Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Willkommen bei der SOLIDWORKS Simulation Hilfe
Öffnen und Verwenden der Hilfe
Rechtliche Hinweise
SOLIDWORKS Simulation Referenz
Expand Grundlagen von SOLIDWORKS SimulationGrundlagen von SOLIDWORKS Simulation
Collapse Allgemeine Informationen zu den AnalysenAllgemeine Informationen zu den Analysen
Expand SimulationsoptionenSimulationsoptionen
Expand Simulation StudienSimulation Studien
Expand SubmodellstudienSubmodellstudien
Expand KonstruktionsstudienKonstruktionsstudien
Expand Arbeitsablauf für die Ausführung von 2D-VereinfachungArbeitsablauf für die Ausführung von 2D-Vereinfachung
Expand Verbundstoff-SchalenVerbundstoff-Schalen
Expand Lasten und LagerLasten und Lager
Expand VernetzungVernetzung
Expand KontaktanalyseKontaktanalyse
Expand Simulation MaterialienSimulation Materialien
Expand ParameterParameter
Expand Analysen-Bibliotheks-FeaturesAnalysen-Bibliotheks-Features
Expand Anzeigen von AnalyseergebnissenAnzeigen von Analyseergebnissen
Expand StudienberichteStudienberichte
Expand Prüfung des Faktors der SicherheitsverteilungPrüfung des Faktors der Sicherheitsverteilung
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager „Ermüdung - Zufällige Vibration“
Eine frequenzbasierte Ermüdungsanalyse wird in Fällen durchgeführt, in denen die Belastung und Reaktion zufällige Prozesse sind und daher am besten mit statistischen Maßnahmen beschrieben werden.
So öffnen Sie den PropertyManager Ermüdung - Zufällige Vibration:
  • Nach Ausführen einer dynamischen, zufälligen Vibrationsstudie erstellen Sie eine neue Ermüdungsstudie basierend auf den Spannungs-PSD-Ergebnissen (Power Spectral Density, spektrale Leistungsdichte) aus der zufälligen Vibrationsstudie. Klicken Sie im Kontextmenü einer statischen Simulationsstudie mit der rechten Maustaste auf das oberste Symbol und klicken Sie dann auf Eigenschaften.
Es gibt drei Berechnungsmethoden für die Berechnung des erwarteten Schadensverhältnisses in der Frequenzdomäne:
  • Schmalbandverfahren
  • Steinberg-Verfahren
  • Wirsching-Verfahren
Weitere Informationen über Ermüdungsdarstellungen finden Sie in der Simulation Hilfe unter: Ermüdung durch zufällige Vibrationslast.
Die Von-Mises-Spannungskomponente der PSD-Funktion wird für die Berechnung der erwarteten Schäden aufgrund von Ermüdung für alle drei Methoden verwendet.
Berechnungsmethode
  Schmalbandverfahren
Wählt das Schmalbandverfahren zur Berechnung des erwarteten Schadensverhältnisses aufgrund von Ermüdung durch zufällige Last aus.
  Steinberg-Verfahren Wählt das Steinberg-Verfahren.
  Wirsching-Verfahren Wählt das Wirsching-Verfahren.
  Wandungsfläche Legt die Wandungsfläche fest, an der die Ermüdungsanalyse durchgeführt werden soll. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Oben
Führt die Ermüdungsanalyse an den oberen Wandungsflächen durch.
Unten
Führt die Ermüdungsanalyse an den unteren Wandungsflächen durch.
  Kerbwirkungszahl (Kf) Bei Verwendung dieses Faktors (zwischen 0 und 1) werden Unterschiede in der Testumgebung berücksichtigt, die zur Erstellung der Wöhlerkurve und der tatsächlichen Lastumgebung verwendet werden. Bevor das Programm die entsprechende Zyklusanzahl aus der Wöhlerkurve abruft, wird die Wechselspannung durch diesen Faktor dividiert. Dies entspricht einer Verminderung der Anzahl der Zyklen, die bei einer bestimmten Wechselspannung zum Versagen führen. In Handbüchern zum Ermüdungseffekt werden numerische Werte für die Kerbwirkungszahl empfohlen.
  Unendliche Lebensdauer Die zu verwendende Anzahl der Zyklen, wenn die korrigierte Wechselspannung kleiner als die Ermüdungsgrenze ist. Diese Anzahl wird anstelle der Anzahl der Zyklen verwendet, die mit dem letzten Punkt einer Wöhlerkurve verknüpft ist.
  Ergebnisordner Legt den Ordner für die Ergebnisse der Ermüdungsstudie fest.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager „Ermüdung - Zufällige Vibration“
*Kommentar:
