Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Willkommen bei der SOLIDWORKS Simulation Hilfe
Öffnen und Verwenden der Hilfe
Rechtliche Hinweise
SOLIDWORKS Simulation Referenz
Expand Grundlagen von SOLIDWORKS SimulationGrundlagen von SOLIDWORKS Simulation
Expand Allgemeine Informationen zu den AnalysenAllgemeine Informationen zu den Analysen
Expand SimulationsoptionenSimulationsoptionen
Expand Simulation StudienSimulation Studien
Expand SubmodellstudienSubmodellstudien
Expand KonstruktionsstudienKonstruktionsstudien
Expand Arbeitsablauf für die Ausführung von 2D-VereinfachungArbeitsablauf für die Ausführung von 2D-Vereinfachung
Expand Verbundstoff-SchalenVerbundstoff-Schalen
Expand Lasten und LagerLasten und Lager
Expand VernetzungVernetzung
Expand KontaktanalyseKontaktanalyse
Expand Simulation MaterialienSimulation Materialien
Expand ParameterParameter
Expand Analysen-Bibliotheks-FeaturesAnalysen-Bibliotheks-Features
Collapse Anzeigen von AnalyseergebnissenAnzeigen von Analyseergebnissen
Expand StudienberichteStudienberichte
Expand Prüfung des Faktors der SicherheitsverteilungPrüfung des Faktors der Sicherheitsverteilung
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Definition der Hauptspannungen
Der Spannungszustand an einem Punkt wird vollständig durch Normal- und Schubspannungskomponenten in Bezug auf ein rechtwinkliges Koordinatensystem (XYZ) definiert. Im Allgemeinen ändern sich die Werte der Spannungskomponenten, wenn das Koordinatensystem gedreht wird.
Bei einer bestimmten Ausrichtung (X’Y’Z’) gehen alle Schubspannungen verloren, und der Spannungszustand wird vollständig durch 3 Normalspannungskomponenten definiert.
Diese 3 Normalspannungskomponenten werden als Hauptspannungen und die entsprechenden Referenzachsen (X’Y’Z’) als Hauptachsen bezeichnet.
Abbildung 1 Abbildung 2
Bei einer bestimmten Ausrichtung des Materialelements (siehe Abbildung 1) gehen alle Schubspannungskomponenten verloren, und die Spannungen reduzieren sich auf reine Normalspannungen (siehe Abbildung 2).
Sie können alle drei Komponenten gleichzeitig darstellen. Die Hauptspannungen an einem Knoten oder in der Mitte eines Elements werden durch ein Ellipsoid dargestellt. Die drei Radien des Ellipsoids repräsentieren die Größe der drei Hauptspannungen. Die Richtung der Spannung (Zug/Druck) wird durch Pfeile angezeigt. Die Farbkodierung basiert auf den von-Mises-Spannungswerten, einer Skalargröße.
Wenn die drei Hauptspannungen gleich groß sind, wird das Ellipsoid zu einer Kugel (Abbildung 3). Wenn eine der Hauptspannungen gleich 0 ist, wird das Ellipsoid zu einer ebenen Ellipse (Abbildung 4). Bei einer einfachen einachsigen Spannung wird das Ellipsoid zu einer Linie.
Abbildung 3. Drei gleiche Hauptspannungen mit Zugspannung. Das Ellipsoid wird zu einer Kugel. Abbildung 4. Eine der Hauptspannungen ist sehr klein.
*E-Mail:
Seite:   Definition der Hauptspannungen
*Kommentar:
