Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Collapse Grundlagen von SOLIDWORKSGrundlagen von SOLIDWORKS
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Listengruppenattribute
In Listengruppen können Benutzer aus mit Bedingungen versehenen Listen mit vordefinierten Werten wählen.
Die erste Liste dient als übergeordnetes Element. Wenn ein Benutzer ein Element aus der übergeordneten Liste auswählt, bestimmt dies die Auswahl, die in den aufeinanderfolgenden Listen verfügbar ist.
Ziehen Sie eine Listengruppe von der Palette links in den mittleren Fensterbereich. Legen Sie im rechten Fensterbereich die Attribute laut nachfolgender Beschreibung fest. Definieren Sie die Listengruppe-Attribute und bestimmen Sie dann die Attribute für die einzelnen Listen in der Listengruppe.
Steuerattribute
Überschrift Geben Sie Text für das Etikett der Listengruppe ein.
Benutzerdefinierte Eigenschaftsattribute
Standard Wählen Sie Aufgeklappt oder Zusammengeklappt, um den Standardstatus des Gruppenfelds zu definieren, den das Feld aufweist, wenn ein Anwender in SOLIDWORKS auf die Registerkarte Benutzerdefinierte Eigenschaften zugreift.
Mastertabelle
Typ Excel Datei
Steuert die Information, die für den Anwender gültig ist, um in das Textfeld eingegeben zu werden.
Die Verknüpfung zur Excel-Datei wird beibehalten. Änderungen, die Sie später in der Excel-Datei vornehmen, werden in der SOLIDWORKS Oberfläche widergespiegelt. Wenn Sie Änderungen vornehmen, während ein Anwender SOLIDWORKS geöffnet hat, muss der Anwender auf die Registerkarte Benutzerdefinierte Eigenschaften klicken und F5 drücken, um den Bildschirm neu aufzubauen.
Pfad Definiert den Pfad zu einer Datei, die die Liste der Werte enthält.
Bereich Definiert die Zellen in der Excel-Datei, die die Liste definieren, im Format erste Zelle:letzte Zelle.
Beispiel:
  • A1:A10 liest Werte in den Zellen A1 bis A10 ein.
  • A1:B4 liest Werte in den Zellen A1 bis A4 und B1 bis B4 ein.
Listenattribute
In diesem Abschnitt werden die Attribute von Listen beschrieben, die in Listengruppen enthalten sind.
Steuerattribute
Überschrift Geben Sie Text für das Etikett auf dem Listenfeld ein.
Name Steuert den Namen der benutzerdefinierten Eigenschaft, die der Anwender in SOLIDWORKS erstellt. Sie können jeden beliebigen Namen eingeben oder einen Standardnamen aus der Dropdown-Liste (die Einträge stammen aus der vorliegenden Datei properties.txt) auswählen.
Spalte Kennzeichnet die Arbeitsblattspalte, die die benutzerdefinierten Eigenschaften enthält.
Konfigurationen (Nicht verfügbar, wenn der Vorlagentyp in Attributen auf Seitenebene auf Zeichnung eingestellt ist.)
Auf Registerkarte Benutzerdefiniert anzeigen. Schreibt die vom Anwender erstellte Eigenschaft in die Registerkarte Benutzerdefiniert des Dialogfelds Dateiinformation.
Auf Registerkarte Konfigurationen anzeigen. Schreibt die vom Anwender erstellte Eigenschaft in die Registerkarte Konfigurationsspezifisch des Dialogfelds Dateiinformation.
*E-Mail:
Seite:   Listengruppenattribute
*Kommentar:
