Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager "Vernetzungssteuerung"
Der Begriff Vernetzungssteuerung bezeichnet die Angabe verschiedener Elementgrößen in verschiedenen Bereichen des Modells. Eine kleinere Elementgröße in einem Bereich verbessert die Genauigkeit der Ergebnisse in diesem Bereich. Sie können Vernetzungssteuerungen an Eckpunkten, Kanten, Flächen, Komponenten und Balken festlegen.
So greifen Sie auf den PropertyManager Vernetzungssteuerung zu:
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol „Netz“ und wählen Sie Netzsteuerung anwenden aus dem Kontextmenü.
Ausgewählte Elemente
Flächen, Kanten, Eckpunkte, Referenzpunkte, Komponenten für Vernetzungssteuerung Wählen Sie die geometrischen Elemente aus, auf die Vernetzungssteuerungen angewendet werden sollen.
  Balken Nur für Balken verfügbar (Stäbe haben ein Element pro Körper). Wählen Sie die Balken aus, um Vernetzungssteuerungen anzuwenden.
  Per Teilgröße verwenden Wählen Sie diese Option, um die Netzgröße auf der Grundlage der einzelnen Teilgröße automatisch von dem Programm berechnen und festlegen zu lassen.
Netzdichte
Vernetzungsfaktor Verwenden Sie einen Schieberegler zum Ändern der globalen Elementgröße und Toleranz. Der Position ganz links (Grob) stellt die globale Elementgröße auf den doppelten Wert des Standards ein. Der Position ganz rechts (Fein) stellt die globale Elementgröße auf den halben Wert des Standards ein.
  Zurücksetzen Setzt den Schieberegler auf die Standardeinstellungen zurück.
Netzparameter
  Gleiche Elementgröße verwenden Weist den Vernetzungsalgorithmus an, die ausgewählten Komponenten einheitlich mit der im Dialogfeld Elementgröße angegebenen Elementgröße zu vernetzen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie Vernetzungssteuerungen für Komponenten definiert haben.
  Anzahl der Elemente Ist nur für Balken verfügbar. Legt die Gesamtanzahl von Elementen für die ausgewählten Balken fest.
Einheiten Dient der Festlegung der Einheiten für die Elementgröße.
Elementgröße Legt die Elementgröße der ausgewählten geometrischen Elemente fest.
Dies ist die maximale Elementgröße, wenn die alternative kurvengestützte Vernetzung ausgewählt ist.
tolerance.png Minimale Elementgröße Diese Option ist nur bei alternativen kurvengestützten Netzen verfügbar. Legt die minimale Elementgröße für Begrenzungen mit der höchsten Krümmung fest.
Mindestanzahl von Elementen in einem Kreis Diese Option ist nur bei alternativen kurvengestützten Netzen verfügbar. Dient der Festlegung der Mindestanzahl von Elementen in einem Kreis. Um die Auswirkungen dieser Option beobachten zu können, muss die berechnete Elementgröße zwischen der Maximalen Elementgröße und der Minimalen Elementgröße liegen. Siehe Erläuterung zur Bestimmung der Elementgröße.
Die lokalen Einstellungen der Vernetzungssteuerung für die maximale Elementgröße und minimale Elementgröße sollten im Bereich der Werte liegen, die Sie für die globalen Vernetzungseinstellungen angeben.
Verhältnis Legt das Verhältnis der Elementgröße in einer Schicht zur Elementgröße in der vorhergehenden Schicht fest.
Symboleinstellungen
  Farbe bearbeiten Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Farbe der Vernetzungsteuerungssymbole zu ändern.
Symbolgröße Ändern Sie mithilfe der Drehfeld-Pfeile die Größe der Vernetzungssteuerungssymbole.
  Vorschau einblenden Blendet die Vernetzungssteuerungssymbole auf ausgewählten Elementen ein bzw. aus.
  • Wenn die für die Vernetzung einer Einheit verwendete Elementgröße (e) ist, lautet die durchschnittliche Elementgröße in den Schichten, die sich strahlenförmig vom Element ausbreiten, wie folgt: e, e*r, e*r2, e*r3, ...., e*rn.
  • Wenn die berechnete durchschnittliche Elementgröße einer Schicht die globale Größe (E) überschreitet, verwendet das Programm automatisch (E).
  • Das Netz breitet sich von den Eckpunkten zu den Kanten, von den Kanten zu den Flächen, von den Flächen zu den Komponenten und von einer Komponente zu den verbundenen Komponenten aus.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager "Vernetzungssteuerung"
*Kommentar:
