Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse Teile und FeaturesTeile und Features
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager Begrenzung
Sie können Skizzenkurven, Kanten, Flächen oder andere Skizzenelemente angeben, um die Form eines Begrenzungs-Features zu kontrollieren.
Wenn Sie Elemente auswählen, um das Begrenzungs-Feature in zwei Richtungen zu definieren, können Sie Kurveneinfluss-Optionen auswählen, die kontrollieren, wie die ausgewählten Elemente die Konstruktion beeinflussen.
Um den PropertyManager Begrenzung zu öffnen, führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
  • Klicken Sie auf Begrenzungsaufsatz/-basis (Features-Symbolleiste) oder auf Einfügen > Aufsatz/Basis > Begrenzung.
  • Klicken Sie auf Begrenzungsschnitt (Features-Symbolleiste) oder auf Einfügen > Schnitt > Begrenzung.
  • Klicken Sie auf Begrenzungsoberfläche (Oberflächen-Symbolleiste) oder auf Einfügen > Oberfläche > Begrenzungsoberfläche.
Richtung 1
  Kurven Definiert die Kurven, die für die Erstellung des Begrenzungs-Features in diese Richtung verwendet werden. Wählen Sie Skizzenkurven, Flächen oder Kanten zum Verbinden aus. Begrenzungs-Features werden basierend auf der Reihenfolge der Kurvenauswahl erstellt.
Wählen Sie für die einzelnen Kurven die Stelle, von der an die Bahn des Begrenzungs-Features verlaufen soll.
Wenn die Verbindungselemente des Begrenzungs-Features inkorrekt sind, klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Grafikbereich und wählen Sie Endverbindungsstücke austauschen aus, um zu versuchen, sie zu fixieren.
Inkorrekte Verbindungselemente
Endverbindungsstücke austauschen angewendet
PM_move_up.gif PM_move_down.gif Nach oben und Nach unten Passt die Reihenfolge der Kurven an. Wählen Sie eine Kurve aus, und passen Sie die Reihenfolge an.
Wenn die Vorschau ein unerwünschtes Begrenzungs-Feature anzeigt, wählen Sie die Skizzen neu aus, oder ordnen Sie sie neu an, um verschiedene Punkte auf den Kurven zu verbinden.
  Richtung 1 Kurveneinfluss Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Global
Weitet den Kurveneinfluss auf das gesamte Begrenzungs-Feature aus.
Zu nächster Kurve
Weitet den Kurveneinfluss nur auf die nächste Kurve aus.
Bis nächsten Eckpunkt
Weitet den Kurveneinfluss nur auf den nächsten Eckpunkt aus. Ein Eckpunkt ist eine scharfe Ecke des Profils. Zwei aneinander grenzende Skizzenelemente, die keine gemeinsame Tangente oder gleiche Krümmungsbeziehung zueinander haben, definieren einen Eckpunkt. Weitere Informationen finden Sie unter Leitkurven im PropertyManager Ausformung.
Bis nächste Kurve
Weitet den Kurveneinfluss nur auf die nächste Kante aus.
Linear
Weitet den Kurveneinfluss ähnlich einer Regeloberfläche gleichmäßig auf das gesamte Begrenzungs-Feature aus. Diese Option hilft bei der Vermeidung von übermäßigen Krümmungseffekten (Taschenbildungen) durch eine Leitkurve mit starken Einbuchtungen auf Oberflächen, wo Kurven in eine Richtung deckungsgleich miteinander sind.
Die Kurveneinfluss-Option, die Sie für eine Richtung auswählen, wird auf alle Auswahlen in dieser Richtung angewendet. Sie können experimentieren, indem Sie die Kurveneinfluss-Optionen in einer oder in beiden Richtungen ändern, um Ihre Begrenzungs-Feature-Konstruktion zu kontrollieren.
Beispiel: Kurveneinfluss-Optionen
Die Verfügbarkeit von Kurveneinfluss-Optionen hängt von der Geometrie der Kurven ab, die Sie für eine Richtung auswählen.
  Tangententyp Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
Standard
(Verfügbar, wenn Sie mindestens drei Kurven in eine Richtung haben). Nähert eine Parabel an, die zwischen dem ersten und letzten Profil eingeschrieben ist. Siehe Beginn/Ende Zwangsbedingungen im PropertyManager PropertyManager . Die Tangentialität dieser Parabel steuert die ausgeformte Oberfläche, was zu einer vorhersagbareren und natürlicheren ausgeformten Oberfläche führt, wenn Abstimmungsbedingungen nicht festgelegt sind.
Kein
Es wird keine Zwangsbedingung (Krümmung von Null) angewandt.
Normal auf Profil
(Verfügbar, wenn die Kurven ein Begrenzungs-Feature nicht an bestehende Geometrie anfügen.) Wendet die Tangentialitätsbedingung normal auf die Kurve an. Definieren Sie den Formschrägewinkel und Tangenteneinfluss (%).
Richtungsvektor
Wendet eine Tangentialitätszwangsbedingung basierend auf einem ausgewählten Element, das als Richtungsvektor verwendet wird, an. Wählen Sie einen Richtungsvektor PM_direction_vector.gif aus, und legen Sie dann den Formschrägewinkel und den Tangenteneinfluss (%) fest.
Tangentialität zu Fläche
(Verfügbar, wenn ein Begrenzungs-Feature an bestehende Geometrie angefügt wird.) Macht die angrenzenden Flächen an der ausgewählten Kurve tangential. Legen Sie den Tangenteneinfluss (%) fest.
Krümmung zu Fläche
(Verfügbar, wenn ein Begrenzungs-Feature an bestehende Geometrie angefügt wird.) Wendet eine glatte, visuell ansprechende Oberfläche mit kontinuierlicher Krümmung an der ausgewählten Kurve an. Legen Sie den Tangenteneinfluss (%) fest.
  Ausrichtung (Verfügbar nur in Fällen mit einer Richtung). Steuert die Ausrichtung der Iso-Parameter, die den Fluss der Oberfläche steuern. Beispiel für die Ausrichtung einer Begrenzungsoberfläche
  Richtungsvektor (Verfügbar mit Richtungsvektor ausgewählt für Tangententyp). Wendet eine Tangentialitätszwangsbedingung basierend auf einem ausgewählten Element, das als Richtungsvektor verwendet wird, an. Das Begrenzungs-Feature ist tangential zur ausgewählten linearen Kante oder Achse oder zur Senkrechten einer ausgewählten Fläche oder Ebene. Sie können auch ein Paar von Eckpunkten auswählen, um den Richtungsvektor festzusetzen.
  Formschrägewinkel Wendet einen Formschrägewinkel auf die Start- oder Endkurve an. Falls nötig, klicken Sie auf Richtung umkehren PM_reverse_direction_circ.gif. Bei Begrenzungs-Features in eine Richtung ist der Formschrägewinkel für alle Tangententypen verfügbar. Bei Begrenzungs-Features in zwei Richtungen ist bei Verbindung zu einem bestehenden Element mit einer Formschräge der Formschrägewinkel nicht verfügbar, da das System automatisch dieselbe Formschräge auf die Begrenzungs-Features bei der Schnittkurve anwendet.
  Tangenteneinfluss (%) (Nur verfügbar mit Global oder Bis nächsten Eckpunkt ausgewählt für Kurveneinfluss und mit Kurven in beide Richtungen. Nicht verfügbar, wenn der Tangententyp auf Keiner oder Standard gesetzt ist.) Weitet den Kurveneinfluss nur auf die nächste Kurve aus. Höhere Werte weiten die effektive Distanz der Tangente aus. Dies ist hilfreich bei sehr runden Formen. Beispiel: Option Tangenteneinfluss (%)
  Tangentenlänge (Nicht verfügbar mit Kein ausgewählt für Tangententyp für jede beliebige Kurve). Steuert den Einflussgrad auf das Begrenzungs-Features. Der Auswirkung von Tangentenlänge ist bis zum nächsten Profil beschränkt. Falls nötig, klicken Sie auf Tangentenrichtung umkehren PM_reverse_direction.gif.
  Für alle anwenden (Verfügbar nur in Fällen mit einer Richtung). Zeigt einen Ziehgriff an, der alle Zwangsbedingungen für das gesamte Profil steuert. Deaktivieren Sie diese Option, damit mehrere Ziehpunkte, die die Steuerung einzelner Segmente ermöglichen, anzuzeigen. Ziehen Sie an den Ziehpunkten, um die Tangentenlänge zu ändern. Siehe Beginn/Ende Zwangsbedingungen im PropertyManager Austragung.
Richtung 2
Dieselben Optionen wie bei Richtung 1 oben. Die zwei Richtungen sind austauschbar und führen zu denselben Ergebnissen, unabhängig davon, ob Sie die Kurven als Richtung 1 oder Richtung 2 auswählen.
Optionen und Vorschau
  Tangentiale Flächen verschmelzen Dadurch werden die Oberflächen in den entstehenden Begrenzungs-Features tangential, wenn die entsprechenden Segmente tangential sind. Siehe Optionen im PropertyManager Austragung.
  Oberfläche schließen Dabei wird ein geschlossener Körper entlang des Begrenzungs-Features erzeugt. Die letzte und die erste Skizze werden dadurch automatisch verbunden.
  Nach Richtung 1 trimmen und Nach Richtung 2 trimmen Trimmt Oberflächen nach Richtung, wenn die Kurven keine geschlossene Begrenzung bilden. Beispiel: Nach Profil trimmen
  Skizze ziehen Aktiviert den Ziehen-Modus. Wenn Sie das Begrenzungsoberflächen-Feature bearbeiten, können Sie 3D-Skizzensegmente, Punkte oder Ebenen von der 3D-Skizze ziehen, von der Konturen für das Begrenzungs-Feature definiert wurden. Die 3D-Skizze wird während des Ziehens aktualisiert. Sie können die 3D-Skizze auch bearbeiten, um die Konturen mit Bemaßungswerkzeugen zu bemaßen. Die Begrenzungs-Feature-Vorschau wird aktualisiert, wenn das Ziehen beendet wird oder wenn Sie die 3D-Skizzenbemaßungen bearbeiten. Um den Ziehen-Modus zu beenden, klicken Sie erneut auf Skizze ziehen oder auf eine andere Auswahl im PropertyManager. Video: Ziehen einer Skizze in einer Ausformung
Die Funktion ist nur für 3D-Skizzen verfügbar und nur dann, wenn die Skizze im FeatureManager direkt vor dem Einfügepunkt des Features Begrenzungsoberfläche lag.
Ziehen der Skizze rückgängig machen Macht das letzte Skizzenziehen rückgängig und versetzt die Vorschau in den früheren Status zurück. Es können mehrere Ziehvorgänge und Bemaßungsbearbeitungen rückgängig gemacht werden.
  Vorschau anzeigen Zeigt eine schattierte Vorschau des Begrenzungs-Features an. Deaktivieren Sie diese Option, um nur die Kurven anzuzeigen.
Krümmungsanzeige
Netzvorschau
Netzdichte
Passt die Anzahl der Linien des Netzes an.
Zebrastreifen
Krümmungskämme Wählen Sie mindestens eine der folgenden Optionen aus:
Richtung 1
Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Anzeige von Krümmungskämmen entlang Richtung 1.
Richtung 2
Aktivieren bzw. deaktivieren Sie die Anzeige von Krümmungskämmen entlang Richtung 2.
Maßstab Passt die Größe der Krümmungskämme an.
Dichte Passt die Anzahl der Linien der Anzeige der Krümmungskämme an.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager Begrenzung
*Kommentar:
