Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse CircuitWorksCircuitWorks
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Exportieren von SOLIDWORKS Modellen in CircuitWorks
Sie können SOLIDWORKS Modelle in CircuitWorks exportieren, um spezielle Funktionen für Leiterplatten zu nutzen. Exportiert werden können Modelle, die ursprünglich aus CircuitWorks stammen, oder Dateien, die manuell in SOLIDWORKS modelliert wurden. In CircuitWorks können diese Modelle dann als IDF-Datei gespeichert werden, sodass sie von einem ECAD-System verwendet werden können.
Beachten Sie vor dem Export von SOLIDWORKS in CircuitWorks die Exportregeln.
Anhand des Namens, der Größe, Form und Ausrichtung der Komponenten bestimmt CircuitWorks die physische Größe und Form der Baugruppe. CircuitWorks verwendet alle Referenzdesignatoren, Namen oder Benennungen, die in der SOLIDWORKS Baugruppe eingebettet sind.
Exportieren eines SOLIDWORKS Modells in CircuitWorks
  1. Klicken Sie in SOLIDWORKS auf In CircuitWorks exportieren (CircuitWorks Symbolleiste) oder CircuitWorks > In CircuitWorks exportieren.
    Sie können auch ein SOLIDWORKS Modell exportieren, indem Sie auf Modell importieren (Extras-Symbolleiste) in CircuitWorks klicken.
  2. Wenn das Modell nicht von CircuitWorks erstellt wurde:
    1. Wählen Sie im Grafikbereich die oberste Fläche der Platinenkomponente aus.
      Sie müssen eine planare Fläche auswählen. Ihre Auswahl bestimmt die Leiterplattenkomponente und definiert das Koordinatensystem, das CircuitWorks zum Export der Baugruppe verwendet.
      Standardmäßig fragt Sie CircuitWorks nur beim ersten Export einer Baugruppe. Wenn Sie die Baugruppe noch einmal exportieren, verwendet CircuitWorks wieder Ihre Auswahl.
      Wenn Sie exportieren, während die falsche Fläche ausgewählt ist, setzen Sie die Auswahl der oberen Leiterplattenfläche Option auf Jedes Mal nachfragen (Siehe CircuitWorks Optionen - SOLIDWORKS Export). Exportieren Sie dann die Baugruppe erneut und wählen Sie Bei bekannten Baugruppen nicht nachfragen.
    2. Klicken Sie im Dialogfeld Ausrichtung auswählen auf Fortsetzen.
  3. Wenn Komponenten keine entsprechend benannte Skizzen haben und Sie Silhouettenkantenerkennung mit Nachfragen aktiviert haben, klicken Sie bei jeder Nachfrage auf Ja oder Nein.
    CircuitWorks kann Silhouettenkanten zur Bestimmung der Komponentenform verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter Export-Regeln. Für weitere Informationen zur Konfiguration der Silhouettenkantenerkennung siehe CircuitWorks Optionen - SOLIDWORKS Export.
CircuitWorks durchsucht die Baugruppe nach ECAD-Daten. Wenn der Scan-Vorgang abgeschlossen ist, zeigt CircuitWorks die Ergebnisse an.
Wenn die Anzeige der Baugruppe im CircuitWorks Vorschaubild und in der Strukturansicht nicht den Erwartungen entspricht, prüfen Sie, ob Sie die richtigen CircuitWorks Namenskonventionen für die Features verwendet haben. Dies gilt besonders dann, wenn die Baugruppe ursprünglich nicht in CircuitWorks modelliert wurde. Wenn die Geometrie verzerrt ist, wurde möglicherweise die falsche Fläche ausgewählt. Schließen Sie die CircuitWorks Anwendung, und exportieren Sie die Datei erneut aus SOLIDWORKS.
Verwenden Sie dann in CircuitWorks die Werkzeuge zum Filtern und Anzeigen der Eigenschaften, um erforderliche Änderungen vorzunehmen. Anschließend können Sie die Datei als IDF-Datei speichern, damit sie in Ihrem ECAD-System verwendet werden kann.
*E-Mail:
Seite:   Exportieren von SOLIDWORKS Modellen in CircuitWorks
*Kommentar:
