Inhaltsverzeichnis ausblenden
Reduzierstücke
Mit einem Reduzierstück wird der Durchmesser des Rohres oder Schlauches an einer ausgewählten Stelle geändert.
Ein Reduzierstück hat zwei Anschlusspunkte (APunkte) mit verschiedenen Werten für den Parameter Durchmesser.
Sie können auch den Leitungsführungskomponenten-Assistenten im Routing Library Manager verwenden, um ein Teil auf die Verwendung in Routing vorzubereiten.
Sie können zwei verschiedene Typen von Reduzierstücken erstellen.
Konzentrische Reduzierstücke
Konzentrische Reduzierstücke müssen einen Leitungspunkt (LPunkt) zwischen den Anschlusspunkten (APunkten) haben.
Der LPunkt ermöglicht das Einfügen eines konzentrischen Reduzierstücks an einem Punkt in der Mitte des Skizzensegments. (Verwenden Sie Teilen Tool_Split_Entities_Sketch.gif auf der Skizzieren-Symbolleiste, um einen Punkt in der Mitte eines Skizzensegments einzufügen.)
Wenn Sie ein konzentrisches Reduzierstück am Ende eines Leitungssegments hinzufügen, setzt sich die Leitung durch das Reduzierstück fort und ein kurzes Leitungssegment wird hinter dem Reduzierstück hinzugefügt, damit die Leitung fortgesetzt werden kann.
Exzentrische Reduzierstücke
Exzentrische Reduzierstücke verfügen über keinen LPunkt.
Exzentrische Reduzierstücke können am Ende eines Skizzensegments eingegeben werden, nicht am Punkt, den Sie in der Mitte des Skizzensegments eingefügt haben.
Wenn Sie ein exzentrisches Reduzierstück zu einer Leitung hinzufügen, endet die Leitung mit einem Reduzierstück. Um die Leitung vom anderen Ende des exzentrischen Reduzierstücks fortzusetzen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den APunkt, und wählen Sie Zu Leitung hinzufügen aus (um neue Elemente der aktuellen Unterbaugruppe hinzuzufügen).
  • Schließen Sie die Leitungsskizze, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den APunkt, und wählen Sie Leitung starten aus (um eine neue Unterbaugruppe zu erstellen, die am exzentrischen Reduzierstück beginnt).
Geometrieanforderungen - Reduzierstück
Das folgende Element ist optional für eine Komponente, die als exzentrisches Reduzierstück in SOLIDWORKS Routing verwendet werden soll.
Sie können eine Achse in einem exzentrischen Reduzierstück erstellen, um die Winkelausrichtung des Reduzierstücks in einer Leitungsunterbaugruppe zu steuern. Wenn Sie ein Reduzierstück einfügen, wird die vertikale Achse auf die erste Konstruktionslinie, die in der 3D-Skizze am Einfügepunkt gezogen wurde, ausgerichtet.
Bei Namen von Leitungsführungsskizzen und Bemaßungen wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.
Achse
Eine Achse:
  • Benannt Vertikal
  • Senkrecht zur Leitung
Beispiel:
*E-Mail:
Seite:   Reduzierstücke
*Kommentar:
