Inhaltsverzeichnis ausblenden
Bohrungseigenschaften
In den Fensterbereichen Eigenschaften durchkontaktierte Bohrung und Eigenschaften nicht-durchkontaktierte Bohrung können Sie die Eigenschaften von durchkontaktierten und nicht-durchkontaktierten Bohrungen anzeigen und bearbeiten.
So öffnen Sie diese Fensterbereiche:
Erweitern Sie in der Strukturansicht Platinen, erweitern Sie Durchkontaktierte Bohrungen oder Nicht-durchkontaktierte Bohrungen. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste auf die Bohrung, und wählen Sie Eigenschaften aus.
X-Wert (mm)
Die X-Koordinate des Mittelpunkts der Bohrung relativ zum Ursprung der Leiterplatte (zumeist die linke untere Ecke).
Y-Wert (mm)
Entspricht dem X-Wert, jedoch für die Y-Koordinate.
Bohrungsdurchmesser
Der Durchmesser der Bohrung.
Assoziiertes Teil
Schreibgeschützt. Das Teil, mit dem die Bohrung assoziiert ist:
  • Referenzdesignator einer referenzierten Komponentenkopie
  • BOARD
  • PANEL
  • NoRefDes (eine Komponente ohne Referenzdesignator)
Im Abschnitt zum Filtern von Bohrungen des Importassistenten wird diese Eigenschaft verwendet, um Bohrungen anhand der assoziierten Komponenten einzubeziehen oder auszuschließen.
Bohrungstyp
Der Verwendungszweck der Bohrung:
  • Stift: Mit einem Komponentenstift assoziiert.
  • VIA: Mit einem leitenden VIA assoziiert.
  • Befestigung: Für Befestigungszwecke.
  • Werkzeug: Für Bestückungszwecke.
  • Sonstiges: Für andere Verwendungszwecke.
Bohrungsbesitzer
Diese Eigenschaft wird nicht von allen ECAD-Systemen unterstützt. In CircuitWorks wird sie ignoriert (CircuitWorks kann Eigenschaften unabhängig von dieser Eigenschaft ändern), Sie können den Wert beim Export von IDF-Daten jedoch ändern.
  • MCAD – Eine Änderung ist nur im MCAD-System möglich.
  • ECAD – Eine Änderung ist nur im ECAD-System möglich.
  • Ohne Besitzer – Eine Änderung ist in beiden Systemen möglich.
Austragungstyp Legt fest, wie die Bohrung ausgetragen wird.
Statusfilter
Der Status des Filters: Eingefiltert oder Ausgefiltert.
*E-Mail:
Seite:   Bohrungseigenschaften
*Kommentar:
