Expand SOLIDWORKS PDM Datei-ExplorerSOLIDWORKS PDM Datei-Explorer
Expand SOLIDWORKS PDM Professional Artikel-ExplorerSOLIDWORKS PDM Professional Artikel-Explorer
Collapse SOLIDWORKS PDM AdministrationswerkzeugSOLIDWORKS PDM Administrationswerkzeug
Expand Einführung in das AdministrationswerkzeugEinführung in das Administrationswerkzeug
Expand Lokale EinstellungenLokale Einstellungen
Expand TresoreTresore
Expand ArchivserverArchivserver
Expand   SOLIDWORKS PDM Zusatzanwendungen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional) SOLIDWORKS PDM Zusatzanwendungen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Dispatch (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Dispatch (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand StücklistenStücklisten
Expand DatenkartenDatenkarten
Expand Kartenlisten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Kartenlisten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Kategorien (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Kategorien (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand SpaltenSpalten
Expand DateitypenDateitypen
Expand Daten importieren und exportieren (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Daten importieren und exportieren (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Indizieren des Tresors (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Indizieren des Tresors (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Elemente (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Elemente (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand  Installation und Konfiguration von SolidNetWork Lizenzen Installation und Konfiguration von SolidNetWork Lizenzen
Expand NachrichtensystemNachrichtensystem
Expand Replikation (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Replikation (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand RevisionsnummernRevisionsnummern
Expand Seriennummern (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Seriennummern (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Collapse  Tasks (nur für SOLIDWORKS PDM Professional) Tasks (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Vorlagen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Vorlagen (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand Benutzer und GruppenBenutzer und Gruppen
Expand VariablenVariablen
Expand WorkflowsWorkflows
Expand Webserver verwalten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)Webserver verwalten (nur für SOLIDWORKS PDM Professional)
Expand DatenbankserverDatenbankserver
Expand SOLIDWORKS PDM Archivserver-KonfigurationswerkzeugSOLIDWORKS PDM Archivserver-Konfigurationswerkzeug
Expand SOLIDWORKS PDM Dateiversion-AktualisierungswerkzeugSOLIDWORKS PDM Dateiversion-Aktualisierungswerkzeug
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld "Drucken"
Im Dialogfeld Drucken können Sie SOLIDWORKS Dateien an den Drucker ausgeben.
Gehen Sie zum Anzeigen dieses Dialogfelds wie folgt vor:
  • Wählen Sie im Datei-Explorer die zu druckenden Dateien aus, und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Drucken.
  • Klicken Sie im Administrationswerkzeug unter Tasks auf Task-Liste. Klicken Sie in Dialogfeld Task-Liste auf Task hinzufügen, wählen Sie die Task Drucken, und wählen Sie danach die zu druckenden Dateien aus.
Die in diesem Dialogfeld angebotenen Optionen hängen davon ab, wie der Task Dateien drucken konfiguriert ist. Unter Umständen werden bestimmte hier erläuterte Einstellungen nicht angezeigt.
Version der Referenz
Wenn eine SOLIDWORKS Datei auf andere Dateien verweist, kann diese auf die neueste Version einer Datei oder auch auf eine ältere Version verweisen. Beispiel: Bei dem letzten Aufbau einer Baugruppe hat diese vielleicht auf die Version einer Zeichnung verwiesen, die seither verändert wurde.
Wählen Sie eine Einstellung für alle Dateien in diesem Druck-Task:
Referenzierte Version Druckt die Version einer referenzierten Datei, die bei der Erstellung der Quelldatei benutzt wurde.
Neueste Version Druckt die letzte Version der Datei.
Registerkarte "Dateien"
Im Datei-Explorer werden die von Ihnen gewählten Dateien zusammen mit den Dateien aufgelistet, auf die sie verweisen. Dateien, die in der Spalte Drucken markiert sind, sind von Administrator definierten Einstellungen abhängig. So kann der Druck-Task z. B. so konfiguriert sein, dass die Zeichnungen gedruckt werden, die von den von Ihnen gewählten Dateien referenziert werden.
Markieren Sie die zu druckenden Dateien und heben Sie die Markierung bei allen Dateien auf, die nicht gedruckt werden sollen.
Falls eine Baugruppe auf Unterbaugruppen verweist oder mehrere Konfigurationen enthält, werden bestimmte Dateien u. U. mehrmals aufgelistet.
Rechtsklicken Sie auf der Registerkarte Dateien, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen:
Spalten Ermöglicht die Modifikation der Registerkartenanzeige Dateien durch Hinzufügen oder Entfernen von Spalten.
Folgende Optionen sind verfügbar:
  • Dateiname. Erforderlich.
  • Ergebnis. Dateistatus.
  • Konfigurationsname. Die Konfiguration, in der die Datei verwendet wird.
  • Drucken. Lässt Sie wählen, ob die Datei gedruckt werden soll.
  • Version. Neueste Version im Tresor.
  • Gefunden in. Ablageort der Datei im Tresor.
Änderungen, die Sie an der Spaltenanzeige vornehmen, werden in der Task-Definition Dateien drucken beibehalten.
Alle auswählen Wählt alle Dateien aus, damit Sie die Dateien in einer Einzeloperation auswählen oder abwählen können.
Dateien auswählen Zeigt ein Dialogfeld Dateien auswählen an, wo Sie ein Platzhaltermuster zur Auswahl von Dateien festlegen können.
Dateiliste öffnen Öffnet die Dateiliste in Microsoft Excel mit einer Spalte für jede Spalte, die Sie zur Anzeige ausgewählt haben.
Dateiliste speichern Öffnet das Dialogfeld Speichern unter, damit Sie die Dateiliste in eine .txt-Datei speichern können, die die zur Ansicht ausgewählten Spalten getrennt durch Kommas anzeigt.
Registerkarte "Ränder"
Seitenränder Legt die Ausrichtung für die Druckausgabe fest:
Ränder des Druckers
Nutzt die Standardeinstellungen des Druckers.
Benutzerdefinierte Ränder verwenden
Ermöglicht die Festlegung folgender Druckränder:
  • Oben
  • Unten
  • Links
  • Rechts
Benutzerdefinierte Kopfzeile Wählen Sie Benutzerdefinierte Kopfzeile verwenden, um einen Text für die Kopfzeile festzulegen. Zur Ausrichtung des Textes haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Links
  • Mitte
  • Rechts
Benutzerdefinierte Fußzeile Wählen Sie Benutzerdefinierte Fußzeile verwenden, um einen Text für die Fußzeile festzulegen. Zur Ausrichtung des Textes haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Links
  • Mitte
  • Rechts
Ausrichtung
  • Hochformat
  • Querformat
Drucker Die Drucker in dieser Liste werden vom Administrator festgelegt.
Papiergröße
Anzahl der Kopien Unter Gesamt wird die Anzahl der zum Drucken ausgewählten Dateien multipliziert mit der Anzahl der Kopien ausgewiesen.
Auch wenn eine Datei mehrmals ausgewählt wurde, weil sie in mehreren Konfigurationen enthalten ist, wird sie nur einmal gezählt.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld "Drucken"
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS PDM 2017 SP05
