Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager 'Thermisch auflisten'
Sie können Temperatur- und Wärmeflussergebnisse nach dem Ausführen einer thermischen Studie auflisten.
Um diesen PropertyManager zu öffnen, klicken Sie nach einer thermischen Studie mit der rechten Maustaste auf Ergebnisse , und wählen Sie Thermisch auflisten aus dem Kontextmenü.
Komponente
Einheiten Wählen Sie die Einheiten der Komponente aus.
Komponente Legt die thermische Komponente fest, die nach Grenzwerten durchsucht werden soll. Standardmäßig werden alle Werte aufgelistet, die sich in einem Toleranzbereich von 5 % des absoluten Maximums befinden. Wählen Sie aus der Liste der verfügbaren thermischen Komponenten aus.
Siehe Thermische Komponenten.
Zeitschrittnummer Für transiente thermische Studien verfügbar. Legt den Zeitschritt fest, an dem die Ergebnisse aufgelistet werden. Der Standardwert für eine stationäre thermische Analyse beträgt '1'.
Erweiterte Optionen
Ebene, Achse oder Koordinatensystem Wählen Sie eine Referenzebene, -achse oder ein Koordinatensystem zur Auflistung der Spannung aus. Wird nur für Richtungskomponenten verwendet.
Grenzwerte Aktivieren Sie diese Option, um nach Grenzwerten zu suchen.
Kriterium Legt das Kriterium für Extremwerte von Ergebnissen fest. Die verfügbaren Optionen lauten:
  • Absolutes Maximum
  • Algebraisches Maximum
  • Algebraisches Minimum
  Nach Wert sortieren Aktiviert die Sortierung der Liste.
  Alle Werte innerhalb von Legt den Bereich der aufzulistenden Werte fest. Standardmäßig werden alle Werte aufgelistet, die sich in einem Toleranzbereich von 5 % des Grenzwerts befinden.
Bereich Verwenden Sie diese Option, um Werte sequenziell mit Knotennummern aufzulisten. Geben Sie die niedrigsten und die höchsten Knotennummern ein.
Satz auflisten
Nur verfügbar, wenn unter Erweiterte Optionen die Option Bereich ausgewählt ist.
Listet Temperaturen und Gradienten auf Listet die Knotentemperatur, die drei Komponenten des Temperaturgradienten und den resultierenden Temperaturgradienten auf.
Wärmestromdichte auflisten Listet die drei Komponenten des Wärmestromdichte und die resultierende Wärmestromdichte auf.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager 'Thermisch auflisten'
*Kommentar:
