Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager "Komponentenkontakt"
Mit dem PropertyManager Komponentenkontakt können Sie Komponenten auswählen und die Standardkontaktbedingung für alle Flächen festlegen, die die ausgewählten Komponenten untereinander gemeinsam haben.
Sie können mehrere Kontaktbedingungen anwenden, um die globale Kontaktbedingung außer Kraft zu setzen, indem Sie Komponentenkontakte und lokale Kontaktsätze hinzufügen. Nach dem Ändern oder Hinzufügen von Kontaktbedingungen muss das Modell neu vernetzt werden.
Kontakttyp
Die verfügbaren Optionen richten sich nach dem Studientyp:
Keine Penetration Ausgewählte Komponenten und Körper durchdringen sich nicht während der Simulation, unabhängig von ihrer anfänglichen Kontaktbedingung. Körper durchdringen sich standardmäßig nicht selbst, wenn die Verformung während der Simulation dazu führt, dass sie sich selbst schneiden. Die Oberfläche-zu-Oberfläche-Kontaktformel wird auf den Kontakt Keine Penetration angewendet.
Die Komponentenkontaktoption Keine Penetration ist für nicht-lineare Studien nicht verfügbar. Verwenden Sie Kontaktsatzdefinitionen, um die Kontaktbedingung Keine Penetration zwischen ausgewählten Körpern anzuwenden.
Verbunden (Kein Abstand) Ausgewählte Komponenten oder Körper verhalten sich, als würden sie während der Simulation verschweißt.
Penetration zulassen Ausgewählte Komponenten oder Körper können einander während der Simulation penetrieren. Verwenden Sie diese Option nicht, wenn Sie nicht genau wissen, ob die Lasten Interferenzen der Komponenten verursachen. Mit der Option Penetration zulassen werden vorhandene Komponentenkontakte außer Kraft gesetzt. Um den Kontakt Penetration zulassen auf Komponenten oder die oberste Baugruppe anwenden zu können, muss zuvor ein Kontakttyp festgelegt werden.
Isoliert
Komponenten
  Globaler Kontakt Wählt die übergeordnete Baugruppe aus, um globale Kontaktbedingungen anzuwenden.
part.png Komponenten für Kontakt Wählen Sie die Komponenten aus, für die Kontaktbedingungen mit anderen Komponenten in der Baugruppe festgelegt werden sollen. Sie können die gewünschten Komponenten im aufschwingenden FeatureManager oder im Grafikbereich mit dem Werkzeug Filter Volumenkörper auf der Auswahlfilter-Symbolleiste auswählen.
Optionen
(Sichtbar nur für den Kontakttyp Verbunden.)
Kompatibles Netz Mit dieser Option wird auf anfänglich sich berührenden Bereichen ein kompatibles Netz erstellt. Wenn das Netz kompatibel ist, verschmilzt das Programm deckungsgleiche Knoten entlang der gemeinsamen Schnittstelle miteinander.
Wenn Sie ein kompatibles Netz auswählen und einen lokalen Keine-Penetration-Kontakt zwischen zwei sich berührenden Elemente definieren, werden die deckungsgleichen Knoten nicht verschmolzen, sondern vielmehr dupliziert. Es besteht eine Knoten-zu-Knoten-Entsprechung für das Netz zwischen den Quell- und Zielelementen entlang der gemeinsamen Schnittstelle.
Siehe auch SOLIDWORKS Simulation Hilfe:Kompatibles und inkompatibles Netz.
Inkompatibles Netz Mit dieser Option wird jede Komponente unabhängig von den anderen vernetzt. Wenn eine Vernetzung mit der Option "Kompatibles Netz" nicht möglich ist, kann diese Option zum erfolgreichen Vernetzen hilfreich sein. Im Allgemeinen werden mit der Option "Kompatibles Netz" in den verbundenen Bereichen genauere Ergebnisse erzielt.
Nicht-angrenzende Flächen Das Programm erstellt einen verbundenen Kontakt zwischen Flächenpaaren, die sich nicht berühren, aber innerhalb eines bestimmten maximalen Abstands liegen. Die Flächen müssen nicht parallel sein, aber es muss sich eine gemeinsame projizierte Fläche zwischen ihnen befinden.
Der Verbindungskontakt für nicht-angrenzende Flächen ist immer inkompatibel.
Schalenkante einschließen – Volumenflächen/Schalenflächen- und Kantenpaare (langsamer) Erstellt automatisch verbundene Kante-zu-Kante-Kontaktsätze für Paare von Schalenkanten-zu-Schalenkanten, Schalenkanten-zu-Schalenflächen und Schalenkanten-zu-Volumenkörperflächen in einem bestimmten, unter Höchstabstand festgelegten Abstand.
Die gültigen Paare von Kanten, die zu Schalen- oder Blechkörpern gehören, sind wie folgt:
  • Gerade, parallele und nicht interferierende Schalenkanten (oder beinahe parallel innerhalb eines Toleranzgrads).
  • Kreisförmige Kanten, die denselben Radius haben und die konzentrisch und nicht interferierend sind.
  • Schalenkanten (gerade oder bogenförmig) zu einer Schalenfläche (planar oder zylindrisch).
Einheit Legt die Einheiten für den Abstand fest.
Höchstabstand Legt den Höchstabstand zwischen nicht angrenzenden Flächen oder Schalenkanten fest. Flächen- oder Kantenpaare, die weiter auseinander liegen als dieser Wert, sind nicht verbunden.
Reibung
(Sichtbar bei statischen und nicht-linearen Studien für den Kontakttyp Keine Penetration.)
Reibungskoeffizient Der Reibungskoeffizient sollte zwischen 0 und 1 liegen.
Festlegen der Kontaktbedingungen für Komponenten
Festlegen der Kontaktbedingungen für Komponenten:
  1. Klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das Symbol Verbindungen , und wählen Sie im Kontextmenü die Option Komponentenkontakt aus.
  2. Wählen Sie im PropertyManager den gewünschten Kontakttyp aus.
  3. Wählen Sie unter Komponenten für Kontakt part.png die gewünschten Komponenten aus dem aufschwingenden FeatureManager aus.
  4. Wählen Sie für den Kontakttyp Verbunden entweder Kompatibles Netz oder Inkompatibles Netz. Geben Sie für den Kontakttyp Keine Penetration den Reibungskoeffizienten an.
  5. Klicken Sie auf .
    Neben dem Symbol wird ein Fehlersymbol wird ein Fehlersymbol eingeblendet, wenn Sie einen Kontaktsatz ändern oder hinzufügen. Beim Ausführen der Studie vernetzt die Software das Modell automatisch neu, bevor die Studie tatsächlich ausgeführt wird.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager "Komponentenkontakt"
*Kommentar:
