Benennung
Ein Code, der eine Komponente identifiziert. Sie können die Teil-Nummer bearbeiten, wenn Sie eine SOLIDWORKS Baugruppe als IDF-Daten exportieren. Ansonsten wird der Name der SOLIDWORKS Komponente verwendet.
Referenzdesignator
Der Referenzdesignator ermöglicht eine eindeutige Identifizierung einer referenzierten Komponentenkopie in einer Leiterplattenbaugruppe. Er besteht in der Regel aus einem Buchstaben und einer Zahl. Der Buchstabe gibt den Komponententyp an und die Nummer die referenzierte Kopie. Beispiel: "W944" kennzeichnet den Widerstand 944.
CircuitWorks verwendet die Referenzdesignatoren aus dem ECAD-System, falls vorhanden. Ist dies nicht der Fall, erzeugt CircuitWorks eigene Referenzdesignatoren. In beiden Fällen können Sie bei Bedarf einen anderen Referenzdesignator festlegen.
Sie können auch Referenzdesignatoren bearbeiten, indem Sie in der CircuitWorks Struktur zweimal auf eine Komponentenkopie klicken (langsam doppelklicken), einen neuen Designator eingeben und die Eingabetaste drücken.
Statusfilter
Der Status des Filters: Eingefiltert oder Ausgefiltert.
Platzierung
Diese Eigenschaft wird nicht von allen ECAD-Systemen unterstützt. -
Platziert: Die Komponente kann im ECAD- oder MCAD-System geändert werden.
Nicht platziert: Die Komponente ist nicht platziert.
Eigentümer
Diese Eigenschaft wird nicht von allen ECAD-Systemen unterstützt. In CircuitWorks wird sie ignoriert (CircuitWorks kann Eigenschaften unabhängig von dieser Eigenschaft ändern), Sie können den Wert beim Export von IDF-Daten jedoch ändern.
MCAD – Eine Änderung ist nur im MCAD-System möglich.
ECAD – Eine Änderung ist nur im ECAD-System möglich.
Ohne Besitzer – Eine Änderung ist in beiden Systemen möglich.
Rotation (Grad)
Der Rotationswinkel der Komponente relativ zum Koordinatensystem der Leiterplatte. Positive Werte kennzeichnen eine Rotation entgegen dem Uhrzeigersinn, negative Werte eine Rotation im Uhrzeigersinn.
Leiterplattenseite
Die Seite der Leiterplatte, auf der sich die referenzierte Kopie der Komponente befindet: Oben oder Unten. Wenn Sie diesen Wert ändern, wird die referenzierte Kopie an die gleiche Position auf der anderen Seite der Leiterplatte verschoben.
X-Wert (mm)
Dies ist die X-Koordinate des Einfügepunkts für die Komponente relativ zum Ursprung der Leiterplatte (zumeist die linke untere Ecke).
Y-Wert (mm)
Entspricht dem X-Wert, jedoch für die Y-Koordinate.
Offset (mm)
Der Offset-Abstand zwischen der Unterseite der Komponente und der am nächsten gelegenen Oberfläche der Leiterplatte.
