Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Anzeigen der Ergebnisse der Konstruktionsstudie
Klicken Sie auf die Registerkarte Ergebnisansicht, um die Ergebnisse der ausgeführten Studie anzuzeigen.
Beim Klicken auf ein Szenario wird das Modell im Grafikfenster mit den Variablen dieses Szenarios aktualisiert. In der folgenden Tabelle wird die Bedeutung der Farben in den Szenarios erläutert.
Szenariofarbe Bedeutung Beispiel
Grün
(nur für Optimierungskonstruktionsstudien verfügbar)
Kennzeichnet das beste oder optimale Szenario.
Rot Weist darauf hin, dass das Szenario mindestens eine Zwangsbedingung nicht erfüllt.
Hintergrundfarbe Kennzeichnet das aktuelle Szenario und alle Szenarios, die fehlerhaft oder nicht optimal sind.
Grauer Text mit der für die Strukturansicht verwendeten Hintergrundfarbe Weist darauf hin, dass das Szenario nicht neu aufgebaut werden konnte.
Sie können Simulationsergebnisse darstellen und die Werte von Variablen, Zwangsbedingungen und Zielen für die verschiedenen Szenarios anzeigen. Wählen Sie im linken Bereich der Konstruktionsstudien-Registerkarte unter Ergebnisse und Diagramme einen Sensor aus, um das zugehörige Simulationsergebnis darzustellen.
PropertyManager "Diagramm des Konstruktionsverlaufs"
Mit dem PropertyManager können Sie eine Darstellung eines 2D-Diagramms einer Konstruktionsvariablen, eines Ziels oder einer Zwangsbedingung in Bezug auf die Szenarionummer erstellen. Bei Verwendung von kontinuierlichen Variablen ist das Diagramm nicht verfügbar.
Anzeigen des PropertyManagers:
Klicken Sie im linken Bereich einer Konstruktionsstudien-Registerkarte mit der rechten Maustaste auf Ergebnisse und Diagramme , und wählen Sie Diagramm des Konstruktionsverlaufs definieren aus.
Szenario – X-Achse
Die Darstellung wird für die Szenarionummer entlang der Abszisse erstellt.
Y-Achse
Konstruktionsvariable Stellt die Variation der Variable dar, die Sie in der Parameterliste ausgewählt haben.
Zielvorgabe Stellt die Variation des Ziels dar, das Sie in der Liste der Sensoren ausgewählt haben.
Zwangsbedingung Stellt die Variation der Zwangsbedingung dar, die Sie in der Liste der Sensoren ausgewählt haben.
Extra-Position Verfügbar, wenn Sie für die Y-Achse die Option Zwangsbedingung auswählen. Stellt die Variation der Zwangsbedingung an den ausgewählten Positionen dar, die über einen arbeitsablaufbezogenen Simulationsdatensensor definiert sind.
PropertyManager "Diagramm der lokalen Tendenz"
Mit diesem PropertyManager können Sie ein 2D-Diagramm eines Ziels oder einer Zwangsbedingung in Bezug auf eine Konstruktionsvariable darstellen. Das Diagramm ist nicht verfügbar, wenn Sie diskrete Variablen verwenden und für die Studienqualität die Option Hohe Qualität auswählen.
Klicken Sie im linken Bereich einer Konstruktionsstudien-Registerkarte mit der rechten Maustaste auf Ergebnisse und Diagramme , und wählen Sie Diagramm der lokalen Tendenz bestimmen aus.
Konstruktionsvariablen (X-Achse)
Das Programm stellt die ausgewählte Variable entlang der Abszisse dar.
Y-Achse
Auf Ausgangswert normalisiert Stellt die Variation des Verhältnisses zwischen dem aktuellen Wert des ausgewählten Sensors und seinem Ausgangswert im anfänglichen Szenario dar.
Lokaler Trend bei Stellt die anderen Konstruktionsvariablen auf die Werte ein, die mit der ausgewählten Iteration bestimmt wurden.
*E-Mail:
Seite:   Anzeigen der Ergebnisse der Konstruktionsstudie
*Kommentar:
