Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld Parameter
Erstellt Parameter, die Sie mit Modellbemaßungen, globalen Variablen und Features aus Studien in Simulation oder Motion verknüpfen können. Vorhandene Parameter können auch bearbeitet oder gelöscht werden.
Sie können Parameter in Konstruktionsstudien verwenden und mit Variablen verknüpfen, die mit jeder Iteration eines Bewertungs- oder Optimierungskonstruktionsszenarios geändert werden können.
Um auf das Dialogfeld Parameter zuzugreifen, klicken Sie auf Einfügen > Konstruktionsstudie > Parameter.
Sie können definierte Parameter auch im Knoten Parameter der Studien-Baumstruktur von Simulation anzeigen.
Name Geben Sie einen Namen für den Parameter ein.
Kategorie Wählen Sie den Typ des Parameters unter folgenden Optionen aus:
Modellbemaßung
Lineare, winklige oder Musterinstanzen
Globale Variable
Definieren Sie globale Variablen im Dialogfeld Gleichung hinzufügen.
Simulation
Studieneigenschaften, Netz, Lasten, Einspannungen, Schalen, Kontakt
Material
Material von Einzelkörper-Teilen oder Mehrkörper-Teilen
Bewegung
Studieneigenschaften, Motoren, Federn und Dämpfer, Kontakt
Wert Zeigt den numerischen Wert des Parameters an.
Kommentar Zeigt beschreibende Informationen zum Parameter an.
Verknüpft Ein Sternchen * wird angezeigt, wenn der Parameter mit einer Komponente verknüpft ist.
Eigenschaften
Wert Geben Sie einen numerischen Wert für den Parameter ein.
Ausdruck Wählen Sie einen Ausdruck, der den Parameter definiert. Sie können eine Kombination aus Operatoren, mathematischen Funktionen, Konstanten oder zuvor definierten Parametern verwenden, um einen Ausdruck zu definieren.
Die Einheiten des Ausdrucks müssen mit dem definierten Parameter kompatibel sein. Wenn Sie z. B. p = 50 psi und A = 5 cm2 festgelegt haben, können Sie die Kraft F = 3*P*A definieren. Die Kraft F kann mit bemaßungstechnisch falschen Ausdrücken wie A, 5*A2 , P, P2 oder P/A nicht ordnungsgemäß definiert werden.
Einheiten Wählen Sie die Einheiten für den numerischen Wert des Parameters aus. Die Liste verfügbarer Einheiten wird entsprechend dem ausgewählten Feature gefiltert.
Kommentar (optional) Geben Sie zusätzliche, beschreibende Informationen zu dem Parameter ein.
Referenzen
Elementauswahl Wählen Sie im Strukturbaum von Simulation oder Motion ein Feature aus, das mit dem Parameter verknüpft werden soll. Sie können mehrere Features desselben Typs auswählen und mit einem Parameter verknüpfen.
Es ist auch möglich, ähnliche Features aus unterschiedlichen Studien mit einem Parameter zu verknüpfen. Sie können z. B. einen Parameter mit der Größe von Kraft 1 in Studie 1 und auch mit der Größe von Kraft 2 in Studie 2 verknüpfen.
Wählen Sie für einen Materialparameter die Körper (von Einzelkörper-Teilen oder Mehrkörper-Teilen) aus, für die das Material als Variable in einer Konstruktionsstudie eingestellt wird.
Komponentenverknüpfung Filtert die verfügbaren Komponenten entsprechend dem im Strukturbaum von Simulation oder Motion ausgewählten Feature. Wählen Sie die gewünschte Komponente, die mit dem Parameter verknüpft werden soll, in der Liste aus.
Liste der Operatoren und Funktionen
Die folgende Tabelle enthält die Funktionen und Operatoren, die Sie in Parameterausdrücken verwenden können.
Symbol Beschreibung Beispiel
+ Hinzufügen 3+4=7
- Subtrahieren 9-4=5
* Multiplizieren mit 3*6=18
/ Dividieren durch 9/2=4.5
^ Potenzieren 4^5=1024
\ Ganzzahliges Dividieren durch 9\2=4
SQR Quadratwurzel SQR(64)=8
() Bewertung eines Ausdrucks priorisieren 5*(1+2)=15
! Fakultät
5!=120
Fact(5)=5x4x3x2x1=120
% Prozentsatz 25%=0.25
MIN Minimalwert MIN(1,2,4,5,7)=1
MAX Maximalwert MAX(3,8)=8
SIN Sinus SIN(pi)=0
COS Kosinus COS(pi)=-1
TAN Tangential TAN(pi)=0
ASIN Arkussinus ASIN(1)=1,570796
ACOS Arkuskosinus ACOS(-1)=3,141593
ATAN Arkustangens ATAN(0)=0
SEC Sekans SEC(0)=1
CSC Kosekans CSC(1)=1,188395
COT Kotangens COT(1)=0,642093
ABS Absolutwert ABS(-8)=8
EXP Exponentialfunktion EXP(3)=20,0855
EXP2 2. Potenz EXP2(3)=8
EXP10 10. Potenz EXP10(3)=1000
LOG Natürlicher Logarithmus LOG(16)=2,77259
LOG2 Logarithmus zur Basis 2 LOG2(8)=3
LOG10 Logarithmus zur Basis 10 LOG10(1000)=3
  • Bei den trigonometrischen Beispielen in obiger Tabelle wird vorausgesetzt, dass "pi" als Parameter definiert wurde.
  • Bei Funktionen und Operatoren wird die Groß- und Kleinschreibung nicht berücksichtigt.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld Parameter
*Kommentar:
