Inhaltsverzeichnis ausblenden
Strukturansicht
Die Strukturansicht von CircuitWorks stellt eine hierarchische Anzeige der ECAD-Daten dar.
So zeigen Sie die Struktur an:
Öffnen Sie eine ECAD-Datei. Die Struktur befindet sich an der linken Seite der CircuitWorks Anwendung.
In der Strukturansicht haben Sie folgende Möglichkeiten:
  • Sie können auf ein übergeordnetes Element doppelklicken oder auf das Symbol klicken, um die untergeordneten Elemente anzuzeigen.
  • Sie können auf ein Element klicken, um es im Vorschaubild hervorzuheben.
  • Sie können mit der rechten Maustaste auf ein Element klicken, um einen Befehl aus dem Kontextmenü auszuwählen.
Sie können die CircuitWorks Struktur in SOLIDWORKS anzeigen, indem Sie auf die Registerkarte CircuitWorks klicken. Siehe Verwenden der CircuitWorks Feature-Struktur.
Strukturansicht-Suchfilter
Sie können nach Komponenten in der Strukturansicht suchen, indem Sie den Suchfilter ganz oben in der Baumstruktur verwenden.
  1. Beginnen Sie Zeichen mit der Eingabe von, die sich im Namen der Komponente, nach der Sie suchen, befinden.
    Während der Eingabe zeigt eine Vorab-Suchfunktion eine Liste der Komponenten in der Struktur, deren Namen die von Ihnen eingegebenen Zeichen enthalten.
  2. Klicken Sie auf , um die Suche zu löschen und die vollständige Liste der Komponenten wiederherzustellen.
Befehle in der Strukturansicht
In der Strukturansicht können Sie Vorgänge ausführen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ein Element klicken:
Ausfiltern/Einfiltern Filtert das ausgewählte Element aus oder ein. Siehe Filter.
Zoomen auf Auswahl Vergrößert das ausgewählte Element. Siehe Vorschau-Symbolleiste für weitere Zoomsteuerungselemente
In Fenster zoomen
Sortieren Sortiert Elemente in der Struktur:
  • Aufsteigend (alphabetisch, A-Z)
  • Absteigend (alphabetisch, Z-A)
Gehe zu Sucht nach einem Element in der Struktur.
Eigenschaften Mit diesem Befehl können Sie Eigenschaften von Elementen anzeigen und wahlweise bearbeiten. Siehe Eigenschaften.
Modell erstellen Erstellt ein SOLIDWORKS Teilmodell für die ausgewählte Leiterplatte oder Komponente. Siehe Erstellen von Komponentenmodellen.
Strukturknoten
Welche übergeordneten Knoten angezeigt werden, hängt von den Daten in der geöffneten ECAD-Datei ab.
Baugruppe
Platinen
Layers
Nicht-durchkontaktierte Bohrungen
Durchkontaktierte Bohrungen
Komponenten
Komponenten-Sperrbereiche
Leitungsführung-Sperrbereiche
VIA-Sperrbereiche
Leiterbahn-Sperrbereiche
Testpunkt-Sperrbereiche
Beschriftungsdruck-Sperrbereiche
Bohrungs-Sperrbereiche
Komponenten-Bestückungsbereiche
Leitungsführung-Bestückungsbereiche
Bestückungsgruppenbereiche
Andere Außenkonturen
Traces
Pads
VIAs
Ausgefüllte Bereiche
Beschriftungen
Informationen zu den Daten, die mit ProStep EDMD-Dateien assoziiert sind, finden Sie unter CircuitWorks Änderungen-Struktur.
Bei den Symbolen gibt es diverse Varianten, beispielsweise für Komponenten:
Ausgefiltert (wird nicht modelliert)
Nicht in der Komponentenbibliothek (muss in CircuitWorks modelliert werden)
Höhe Null (wird als 2D-Skizze modelliert)
CircuitWorks verwendet die neueste SOLIDWORKS PDM oder Workgroup PDM Version der Komponente.
Angeben von Komponentennamen in der CircuitWorks Struktur
Sie können angeben, wie Komponenten in der CircuitWorks Struktur benannt werden sollen. Zum Beispiel können Sie die ECAD-Benennung gefolgt vom ECAD-Teilnamen anzeigen.
Um Komponentenbeschriftungen in der CircuitWorks Struktur anzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:
  1. Um das Dialogfeld CircuitWorks Optionen anzuzeigen, wählen Sie eine der folgenden Vorgehensweisen:
    • Klicken Sie in der SOLIDWORKS Anwendung auf Extras > CircuitWorks > CircuitWorks Optionen .
    • Klicken Sie in der CircuitWorks Anwendung auf das CircuitWorks Anwendungsmenü , und klicken Sie dann auf Optionen .
  2. Klicken Sie auf Allgemein .
  3. Wählen Sie in der CircuitWorks Struktur Optionen für Komponenten in der Struktur anzeigen mit: aus:
    Option Bezeichnung
    Erster Teil Gibt den ersten Teil des Namens mithilfe des ECAD-Komponentenamens oder der ECAD-Benennung an.
    Trennsymbol (Kennzeichnung) Gibt eine optionale Zeichenfolge an, um den ersten Teil des Namens vom zweiten Teil zu trennen.
    Zweiter Teil Gibt den optionalen zweiten Teil des Namens an.
  4. Klicken Sie auf OK.
*E-Mail:
Seite:   Strukturansicht
*Kommentar:
