Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager 'Ergebnisse auflisten'
Sie können Spannungen, Verschiebungen, Dehnungskomponenten nach Ausführen der Studie auflisten. Bei Frequenz- und Knickstudien können Sie Schwingungsformen auflisten. Bei dynamischen Studien können Sie außerdem Beschleunigungs- und Geschwindigkeitskomponenten auflisten.
Um diesen PropertyManager zu öffnen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ergebnisse , und wählen Sie Spannung, Verschiebung, Dehnung auflisten aus dem Kontextmenü.
Anzahl
Spannung Zur Auswahl einer aufzuführenden Spannungskomponente.
Verschiebung Zum Auswählen einer Verschiebungskomponente für die aktive Studie oder von Schwingungsformen für die aktiven Frequenz- oder Knickstudien.
Dehnung Zur Auswahl einer aufzuführenden Dehnungskomponente.
Geschwindigkeit Diese Option ist nur bei dynamischen Studien verfügbar. Zur Auswahl einer aufzuführenden Geschwindigkeitskomponente.
Beschleunigung Diese Option ist nur bei dynamischen Studien verfügbar. Zur Auswahl einer aufzuführenden Beschleunigungskomponente.
Komponente
Komponente Wählen Sie eine der aufzulistenden Ergebniskomponenten aus:
  • Spannung
  • Verschiebung
  • Dehnung
  • Geschwindigkeit
  • Beschleunigung
Einheiten Wählen Sie die Einheiten der Komponente aus.
modeshape.png Schwingungsform Diese Option ist nur bei Frequenz- und Knickstudien verfügbar. Legt die Nummer der Schwingungsform fest, an der die Verschiebung aufgelistet werden soll.
Darstellungsschritt Diese Option ist nur für nicht-lineare, dynamische und Fallprüfungsstudien verfügbar. Legt die Schrittnummer fest, an der das ausgewählte Ergebnis aufgeführt werden soll.
Erweiterte Optionen
Ebene, Achse oder Koordinatensystem Wählen Sie eine Referenzebene, -achse oder ein Koordinatensystem zur Auflistung der Spannung aus. Wird nur für Richtungskomponenten verwendet.
  Knoten Listet die Knotenspannungen auf.
  Elementmitte Listet Elementspannungen oder -dehnungen am Elementmittelpunkt auf.
  Elementknoten Nur verfügbar, wenn Bereich ausgewählt ist. Listet die Normal- und Schubspannungen an den Knoten aller im Bereich definierten Elemente auf.
replace_face_surface.png Schalenfläche Nur für Schalenmodelle und Modelle mit gemischtem Netz verfügbar.
  • Oben (Gesamtspannungen oder -dehnungen an der oberen Fläche)
  • Unten (Gesamtspannungen oder -dehnungen an der unteren Fläche)
  • Membran (Membranspannungs- oder Dehnungskomponente)
  • Verbiegen (Biegespannungs- oder Dehnungskomponente)
Grenzwerte Aktivieren Sie diese Option, um nach Grenzwerten zu suchen.
Kriterium Legt das Kriterium für Extremwerte von Ergebnissen fest. Die verfügbaren Optionen lauten:
  • Absolutes Maximum
  • Algebraisches Maximum
  • Algebraisches Minimum
  Nach Wert sortieren Aktiviert die Sortierung der Liste.
  Alle Werte innerhalb von Legt den Bereich der aufzulistenden Werte fest. Standardmäßig werden alle Werte aufgelistet, die sich in einem Toleranzbereich von 5 % des Grenzwerts befinden.
Bereich Wählen Sie diese Option aus, um den Knoten-/Elementbereich festzulegen, der durchsucht werden soll. Verwenden Sie diese Option, um Werte sequenziell mit Knoten-/Elementnummern aufzulisten. Geben Sie die höchsten und die niedrigsten Knoten-/Elementnummern ein.
Festgelegte Elemente auflisten
Nur verfügbar, wenn die Option Bereich unter Erweiterte Optionen ausgewählt ist.
Normal- und Schubspannungen auflisten
Hauptspannung, von-Mises-Spannung und Spannungsintensität auflisten
Verschiebungskomponenten
Reaktionskräfte
Dehnungskomponenten
  • Normaldehnungen
  • Schubdehnungen
  • Äquivalente Dehnung
  • Dehnungsenergiedichte
  • Gesamtdehnungsenergie
  • Normaldehnungen in Hauptrichtungen
Eine Beschreibung der Komponenten finden Sie im Hilfethema „Dehnungskomponenten“.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager 'Ergebnisse auflisten'
*Kommentar:
