Boîte de dialogue Restaurer
La boîte de dialogue Reprise vous permet de faire une reprise d'un fichier avec ou sans références. Vous pouvez soit rediriger les références parent ou les supprimer.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Restaurer :
  1. Dans la boîte de dialogue Historique, sélectionnez l'événement vers lequel effectuer la reprise et cliquez sur Reprise.
Définition
EPDM_next_warningEPDM_previous_warning Avertissement suivant / Avertissement précédent Uniquement affiché quand des avertissements sont présents dans la colonne Avertissements.
Dans la liste de fichiers, transfère le focus vers le fichier suivant ou précédent avec un avertissement.
Contains_show_one_or_all_levels Afficher tous les niveaux Vous permet d'afficher les références de fichier pour la hiérarchie de fichiers entière (Afficher tous les niveaux) ou le premier niveau seulement de la hiérarchie de fichiers (Premier niveau uniquement).
SLW_select_files.gif Sélectionner les fichiers Ouvre la boîte de dialogue Sélectionner les fichiers dans laquelle vous pouvez spécifier un modèle de caractère générique pour sélectionner les fichiers.
Ouvrir la liste de fichiers Ouvrir tout ouvre une liste de fichiers dans Microsoft Excel sous forme de fichier séparé par des virgules.
Ouvrir les éléments visibles ouvre une liste de fichiers visibles dans Excel sous forme de fichier séparé par des virgules.
SLW_save_files.gif Enregistrer la liste de fichiers Exporter tout exporte la liste de tous les fichiers sous forme de fichier .txt délimité par des virgules.
Exporter les éléments visibles exporte la liste de fichiers visibles sous forme de fichier .txt délimité par des virgules.
Fichiers à restaurer
Type Affiche un aperçu sous forme d'échantillon graphique du fichier lorsque vous placez le pointeur sur l'icône de type de fichier.
Nom de fichier Affiche le fichier à restaurer et ses fichiers référencés (le cas échéant).
Avertissements Affiche les avertissements si des conditions de la reprise ne sont pas remplies.
Reprise Affiche le fichier parent sélectionné et ses références qui possèdent le même événement de révision, transition ou archivage. Vous pouvez sélectionner ou désélectionner les fichiers à restaurer.
Point de restauration
Cliquez sur n'importe quel point de restauration pour afficher la liste des événements dans l'historique du fichier de la version cible. Le point de restauration sélectionné par défaut est mis en surbrillance en bleu. Lorsque vous modifiez ce paramètre, les lignes sont mises en surbrillance en jaune.
Le point de restauration est défini sur :
Setting Description
Aucun point défini de restauration Si les fichiers ne sont pas sélectionnés pour la restauration.
Lorsque vous sélectionnez un fichier pour effectuer une reprise, SOLIDWORKS PDM définit le point de restauration sur l'événement le plus probablement valide dans la version cible.
Composant interne Si un fichier parent possède un composant interne, il est activé ou désactivé pour la restauration avec son fichier parent. Vous ne pouvez pas sélectionner ou désélectionner le composant interne de manière explicite.
SOLIDWORKS PDM tente de faire correspondre les fichiers enfants aux révisions, transitions ou archivages dans les événements à partir du fichier parent déclenché pour la restauration. Toute modification du point de restauration du fichier parent recalcule les points de restauration par défaut pour les fichiers enfants dans l'arbre.
Version locale Affiche la version locale et la dernière version comme la version locale/dernière version du fichier.
Version
Affiche la version référencée/dernière version du fichier.
Le fichier est restauré de la dernière version à la version référencée.
Extrait par Affiche l'utilisateur qui a extrait le fichier. Ce champ est vide si le fichier est archivé.
Extrait dans Affiche l'ordinateur et le dossier local où est extrait le fichier, ou rien s'il n'est pas extrait.
Trouvé dans Affiche le dossier de coffre-fort contenant le fichier.
Etat Affiche l'état du fichier.
Rediriger les références parent du fichier à restaurer Oui Réglage par défaut. Redirige les références parent des versions restaurées.
No Supprime les références parent des versions restaurées.
Commentaires de restauration Permet de saisir un commentaire relatif à la restauration.
Continuer Permet de voir les fichiers de référence redirigés ou supprimés de la version restaurée.
