Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse LeitungsführungLeitungsführung
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager Leitungseigenschaften
Im PropertyManager Leitungseigenschaften werden die Eigenschaften einer Leitung festgelegt.
Der PropertyManager wird eingeblendet, wenn Sie Folgendes erstellen:
  • Erstellen Sie ein Rohr, einen Schlauch, eine Führung oder eine benutzerdefinierte Leitung.
  • Erstellen Sie eine elektrische Leitung, entweder manuell oder durch den Import einer Von-Bis-Liste.
Dateinamen
Leitungsführung Unterbaugruppe Gibt den Namen der Unterbaugruppendatei an. Klicken Sie auf Durchsuchen, um eine andere Datei auszuwählen.
Leitungsführung Vorlage Gibt die Vorlage für die Leitungsführung an. Klicken Sie auf Durchsuchen, um eine andere Vorlage auszuwählen, oder geben Sie den Dateinamen ein.
Leitungsspezifikation
Nur für Rohr.
Dieser Abschnitt ist optional. Er ermöglicht die Festlegung der Konstruktionsparameter für die Leitung. Sie können z. B. die Rohrlistennummer im Voraus definieren, den Rohrdurchmesserbereich begrenzen oder die Standardrohrlänge für die Leitung festlegen. Sie können auch Konstruktionsregeln auf der Seite Leitungseigenschaften des Routing Library Manager definieren. Die Spezifikationen werden in der Datei routinglib.db im Ordner der Leitungsführungsbibliothek gespeichert.
Ausgewählte Vorlage Zeigt den Vorlagennamen an.
Einstellungen anpassen
Wählen Sie diese Option, um die folgenden Einstellungen in der Vorlage zu ändern:
  • Größe Min
  • Größe Max
Rohr, Schlauch, Elektrik oder Benutzerdefiniert
Der Titel der Gruppe lautet Rohr, Schlauch oder Elektrik je nach Verbindungsstück, von dem aus mit der Leitung begonnen wurde. Für Benutzerdefiniert wird der Titel der Gruppe weiter durch den Querschnitt als rechteckiger, kreisförmiger oder benutzerdefinierter Leitungstypname definiert.
Für Rohr, Schlauch, Führung oder benutzerdefiniert:
Teil Suchen Sie nach einer Teildatei, die für das Rohr oder den Schlauch verwendet werden soll, und wählen Sie sie aus. Um als Rohr oder Schlauch erkannt zu werden, muss ein Teil über eine konfigurationsspezifische Eigenschaft $PRP@Rohrkennung verfügen.
  Basiskonfiguration Wählen Sie eine Konfiguration aus, um die Größe der Komponente zu bestimmen und an die Verbindung anzupassen.
  Wandstärke (Schreibgeschützt.) Basierend auf Konfiguration.
Schweißabstände verwenden Fügt Schweißabstände mit einer bestimmten Breite zur Leitung hinzu.
  Standardlänge verwenden (Nur bei Rohren und Führungen.) Gerade Abschnitte werden in Standardlängen unterteilt. Dabei wird der letzte Leitungsabschnitt als ein Bruch der angegebenen Standardlänge erstellt.
Standardlänge von ausgewählter Konfiguration
Legen Sie einen Wert für die Länge fest.
Kupplung einfügen
Fügt zwischen Segmenten Kupplungen ein. Definieren Sie die Kupplungsbenennung und -konfiguration.
  Flexible Schläuche verwenden (Nur bei Schlauchleitungen und Führungen.) Definiert flexible Rohrsysteme (ermöglicht die Verwendung von Splines in Leitungsskizzen zusätzlich zu geraden Liniensegmenten). Andernfalls wird starres Material angenommen.
  Schläuche als Mehrkörper-Teil speichern (Nur bei Schlauchleitungen.) Wenn diese Option ausgewählt ist, wird ein einzelnes Mehrkörper-Schlauchteil für die Leitung erstellt und jedes Schlauchsegment ist ein separater Volumenkörper im Mehrkörper-Teil. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird eine separate Teildatei für jedes Schlauchsegment in der Leitung erstellt.
Verwenden Sie diese Option, wenn im FeatureManager oder im Ordner "Dateien" nicht zu viele Schlauchteile erstellt werden sollen.
Für elektrische Leitungen:
Sub-Typ
Kabelbaum
Wählen Sie diese Option für Leitungen mit einem Draht- oder Kabelbündel.
Kabel/Draht
Wählen Sie diese Option für Leitungen mit einem einzelnen Kabel.
Flachbandkabel
Wählen Sie diese Option für Leitungen mit Flachbandkabel aus.
Flexibles Kabel
Wählen Sie diese Option für Leitungen mit einem flexiblen Kabel.
Führung
Wählen Sie diese Option für Leitungen mit elektrischen Führungen aus. In elektrischen Führungsmodellen wird die Leitung zwischen Komponenten wie Anschlussdosen mit Rohren und Schläuchen erstellt. Fügen Sie anschließend elektrische Komponenten wie Stecker oder geschlossene Kabelschuhe hinzu, die das Ende von Kabeln oder Drähten kennzeichnen. Verwenden Sie Automatische Leitung, um die elektrischen Komponenten an den Enden der Führungsleitung zusammenzuführen und die Bahn für die Kabel oder Drähte durch die Führung zu kennzeichnen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Sie eine Leitung mit einer Komponente beginnen, die einen Führungsanschlusspunkt enthält.
Kanal/Schacht
Wählen Sie diese Option für Leitungen mit Verlegung/Schacht aus.
Kabelrinne
Wählen Sie diese Option für Leitungen mit Kabelrinne aus.
Außendurchmesser Setzen Sie diese Option auf den Leitungsaußendurchmesser. Kann nicht größer als der Nenndurchmesser (siehe Abschnitt "Parameter" unten) sein.
Durchmesser fixieren Wählen Sie diese Option aus, um den Leitungsdurchmesser auf den Wert in Durchmesser zu fixieren. Deaktivieren Sie diese Option, um Durchmesseraktualisierungen auf Basis der Kabel- und Drahtdurchmesser der Leitung zuzulassen.
Wenn Sie eine Leitung mit fixem Durchmesser hervorheben möchten, klicken Sie auf Leitungsführung > Leitungsführungswerkzeuge > Leitung mit fixiertem Durchmesser hervorheben . Um die Hervorhebung aufzuheben, klicken Sie auf Leitungsführung > Leitungsführungswerkzeuge > Hervorhebung von Leitung mit fixiertem Durchmesser entfernen .
Biegungen - Rohrbogen (für Rohre, Schläuche, Rohrleitungen, Kabelrinne, elektrische Kanäle oder benutzerdefiniert)
Wählen Sie für Rohre und Führungen außerdem eine der folgenden Optionen aus: Bei Schläuchen ist nur die Option Immer Biegungen bilden verfügbar.
Immer Rohrbogen verwenden Definieren Sie einen Standardrohrbogen im Textfeld, und wählen Sie eine Basiskonfiguration aus.
Immer Biegungen bilden Definieren Sie einen Biegeradius im Textfeld, und wählen Sie anschließend Innen oder Mittellinie aus.
Aufforderung zu Auswahl Wählen Sie Rohrbogen oder Biegung, während Sie eine Leitung erstellen.
Geben Sie den Teilnamen an, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um eine Teildatei auszuwählen. Je nach der ausgewählten Teildatei wird Basiskonfiguration und Biegeradius angezeigt.
Wählen Sie für Schläuche den Biegeradius, gemessen von der Innenkante oder der Mittellinie der Leitung, aus und legen Sie einen Wert fest.
Geben Sie für elektrische Kanäle, Kabelrinnen und benutzerdefinierte Leitungen den Teilenamen an, oder klicken Sie auf Durchsuchen, um eine Teildatei auszuwählen. Je nach der ausgewählten Teildatei wird Basiskonfiguration und Biegeradius angezeigt.
Abdeckung
Abdeckung hinzufügen Klicken Sie auf die Option, um auf den PropertyManager Abdeckung hinzufügen zuzugreifen, wo Sie Abdeckungen zur Leitung hinzufügen können.
Parameter
Die Optionen in diesem Abschnitt sind größtenteils schreibgeschützt. Werte werden im Verbindungspunkt der Komponente, mit der Sie die Leitung begonnen haben, definiert.
Breite Zeigt die Breite für elektrische Kanäle, Kabelrinnen, rechteckige benutzerdefinierte Leitungen, Flachbandkabel und flexible Kabel an.
Dicke Zeigt die Dicke von Flachbandkabel oder flexiblen Kabeln an.
Anschlusspunkt Zeigt den momentan verwendeten Anschlusspunkt an.
Leitungsart Zeigt den Leitungstyp (Vorgefertigtes Rohr, Schlauch, Führung, Elektrik oder Benutzerdefiniert) an.
  Leitungstypname (Nur für benutzerdefinierte Leitungen.) Wenn der benutzerdefinierte Leitungstypname im Anschlusspunkt nicht angegeben ist, geben Sie den Leitungstypnamen an. Sie können für den Leitungstyp z. B. den Namen HVAC, Raumreservierung oder Fließband eingeben.
dim_diam.png Nenndurchmesser Anzeige:
Für Rohr, Schlauch, Führung und benutzerdefinierte Rohrverbindungen:
Den Nenndurchmesser des Anschlusses und des Leitungsführungssegments.
Bei elektrischen Verbindungsstücken:
Der maximale Kabeldurchmesser, der im Verbindungsstück möglich ist.
Höhe Zeigt die Höhe für elektrische Kanäle, Kabelrinnen und rechteckige benutzerdefinierte Leitungen an.
  Minimale gerade Länge (Nur bei Schläuchen.) Zeigt die Mindestlänge von geraden Schläuchen an, die am Beginn und Ende einer Leitung erforderlich ist.
  Endlängenanpassung (Nur bei Schläuchen.) Dieser Wert wird verwendet, um den Schlauch zu verlängern, damit er innerhalb der Schlauchverbindung angebracht werden kann. Dieser Wert wird der Schnittlänge des Schlauches hinzugefügt.
  Zusätzliche interne Drahtlänge (Nur bei elektrischen Leitungen.) Dieser Wert wird zur Schnittlänge des Kabels hinzugefügt, damit Abisolieren, Abklemmen etc. möglich wird.
  2D-Abbildung der Stiftkennung (Nur bei elektrischen Leitungen.) Zeigt die Stiftnummern in Verbindungsstücken für jeden Anschlusspunkt an.
  Spezifikationsfeldname (Nur bei Rohren, Schläuchen und Führungen.) Der Tabellenname für die Spezifikation, wenn Spezifikation verwenden ausgewählt wird.
  Spezifikationswert (Nur bei Rohren, Schläuchen und Führungen.) Der Tabellenwert für die Spezifikation, wenn Spezifikation verwenden ausgewählt wird.
  Name (Nur bei Rohren und Schläuchen). Etikettenname.
  Spezifikation verwenden (Nur bei Rohren, Schläuchen und Führungen.) Wählen Sie diese Option aus, um eine Eigenschaft "Spezifikation" zum Filtern der Auswahl für Rohre, Schläuche und Rohrbogen zu verwenden.
Optionen
Leitungsführungsbibliothek Definieren Sie den Ablageort für Leitungsführungskomponenten. Siehe Routing Dateipositionen. Es ist wichtig, dass alle Anwender, die eine bestimmte Leitung bearbeiten, denselben Leitungsführungsbibliothekspfad definieren. Ändern Sie diesen Pfad nach der Erstellung der Leitung nicht.
Benutzerdefinierte Rohrverbindungen erstellen (Nur bei Rohren, Schläuchen und Führungen.) Erstellt benutzerdefinierte Konfigurationen der Standard-Rohrbogenverbindung, wenn eine Standardkonfiguration definiert werden kann.
Rohre an offenen Linien erstellen (Nur bei Rohren, Schläuchen und Führungen.) Erstellt Leitungsführungsmaterial während des Skizzierens.
Autom. Verrundungen Fügt beim Skizzieren Verrundungen an Schnittpunkten hinzu, basierend auf dem ausgewählten Rohrbogenteil, Biegeradius oder dem maximalen Kabeldurchmesser.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager Leitungseigenschaften
*Kommentar:
