Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager "Ereignistyp hinzufügen (variabel)"
Im PropertyManager Ereignistyp hinzufügen (variabel) können Sie ein variables Amplitudenereignis für eine Ermüdungsstudie definieren. Pro Ermüdungsstudie können mehrere Ermüdungsereignisse definiert werden. Ein variables Amplitudenereignis bezieht sich auf eine oder mehrere Statikstudien oder auf einen bestimmten Lösungsschritt von nicht-linearen oder modalen dynamischen Zeitverlaufsstudien.
Laden
  Kurve abrufen Öffnet das Dialogfeld Lasthistorienkurve zum Definieren der Kurvendaten. Sie können die Kurve manuell definieren oder eine vordefinierte Historie laden.
Die Simulation-Kurvenbibliothek enthält Beispiel-Lasthistorienkurven von der SAE.
  Ansicht Erstellt ein Diagramm der Lasthistorienkurve.
Studienassoziation Legt die statische Referenzstudie fest.
Nein.
Studienzähler. Nur eine Studie ist pro Ereignis mit variabler Amplitude zulässig.
Studie
Klicken Sie in diese Zelle, um eine Studie aus dem Dropdown-Menü auszuwählen. In der Studienliste werden nur die Studien aufgeführt, die mit der derzeit aktiven Konfiguration verbunden sind.
Das Programm verwendet eine lineare Theorie. Ergebnisse können nicht skaliert werden, wenn die statische Studie nicht-lineare Effekte wie Kontakte oder große Verschiebungen einschließt.
Maßstab.
Verwenden Sie diesen Skalierungsfaktor, um die Amplituden der variablen Lasthistorienkurve mit der Last in der Studie zu verknüpfen. Lasten, die in einer nicht linearen Studie definiert sind, können nicht skaliert werden.
Wenn die Amplituden zum Beispiel in Volt gemessen werden, muss der Skalierungsfaktor den Spannungswert in Volt mit der Lasteinheit verknüpfen.
Wenn das Modell mehreren Lasten ausgesetzt ist, definieren Sie mehrere Studien mit je einer Last. Sie können dann ein Ereignis für jede Last mit dem richtigen Skalierungsfaktor definieren.
Option
  Anzahl der Wiederholungen.
Wiederholt die Kurvendaten so oft, wie für diese Option festgelegt wurde.
Beispiel:
Anzahl der Wiederholungen = 1 Anzahl der Wiederholungen = 3
  Ereignisstartzeit.
Verwenden Sie diesen Eintrag zur zeitlichen Planung von mehreren ausgewählten Ereignissen. Diese Eingabe wird ignoriert, wenn Sie ein einzelnes Ereignis für die Studie definieren.
Beispiel:
Ereignisstartzeit = 0 Ereignisstartzeit = 50
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager "Ereignistyp hinzufügen (variabel)"
*Kommentar:
