Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld Erweiterte Bewegungsanalyse-Optionen
Sie können in diesem Dialogfeld erweiterte Integrationsoptionen auswählen.
So öffnen Sie das Dialogfeld Erweiterte Bewegungsanalyse-Optionen:
Klicken Sie auf Eigenschaften Tool_Options_Standard.gif (MotionManager Symbolleiste) und unter Bewegungsanalyse auf Erweiterte Optionen.
Integratortyp Es gibt drei Typen von Integrationsmethoden, die Sie für die Interpolation mittels SOLIDWORKS Motion Solver auswählen können:
  • GSTIFF (Standard)
  • SI2_GSTIFF
  • WSTIFF
Maximale Iterationen (Der Standardwert ist 25.) Definieren Sie die Höchstanzahl, mit der der numerische Integrator die Suche nach einer Lösung für einen bestimmten Zeitschritt iteriert. Wenn das Programm dieses Limit überschreitet, wird ein Konvergenzfehler aufgezeichnet.
Anfangsschrittgröße des Integrators Geben Sie die Größe des ersten Integrationsschritts ein, der vom variablen Schrittintegrator verwendet wird. Die Anfangsgröße des Integratorschritts steuert die Geschwindigkeit, mit der die Integrationsmethode startet und die Anfangsgenauigkeit. Sie können die Simulation in Folgedurchläufen schneller ausführen, indem Sie  diesen Wert erhöhen.
Minimale Schrittgröße des Integrators Geben Sie den unteren Grenzwert des Integrationszeitschritts ein. Sie können die Simulationszeit verringern, indem Sie diesen Wert erhöhen.
Maximale Schrittgröße des Integrators Geben Sie den oberen Grenzwert des Integrationszeitschritts ein. Dies ist wichtig, wenn die Integrationsmethode keine kurzzeitigen Ereignisse wie Aufpralle feststellt. Setzen Sie diesen Wert auf dieselbe Kategorie wie Kurzzeitereignisse. Wenn Sie diesen Wert zu groß einstellen, können einige Ereignisse von der Simulation ignoriert werden.
Jacobi-Neubewertung Ziehen Sie den Schieberegler, um zu definieren, wie oft die Matrix neu evaluiert werden soll. Eine häufigere Neuevaluation führt zu größerer Simulationsgenauigkeit auf Kosten längerer Simulationszeiten. Wenn sich das Modell mit der Zeit nicht bedeutend ändert, können Sie eine kleinere Jacobi-Neubewertungsoption wählen.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld Erweiterte Bewegungsanalyse-Optionen
*Kommentar:
