Inhaltsverzeichnis ausblenden
Bewegungsstudieneigenschaften - Übersicht
Verwenden Sie die Bewegungsstudienelemente, um die Bewegung einer Komponente oder Baugruppe zu modellieren.
Verfügbare Elemente sind:
Motoren
Schwerkraft (nur Basisbewegung und Bewegungsanalyse).
Federn (nur Basisbewegung und Bewegungsanalyse).
Dämpfer (nur Bewegungsanalyse).
Kräfte (nur Bewegungsanalyse)
Tool_3DContact.gif Kontakt (nur Basisbewegung und Bewegungsanalyse)
Sie können auch die folgenden Optionen verwenden, um Eigenschaften von Verknüpfungen für eine Bewegungsstudie zu modellieren:
  • Friction
  • Gummilager
Motoren
Durch die Verwendung von Motoren in Bewegungsstudien können Sie einen Bewegung auf eine Komponente anwenden, ohne die Masse oder Trägheit zu berücksichtigen. Bewegung infolge von Motoreneinfluss setzt die Bewegung infolge eines anderen Bewegungsstudienelementes aus. Elemente, die die Tendenz haben, Motorbewegung entgegenzuwirken, erhöhen den Energieverbrauch des Motors, verlangsamen aber nicht die Motorbewegung. Sie können diesen Effekt z.B. in den Bewegungsanalyse-Ergebnisse sehen. Wenn aber etwas eine Änderung der Referenz der Motorrichtung bewirkt, wird die Motorbewegung in die neue Richtung ausgeführt. Sie können Motorbewegung aus einer Reihe definierter Motortypen auswählen, oder Sie können mathematische Ausdrücke verwenden.
Kraftelemente
Kraftelemente verhindern Bewegung nicht, führen aber auch nicht dazu. Aus diesem Grund fügen Sie keine Freiheitsgrade hinzu oder entfernen solche vom Modell. Kräfte können einer Bewegung entgegenwirken oder eine Bewegung induzieren.
In Bewegungsstudien gibt es die folgenden Typen von Kraftelementen:
  • Schwerkraft.
  • Federn, Dämpfer, Reibung und Buchsen. Kräfte wirken auf Translationsfedern, Torsionsfedern, Translationsdämpfer, Torsionsdämpfer, statische Reibung, dynamische Reibung, Gelenksreibung und Buchsen.
  • Kräfte. In SOLIDWORKS Motion angewendete Kräfte definieren Lasten und Übereinstimmungen auf Teilen, sodass diese in bestimmte Richtungen bewegt werden. Sie müssen den Typ der Kraftfunktion und seine Parameterwerte auswählen. Sie können auch mathematische Ausdrücke für Kräfte verwenden. Sie können eine Kombination von Linearer Kraft oder Drehmoment anwenden.
  • Kontakt. Kräfte werden zwischen Kontaktkomponenten erzeugt, oder Komponenten sind durch Zwangsbedingungen so definiert, dass sie einander ständig berühren. Definieren Sie Kontakt, um zu verhindern, dass die Komponenten einander während der Bewegungsanalyse durchdringen.
*E-Mail:
Seite:   Bewegungsstudieneigenschaften - Übersicht
*Kommentar:
