Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Collapse SimulationSimulation
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Tsai-Wu-Versagenskriterium
Das Tsai-Wu-Versagenskriterium wird angewendet, um den Faktor der Sicherheitsverteilung für orthotrope Verbundstoffschalen zu ermitteln.
Dieses Kriterium berücksichtigt bei der Vorhersage von Versagenssituationen die gesamte Dehnungsenergie (Ausdehnungs- und Verzerrungsenergie). Es ist allgemeinerer Art als das Tsai-Hill-Versagenskriterium, da es zwischen dem Versagen hinsichtlich der Druck- und Zugfestigkeit unterscheidet.
Für einen 2D-Zustand planarer Spannung (σ3 = 0, τ13 =0, τ23 =0) wird das Tsai-Wu-Versagenskriterium wie folgt ausgedrückt:
TsaiWU_Failure_Index
Die Koeffizienten Fij des orthotropen Tsai-Wu-Versagenskriteriums beziehen sich auf die Materialstärkeparameter des Verbunds und werden durch Experimente ermittelt. Sie werden mit den folgenden Formeln berechnet:
TsaiWu_Coefficients
XT 1 Zugfestigkeit des Verbundmaterials entlang der Faserrichtung
XC 1 Druckfestigkeit des Verbundmaterials entlang der Faserrichtung
XT 2 Zugfestigkeit des Verbundmaterials quer zur Faserrichtung
XC 2 Druckfestigkeit des Verbundmaterials quer zur Faserrichtung
XT 12 positive Schubfestigkeit des Verbunds
XC 12 negative Schubfestigkeit des Verbunds (im Gleichungslöser entspricht sie der positiven Schubfestigkeit)
Der durch das Programm berechnete Spannungszustand des Verbunds wird durch die folgenden Komponenten beschrieben: σ1, σ2 und τ12
σ1 Verbundspannung entlang der Faserrichtung
σ2 Verbundspannung quer zur Faserrichtung
τ12 Verbundscherspannung
Materialrichtungen von Verbundstoff-Lagen
Richtung 1 bezieht sich auf die Faserrichtung der Lagenausrichtung.
Richtung 2 bezieht sich auf die Querfaserrichtung in der Lagenebene.
Das Programm ermittelt den Sicherheitsfaktor, der dem Koeffizienten entspricht, mit dem alle Verbundspannungskomponenten multipliziert werden sollten, um das Verbundversagen gemäß dem oben angegebenen Tsai-Wu-Kriterium zu ermitteln. Der Sicherheitsfaktor für das Verbundversagen wird berechnet über:
Tsai-Wu_FOS, wobei die Koeffizienten angegeben werden durch:
Tsai-Wu_FOS_Coefficients
Ein Sicherheitsfaktor größer als 1,0 gibt an, dass der Verbund eine angemessene Sicherheit aufweist.
Das Tsai-Wu-Versagenskriterium kann keine unterschiedlichen Versagensmodi (einschließlich Faserversagen, Matrixversagen oder Faser-Matrix-Grenzschichtversagen) vorhersagen.
*E-Mail:
Seite:   Tsai-Wu-Versagenskriterium
*Kommentar:
