La performance de la reconnaissance de fonction pour traiter les cas de géométrie spécifiques a été améliorée. De nouveaux outils et des améliorations du flux ont été introduits pour simplifier et accélérer le processus Costing.
Les nouveaux outils suivants ont été ajoutés :
- Opération de fractionnement. Pour fractionner un perçage coaxial, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur l'entité dans le CostingManager et cliquez sur Opération de fractionnement.
- Combiner les opérations. Pour rejoindre des perçages fractionnés, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur un des trous résultant générés à partir de Opération de fractionnement dans le CostingManager et cliquez sur Combiner les opérations.
- Fonctions de tournage. Vous pouvez convertir une opération Tournage intérieur en perçage et affecter automatiquement les opérations de filetage si les informations existent dans le modèle. Aucune opération de Conversion n'est nécessaire.
- Opération de revêtement. Vous pouvez convertir une opération de fraisage de face en opération de découpage d'embout pour bloc, cylindre et corps de tôle magasin en cliquant à l'aide du bouton droit sur l'entité, puis en cliquant sur l'option.
- Opération d'alésage. Vous pouvez cliquer à l'aide du bouton droit de la souris sur un Perçage simple pour ajouter une opération d'alésage, puis sélectionner un outil.
La multi-sélection est disponible dans le CostingManager pour les fonctions et opérations suivantes en mode corps unique :
- Fonctions de perçages. Conversion en poches circulaires, fractionnement de chaînes de perçages et Déplacer vers.
- Opérations de perçage. Sélection d'outils pour les opérations de perçage, de chambrage, de fraisage, de taraudage et d'autres opérations de perçage.
- Fonctions de fraisage. Conversion en fonctions de perçages ou de volume et Déplacer vers.
- Opérations de fraisage. Sélection d'outils pour les opérations de fraisage, les opérations supplémentaires et les autres opérations de suppression.
- Fonctions de volume. Changement de machines, traitement, conversion en outils de fraisage, perçage ou tournage et Déplacer vers.
- Opérations de volume. Sélection d'outils de fraisage, perçage ou tournage.
- Fonctions de surfaçage. Conversion des fonctions de surfaçage en coupe d'extrémité et Déplacer vers.
- Opérations de revêtement. Sélectionnez un outil commun pour les opérations de revêtement.
- Fonctions de coupe d'extrémité. Application de l'exécution sans coût, application du coût forcé, modification du coût forcé et suppression du coût forcé. Conversion des fonctions de coupe d'extrémité en fonctions de surfaçage et Déplacer vers.
- Fonctions d'usinage de trajectoire de découpe. Appliquer l'exécution sans coût, Appliquer un coût forcé, Modifier le coût forcé et Supprimer le coût forcé. Sélection de fonctions de trajectoire de découpe et application d'une machine de coupe.
- Fonctions de pliage de tôlerie. Sélection d'arête et de pli écrasé et application d'une fonction de découpe.
- Fonctions de tournage. Sélection des fonctions de tournage et application d'une machine, sélection de fonctions de tournage intérieur et application d'un outil de perçage, Déplacer vers.
Vous pouvez ajouter une valeur brute dans les directions X, Y et Z des types de corps de Tôle brut similaires au type de corps de Bloc brut.
Vous pouvez appliquer des paramètres de pièce pour un assemblage dans le CostingManager au lieu de les modifier dans le volet des tâches Costing.
