Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Collapse Grundlagen von SOLIDWORKSGrundlagen von SOLIDWORKS
Expand BaugruppenBaugruppen
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
Dialogfeld „Öffnen“
Öffnen eines vorhandenen Teil-, Baugruppen- oder Zeichendokuments:
Klicken Sie auf Öffnen (Standard-Symbolleiste) oder Datei > Öffnen , oder drücken Sie Strg+O.
Bestehende Zeichnungen können direkt in Teil- und Baugruppendokumenten geöffnet werden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das oberste Element im FeatureManager, einem offenen Bereich im Grafikbereich, oder auf eine beliebige Stelle des Modells im Grafikbereich und wählen Sie Zeichnung öffnen aus.
SOLIDWORKS sucht nach einer Zeichnung, die den gleichen Namen wie das Modell hat und sich im gleichen Ordner wie das Modell befindet. Wenn die Zeichnung vorhanden ist, wird sie automatisch geöffnet. Falls die Zeichnung nicht zu finden ist, wird ein Suchfenster eingeblendet, in dem Sie die Zeichnung manuell suchen können.
Wenn es mehr als eine offene und nicht gespeicherte Zeichnung für ein Modell gibt, können Sie in einem Dialogfeld den Browser Geöffnete Dokumente anzeigen, um die Zeichnung zum Aktivieren auszuwählen.
  Modus Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Vollständig
(Teile, Baugruppen, Zeichnungen). Lädt alle Modelldaten vollständig in den Speicher.
Schnellansicht
(Teile). Das Teil wird nur zur Ansicht geöffnet. Sie können die Konfiguration, nicht aber den Anzeigestatus auswählen. Sie können das Dokument verschieben, zoomen oder drehen, aber Sie können es nicht bearbeiten, bemaßen oder speichern. In Teildokumenten können Sie zum Bearbeitungsmodus wechseln, indem Sie mit der rechten Maustaste im Grafikbereich klicken und Bearbeiten auswählen.
Schnellansicht
(Zeichnungen). Öffnet eine vereinfachte Darstellung der Zeichnung. Bei Zeichnungen mit mehreren Blättern können Sie ein oder mehrere Blätter in der Schnellansicht öffnen.
Reduziert dargestellt
(Baugruppen, Zeichnungen). Lädt nur eine Teilmenge der Modelldaten in den Speicher. Die restlichen Modelldaten werden bei Bedarf geladen. Durch das Öffnen im reduzierten Modus wird die Leistung von Baugruppen und Zeichnungen verbessert.
Modus Große Baugruppe
(Baugruppen). Legt eine Gruppe von Einstellungen fest, die die Leistung großer Baugruppen verbessern.
Prüfung großer Konstruktionen
(Baugruppen). Öffnet schnell sehr große Baugruppen. Kapazitäten, die Sie bei der Konstruktionsprüfung von Baugruppen benötigen, bleiben hierbei weiter verfügbar.
Wenn Sie eine Zeichnung einer großen Baugruppe öffnen, ist der Modus automatisch auf reduzierte Darstellung eingestellt. Sie können jedoch auch einen anderen Modus aus der Liste auswählen.
Große Dokumente werden im Multithreaded-Modus geöffnet.
  Konfigurationen Gibt an, welche Konfiguration des Modells zu öffnen ist. Wählen Sie <Erweitert> aus, um das Dialogfeld Dokument konfigurieren auszuwählen (nur Baugruppen).
  Miniaturbild Zeigt ein Bild der ausgewählten Konfiguration an. Wenn keine Vorschau der Konfiguration angezeigt wird, öffnen Sie das Dokument und speichern Sie es in den ausgewählten Konfigurationen. Beim nächsten Öffnen des Dokuments werden die Konfigurationen angezeigt.
  Anzeigestatus (Teile und Baugruppen). Gibt den Anzeigestatus an, in dem das Modell geöffnet werden soll.
  Verdeckte Komponenten nicht laden (Baugruppen). Lädt nur die Baugruppenkomponenten, die im ausgewählten Anzeigestatus sichtbar sind.
  SpeedPak verwenden (Verfügbar in Baugruppen im vollständigen bzw. reduzierten Modus oder im Modus Große Baugruppen.) Öffnet eine Baugruppe mit SpeedPak Konfigurationen, um beim Öffnen von großen, komplexen Baugruppen die Leistung zu verbessern.
  Referenzen Eine Liste der Dokumente, die von der gegenwärtig ausgewählten Baugruppe oder Zeichnung referenziert werden, wird angezeigt. Sie können die Positionen von aufgelisteten Dateien bearbeiten.
  Optionen Import-Optionen sind für gewisse Dateitypen (z.B. IGES oder STL verfügbar). Die Schaltfläche wird eingeblendet, wenn der ausgewählte Dateityp über Importoptionen verfügt.
Pfeil nach unten (neben der Schaltfläche Öffnen)
Mit Schreibschutz öffnen
Dadurch kann ein anderer Anwender Schreibzugriff auf das Dokument erhalten, während Sie es geöffnet haben. Sie können das Teil im Modus Schreibgeschützt weder speichern noch ändern.
Frühere Versionen anzeigen
Schnellfilter
Klicken Sie in beliebiger Kombination auf die Schaltflächen für schnelles Filtern, um den gewünschten Dateityp anzuzeigen. Klicken Sie beispielsweise auf Teile filtern , um nur Teile anzuzeigen. Um Teile und Baugruppen anzuzeigen, klicken Sie auf Teile filtern und Baugruppen filtern .
Teile filtern (*. prt, *. sldprt)
Baugruppen filtern (*.asm, *.sldasm)
Zeichnungen filtern (*.drw, *.slddrw)
tool_filter_top_level_assemblies Baugruppen der obersten Ebene filtern (*.asm, *.sldasm) Zeigt nur Baugruppen der obersten Ebene und keine Unterbaugruppen an. Wenn Sie über eine sehr große Anzahl von Dateien im Ordner oder über Dateien mit sehr langen Namen verfügen, kann der Vorgang mehrere Sekunden dauern. Drücken Sie auf Esc, um den Vorgang abzubrechen.
*E-Mail:
Seite:   Dialogfeld „Öffnen“
*Kommentar:
