Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager Diagrammoptionen
Im PropertyManager Diagrammoptionen können Sie die Parameter festlegen, mit denen das Erscheinungsbild der Legende in einer Darstellung gesteuert wird.
So greifen Sie auf den PropertyManager Diagrammoptionen zu:
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Darstellungssymbol, und wählen Sie Diagrammoptionen aus, oder doppelklicken Sie im Grafikbereich auf die Legende.
Anzeigeoptionen
Minimumbeschriftung anzeigen Blendet die Beschriftung des Mindestwerts der Darstellung ein bzw. aus.
Maximumbeschriftung anzeigen Blendet die Beschriftung des Höchstwerts der Darstellung ein bzw. aus.
Darstellungsdetails anzeigen Damit werden der Modellname, der Studienname, die Darstellungsart und der Verformungsfaktor in der Darstellung angezeigt.
Legende anzeigen Blendet die Darstellungslegende ein bzw. aus.
Min./Max.-Bereich nur auf angezeigten Teilen einblenden Damit werden die Minimum- und Maximumwerte der Darstellung nur auf den angezeigten Teilen eingeblendet. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Automatisch
Damit werden die Mindest- (Min.) und Höchstwerte (Max.) des Diagramms automatisch ausgewählt.
Definiert
Geben Sie die Mindest- (Min.) und Höchstwerte (Max.) des Diagramms an.
Automatisch definierter Höchstwert Nach der Auswahl wird der maximale Wert, der in der Konturdarstellung angezeigt wird, durch das Programm berechnet.
Deaktivieren Sie diese Option, um darunter einen anderen Höchstwert für die Konturdarstellung festzulegen.
Max Geben Sie den maximalen Wert der in der aktiven Darstellung angezeigten Ergebnisse ein.
Farbe für Werte über Höchstwert angeben Wählen Sie eine Farbe für Bereiche des Modells mit Ergebniswerten oberhalb des manuell definierten Höchstwerts.
Automatisch definierter Mindestwert Nach der Auswahl wird der Mindestwert, der in der Konturdarstellung angezeigt wird, durch das Programm berechnet.
Deaktivieren Sie diese Option, um darunter einen anderen Mindestwert für die Konturdarstellung festzulegen.
Min Geben Sie den Mindestwert der in der aktiven Darstellung angezeigten Ergebnisse ein.
Farbe für Werte unter Mindestwert angeben Wählen Sie eine Farbe für Bereiche des Modells mit Ergebniswerten unterhalb des manuell definierten Mindestwerts.
Position/Format
  Vordefinierte Positionen Legt eine vordefinierte Position für das Diagramm fest.
Horizontal von links Legen Sie den horizontalen, linken Abstand des Grafikbereiches als Prozentsatz der Fensterbreite fest.
Vertikal von oben Legen Sie den vertikalen, oberen Abstand des Grafikbereiches als Prozentsatz der Fensterhöhe fest.
Wenn dieser PropertyManager geöffnet ist, können Sie das Diagramm in den Grafikbereich ziehen und dort positionieren.
Breite Steuert die Stärke des Diagramms. Die verfügbaren Optionen lauten: Dick, Normal und Dünn.
Zahlenformat: Steuert die Anzeige der numerischen Werte im Diagramm. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Wissenschaftlich
Beispiele: 1,234e+01, -1,234e-02
Gleitkommadarstellung
Dezimalformat wie: 0.01234, -1.234
Allgemein
Das Programm kann in Abhängigkeit von den tatsächlichen Ergebnissen wissenschaftliche und Gleitkommadarstellungen miteinander kombinieren.
Anzahl der Dezimalstellen Legt die Anzahl der Dezimalstellen fest, die im Diagramm angezeigt werden sollen. Sie können bis zu 16 Dezimalstellen festlegen.
  1000-Separator verwenden (,) Zeigt Diagrammzahlen mit 1000-Kommatrennzeichen an, wenn das Zahlenformat Gleitkomma- oder allgemeines Format ist.
  Anderes Nummernformat für kleine Nummern (0.001 < |x| < 1000) verwenden Zeigt die Diagrammzahlen im genannten Bereich in Gleitkomma- oder allgemeinem Format an, wenn das Zahlenformat wissenschaftlich ist.
Farboptionen
Standard Verwendet die Standardfarbabbildung in der Darstellung.
Regenbogen Verwendet die Regenbogenfarbabbildung in der Darstellung.
Graustufen Legt die Grauskalagradientenabbildung fest. Verwenden Sie diese Option für Schwarzweiß-Drucker.
  Benutzerdefiniert Definieren Sie bis zu 9 Basisfarben. Um eine neue Farbe zu definieren, klicken Sie auf das entsprechende Kästchen und wählen eine neue Farbe aus der Farbpalette aus. Wenn die Anzahl der von Ihnen hier ausgewählten Basisfarben mit der Anzahl der Legendenfarben übereinstimmt, werden nur die ausgewählten Farben verwendet. also keine Schattierungen oder Farbinterpolation.
Für Farbenblindheit optimiert Das Farbdiagramm ist für Benutzer mit Rot-Grün-Sehschwäche zur Darstellung der Ergebnisse optimiert, um diese Benutzer besser bei der Interpretation der Simulationsergebnisse zu unterstützen.
  Umdrehen Kehrt die Farbabbildung um.
number_colors.png Anzahl Diagrammfarben Legt die Anzahl der im Diagramm zu verwendenden Farben fest (2 bis 24).
  Farbe für Werte über Spannungsgrenze definieren Diese Option aktivieren, um alle Spannungswerte oberhalb der Streckgrenze in einer ausgewählten Farbe anzuzeigen. Um die Farbe zu ändern, klicken Sie auf Farbe bearbeiten. Nur für von-Mises-Spannungsdarstellungen von einzelnen Körperteilen verfügbar, wenn die Streckgrenze definiert wurde.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager Diagrammoptionen
*Kommentar:
