Diese Optionen wirken sich auf allgemeine Vorgänge in CircuitWorks aus.
So zeigen Sie CircuitWorks Optionen - Allgemein an:
Klicken Sie im Dialogfeld CircuitWorks Optionen auf Allgemein
Um das Dialogfeld CircuitWorks Optionen anzuzeigen, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
Klicken Sie in CircuitWorks auf das CircuitWorks Anwendungsmenü
und dann auf Optionen
- Klicken Sie in SOLIDWORKS auf .
CircuitWorks Installationsassistent
Assistent anzeigen
Öffnet den CircuitWorks Installationsassistenten, der Anweisungen dazu enthält, wie Sie einen Speicherort für die CircuitWorks Bibliothek einrichten und angeben können, welche ECAD-Dateieigenschaften für den Abgleich mit einem SOLIDWORKS Modell verwendet werden können. Sie können auch SOLIDWORKS Modelle von elektronischen Teilen herunterladen, um sie für die Konstruktion von Leiterplatten zu verwenden. |
Allgemeine Optionen
Anzeige Maßeinheiten
Die globalen Einheiten für alle Feature-Größen und Abstände: mm (Millimeter) oder in/1000 (Tausendstel eines Zolls).
Diese Einstellung wirkt sich nicht auf die physische Größe von CircuitWorks Objekten, sondern nur auf die Einheiten aus.
Farbschema
Das CircuitWorks Farbschema: Silber, Blau oder Schwarz.
Das neue Farbschema wird angewendet, sobald Sie CircuitWorks neu gestartet haben.
CircuitWorks Filter
Beim Öffnen der Datei Filter anwenden
Wenn Sie eine ECAD-Datei öffnen, werden die Filter in der gespeicherten Filterdatei, die Sie auswählen, angewendet. |
Filterdatei
Öffnet das Dialogfeld CircuitWorks Filterdatei auswählen, damit Sie die anzuwendenden Filter auswählen können. |
CircuitWorks
Standard-Sortierfolge
Sortiert die Strukturelemente entsprechend Ihrer Auswahl:
Nicht sortiert
Aufsteigend
Absteigend
Zeigen Sie Komponenten in der Struktur mithilfe folgender Optionen an:
Beschriftet Strukturkomponenten entsprechend Ihren Spezifikationen:
Erster Teil
Definiert den ersten Teil des Komponentenetiketts mit Ihrer Auswahl:
ECAD-Komponentenname
ECAD-Benennung
Trennsymbol (Kennzeichnung)
Fügt ein optionales Symbol hinzu, das Ihrer Auswahl für Erster Teil im Komponentenetikett folgt.
Zweiter Teil
Fügt dem Komponentenetikett ein optionales Suffix entsprechend Ihrer Auswahl hinzu:
ECAD-Benennung
CircuitWorks Vorschaubild
Zoomrichtung für Mausrad umkehren
Schaltet die Richtung für das Vergrößern oder Verkleinern mit dem Mausrad um. |
Verschiebt die zugehörigen Bohrungen, wenn eine Komponente in der Vorschau verschoben wird.
Verschiebt die Bohrungen, wenn Sie die Komponente verschieben, wenn Komponentenbohrungen durch andere Komponenten oder die Leiterplatte führen. |
