Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
CircuitWorks Optionen - Bibliothek
Die hier festgelegten Optionen beeinflussen, wie CircuitWorks mit der Komponentenbibliothek interagiert.
So zeigen Sie CircuitWorks Optionen - Bibliothek an:
Klicken Sie im Dialogfeld CircuitWorks Optionen auf Bibliothek.
Um das Dialogfeld CircuitWorks Optionen anzuzeigen, führen Sie eine der folgenden Aktionen durch:
  • Klicken Sie in CircuitWorks auf das CircuitWorks Anwendungsmenü und dann auf Optionen .
  • Klicken Sie in SOLIDWORKS auf "Werkzeuge" > " > CircuitWorks > CircuitWorks Optionen.
Komponenten in Bibliothek abstimmen nach Wählen Sie aus, wie CircuitWorks ermittelt, ob ein SOLIDWORKS Modell für eine ECAD-Komponente bereits in der Komponentenbibliothek vorhanden ist:
  • Nur Name
  • Name und Nummer
  • Nur Nummer
  • Name und Höhe
  • Benennung und Höhe
  • Name und Benennung und Höhe
Beachten Sie bei der Auswahl einer Option auch die Benennungskonvention für Modelle.
Benutzerdefiniertes Trennzeichen für Bibliotheksexport Das Trennzeichen, das beim Export der Komponentenbibliothek in den Dateityp Benutzerdefiniert getrennte Textdatei verwendet wird. Siehe Exportieren der Komponentenbibliothek.
Komponentenbibliotheks-Daten beim Öffnen auf Fehler prüfen Beim Öffnen der Komponentenbibliothek wird auf Komponentenreferenzen geprüft, die über keine entsprechende SOLIDWORKS Teildatei auf der Festplatte verfügen. Sie werden gefragt, ob diese gelöscht oder repariert werden sollen.
Nicht referenzierte Komponenten werden unterdrückt und mit diesem Symbol gekennzeichnet.
Komponenten-Offset-Information in Bibliothek anzeigen Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Felder X-, Y- und Z-Offsets, Drehung und Ausrichtung für die Komponenten in der Bibliothek angezeigt. Diese Informationen können bei älteren Komponenten hilfreich sein, die keine automatisch erstellten CircuitWorks-spezifischen Koordinatensysteme haben.
Beim Export von SOLIDWORKS Komponenten zur Bibliothek hinzufügen Fügt Komponenten von der Baugruppe hinzu, die noch nicht Teil der Komponentenbibliothek sind.
Überprüfen Sie, ob die die Komponenten beim Starten der Bibliothek im Tresor vorhanden sind. Gilt nur für Workgroup PDM und SOLIDWORKS PDM Installationen
Wenn diese Option aktiviert ist, überprüft die CircuitWorks Software beim Öffnen der Komponentenbibliothek, ob jeder Komponente im Workgroup PDM oder SOLIDWORKS PDM Tresor vorliegt.
Standardmäßig ist diese Option für einen schnelleren Bibliotheksstart deaktiviert.
Wenn Sie Kenntnisse von Tresoraktivitäten haben, aktivieren Sie diese Option, damit die neuesten Versionen der Tresorteile auf den lokalen Computer kopiert werden.
Bestehende 2D-Modelle in der Bibliothek mit neuen 3D-Modellen überschreiben Definiert, was CircuitWorks tut, wenn es eine 3D-Version eines 2D-Modells (mit einer Höhe von Null) in der Bibliothek entdeckt:
  • Immer überschreiben
  • Niemals überschreiben
  • Jedes Mal nachfragen
*E-Mail:
Seite:   CircuitWorks Optionen - Bibliothek
*Kommentar:
