôlerie et d'usinage
La liste de règles visible sous l'onglet Règles et commune aux modèles de tôlerie et d'usinage contient les règles suivantes :
Option Description
SI un matériau est choisi, ALORS ajouter un coût Etablit un coût prédéfini pour le matériau choisi.
SI un matériau est choisi, ALORS ajouter un coût comme % du coût calculé Définit un coût sous forme de pourcentage du coût total, du coût du matériau ou de fabrication, pour le matériau sélectionné.
SI un matériau est choisi, ALORS ajouter une majoration/remise au total/coût du matériau. Définit une majoration/remise sous forme de pourcentage du coût total ou du matériau, pour le matériau sélectionné.
SI un matériau est choisi, ALORS ajouter une opération personnalisée. Définit une opération personnalisée pour le matériau sélectionné.
SI le poids du modèle a une certaine valeur, ALORS ajouter un coût Définit un coût si le poids du modèle est compris entre deux valeurs de poids prédéfinies.
SI le poids du modèle a une certaine valeur, ALORS ajouter un coût comme % du coût calculé Définit un coût sous forme de pourcentage du coût total, du coût du matériau ou de fabrication, si le poids du modèle est compris entre deux valeurs de poids prédéfinies.
SI le poids du modèle a une certaine valeur, ALORS ajouter une majoration/remise au coût total/du matériau/de fabrication Définit une majoration/remise sous forme de pourcentage du coût total ou du matériau, si le poids du modèle est compris entre deux valeurs de poids prédéfinies.
SI l'arête la plus longue du cube de visualisation de stock a une certaine taille, ALORS ajouter une opération personnalisée Définit une opération personnalisée si l'arête la plus longue du cube de visualisation de stock (axe X, Y ou Z) est comprise entre deux valeurs de longueur prédéfinies.
SI l'arête la plus longue du cube de visualisation de stock a une certaine taille, ALORS ajouter un coût Définit un coût si l'arête la plus longue du cube de visualisation de stock (axe X, Y ou Z) est comprise entre deux valeurs de longueur prédéfinies.
SI l'arête la plus longue du cube de visualisation de stock a une certaine taille, ALORS ajouter un coût comme % du coût calculé Définit un coût sous forme de pourcentage du coût total, du coût du matériau ou de fabrication si l'arête la plus longue du cube de visualisation de stock (axe X, Y ou Z) est comprise entre deux valeurs de longueur prédéfinies.
SI l'arête la plus longue du cube de visualisation de stock a une certaine taille, ALORS ajouter une majoration/remise au coût total/du matériau Définit une majoration/remise sous forme de pourcentage du coût total ou du matériau sélectionné, si l'arête la plus longue du cube de visualisation de stock (axe X, Y ou Z) est comprise entre deux valeurs de longueur prédéfinies.
SI le poids d'une pièce est compris entre Poids X et Y, ALORS ajouter une opération personnalisée Définit une opération personnalisée si le poids d'une pièce est compris entre deux valeurs prédéfinies.
