Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld "Kategorie"
Im Dialogfeld Kategorie definieren Sie Kategorien.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
  • Zum Bearbeiten einer vorhandenen Kategorie klappen Sie Kategorien auf, klicken mit der rechten Maustaste auf eine Kategorie, und wählen Eigenschaften aus dem Kontextmenü. Sie können auch auf eine Kategorie doppelklicken.
  • Zum Erstellen einer neuen Kategorie klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Kategorien, und wählen Sie Neue Kategorie aus dem Kontextmenü.
Name Der Name der Kategorie.
Beschreibung Eine optionale Beschreibung.
Be&dingungen Erstellen Sie Bedingungen, um festzulegen, welche Dateien oder Artikel der Kategorie hinzugefügt werden.
Be&dingungen
Op Liste der Bedingungen und ODER-Container.
Typ Wählen Sie einen Bedingungstyp aus:
Dateipfad
Ordnet Dateien nach Dateiname, Erweiterung oder Pfad zu, entsprechend der Angabe unter Argument.
Artikel werden nach Artikelkennung, Erweiterung (.<item>) oder Pfad (einschließlich des Artikelstammverzeichnisses <items>) zugeordnet. Z.B. sowohl <Artikel>\% und %.<Artikel> stimmen mit allen Artikeln überein.
Revision
Ordnet Dateien und Elemente nach Revisionsnummer zu, entsprechend der Angabe unter Argument.
Variable
Ordnet Dateien und Elemente nach dem Wert der Datenkartenvariablen zu (siehe Datenkartenvariable). Geben Sie Werte für Variablenname, Konfiguration und Argument an.
Objekttyp
Ordnet Dateien nach Objekttyp (Stückliste, Datei oder Artikel) zu, entsprechend der Angabe unter Argument.
Variablenname (Nur verfügbar, wenn Typ auf Variable eingestellt ist.) Wählen Sie eine Datenkartenvariable aus.
Konfiguration (Nur verfügbar, wenn Typ auf Variable eingestellt ist.) Wenn auf einer bestimmten Konfigurationsregisterkarte einer Dateidatenkarte (Konfiguration/Modell/Layout) nach dem Variablenwert gesucht werden soll, geben Sie den Konfigurationsnamen ein. Lassen Sie diesen Parameter leer, um nach allen Konfigurationen zu suchen.
Argument Geben Sie den Wert ein, mit dem bestimmt wird, welche Dateien die Bedingung erfüllen, oder wählen Sie den Wert aus. Der Wert hängt von der Auswahl unter Typ ab:
Kategorie
Dateipfad
Geben Sie einen Dateinamen oder Pfad ein. Verwenden Sie bei Bedarf das Prozentzeichen (%) und den Unterstrich (_) als Platzhalter. Beziehen Sie für Elemente das Artikelstammverzeichnis <items> ein.
Alle Pfade werden in Bezug auf das Stammverzeichnis des Tresors angegeben. Geben Sie daher keine Laufwerksbuchstaben an.
Objekttyp
Wählen Sie Stückliste für SOLIDWORKS Stücklistendateien, Datei für alle anderen Dateitypen und Artikel für Elemente aus.
Revision
Geben Sie eine Revisionsnummer ein, die auf Übereinstimmung überprüft wird. Verwenden Sie bei Bedarf das Prozentzeichen (%) und den Unterstrich (_) als Platzhalter. Zum Beispiel entspricht Rev A.% "Rev A.1", "Rev A.2" usw.
Variable
Geben Sie den Variablenwert ein, der auf Übereinstimmung überprüft wird. Verwenden Sie bei Bedarf Bedingungsoperatoren (siehe Prozent (%) und Unterstrich (_)). <5 bedeutet beispielsweise, dass der Wert der angegebenen Variablen kleiner als 5 sein muss.
Argumenttyp Zeit den Argumentdatentyp an. Dieses Feld ist schreibgeschützt.
Wurde beispielsweise Dateipfad als Typ ausgewählt, ist Text der Argumenttyp. Wurde Variable als Typ und Stücklistenmenge als Variablenname festgelegt, ist Dezimal der Argumenttyp.
Oder Klicken Sie auf dieses Symbol, um einen ODER-Container zu erstellen. Standardmäßig müssen alle Bedingungen erfüllt (wahr) sein (UND). In ODER-Containern können Bedingungen gruppiert werden, bei denen nur eine Bedingung erfüllt (wahr) sein muss.
Neu Klicken Sie auf dieses Symbol, um eine neue Bedingung zu erstellen. Diese Bedingung kann anschließend bei Bedarf in einen ODER-Container gezogen werden.
Löschen Klicken Sie auf dieses Symbol, um die ausgewählte Bedingung oder einen ODER-Container zu löschen.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld "Kategorie"
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
