Inhaltsverzeichnis ausblenden
Vorschau-Symbolleiste
Mit der Vorschau-Symbolleiste können Sie das Vorschaubild manipulieren.
So zeigen Sie die Vorschau-Symbolleiste an:
Klicken Sie oben in der CircuitWorks Anwendung auf die Registerkarte Vorschau.
Die Schaltflächen der Symbolleiste sind in drei Bereiche unterteilt: Vorschau, Anzeigen und Fenster.
Vorschau
Klicken Sie auf diese Schaltflächen, um Größe, Position oder Ausrichtung des Vorschaubilds zu ändern.
In Fenster zoomen Zoomen Sie, um die gesamte Platine anzuzeigen.
Ausschnitt vergrößern Vergrößert einen ausgewählten Bereich. Zeigen Sie mit dem Cursor auf das Vorschaubild, klicken Sie auf eine Stelle, und ziehen Sie den Cursor, um einen Begrenzungsrahmen zu erstellen.
Vergrößern/Verkleinern Vergrößert oder verkleinert das Bild. Zeigen Sie mit dem Cursor auf das Vorschaubild, klicken Sie auf eine Stelle, halten Sie die linke Maustaste gedrückt, und ziehen Sie den Cursor nach oben, um das Bild zu vergrößern, oder nach unten, um das Bild zu verkleinern.
Verschieben Verschiebt das Vorschaubild. Zeigen Sie mit dem Cursor auf das Vorschaubild, klicken Sie auf eine Stelle, halten Sie die linke Maustaste gedrückt, und ziehen Sie den Cursor nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts, um das Bild in die jeweilige Richtung zu verschieben.
Draufsicht Zeigt die Leiterplatte und die Komponenten von oben an.
Untersicht Zeigt die Leiterplatte und die Komponenten von unten an.
Anzeigen
Klicken Sie auf diese Schaltflächen, um die Anzeige verschiedener Elemente umzuschalten. Die jeweilige Schaltfläche ist nur verfügbar, wenn die Leiterplatte Elemente dieses Typs enthält.
Komponenten
Nicht-durchkontaktierte Bohrungen
Durchkontaktierte Bohrungen
Verlaufskurven
Pad
Ausgefüllte Bereiche
VIAs anzeigen
Layer anzeigen
Außenkonturen Blendet alle Außenkonturtypen (einschließlich Sperr- und Bestückungsbereiche) ein oder aus.
Beschriftungen
Gefilterte Elemente Blendet gefilterte Elemente ein oder aus. Wenn gefilterte Elemente eingeblendet werden, wird ein ausgefiltertes Element in einer anderen Farbschattierung als das entsprechende eingefilterte Element angezeigt. Siehe Filter.
Ursprünge Blendet Komponentenursprünge ein oder aus. Komponentenursprünge sind die Einfügepunkte der einzelnen Komponenten und durch eine rote X-Achse und eine grüne Y-Achse gekennzeichnet. Diese Achsen entsprechen der positiven X- und Y-Richtung des lokalen Koordinatensystems.
Beim Exportieren von ECAD-Daten können Sie Komponenteneinfügepunkte ändern. Siehe Benutzerdefinierte Ursprünge.
Designatoren Blendet Referenzdesignatoren ein oder aus.
Bildneuaufbau Aktualisiert das Vorschaubild.
Fenster
Die Gruppe Fenster ist nur verfügbar, wenn in CircuitWorks mehr als eine ECAD-Datei geöffnet ist. Klicken Sie auf diese Schaltflächen, um die einzelnen Anwendungen anzuordnen.
Untereinander Überlappend
Nebeneinander
*E-Mail:
Seite:   Vorschau-Symbolleiste
*Kommentar:
