Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager Trimmen/Verlängern
So öffnen Sie den PropertyManager Trimmen/Verlängern:
Klicken Sie auf Trimmen/Verlängern tool_Trim_Extend_Weldment.gif (Schweißkonstruktions-Symbolleiste), oder klicken Sie auf Einfügen > Schweißkonstruktionen > Trimmen/Verlängern.
Eckentyp
Klicken Sie auf einen der folgenden Eckentypen:
PM_weldments_corner_none.gif Endtrimmung
PM_weldments_corner_miter.gif Endgehrung
PM_weldments_corner_butt_h.gif Endnaht1
PM_weldments_corner_butt_v.gif Endnaht2
Zu trimmende Körper
Wählen Sie für die Eckentypen Endgehrung, Endnaht1 und Endnaht2 einen zu trimmenden Körper aus.
Wählen Sie für den Eckentyp Endtrimmung einen oder mehrere zu trimmende Körper aus.
Überstand zulassen Wenn das Segment nicht die Trimmbegrenzung trifft, wird es zur Begrenzung hin verlängert.
Trimmbegrenzung
Wählen Sie einen Trimmbegrenzungstyp aus (nur für den Eckentyp Endtrimmung):
  Fläche/Ebene Verwenden Sie eine planare Fläche als Trimmbegrenzung.
  Körper Verwenden Sie einen Körper als Trimmbegrenzung.
In der Regel wird bei Auswahl von Fläche/Ebene als Trimmbegrenzung ein höheres Maß an Effizienz und Leistung erzielt. Wählen Sie Körper nur aus, wenn Sie gegen ein nicht planares Element wie ein rundes Rohr oder eine gestufte Oberfläche trimmen.
  Fläche/Körper Wählen Sie für die Eckentypen Endgehrung, Endnaht1 und Endnaht2 ein angrenzendes Segment aus, gegen das getrimmt werden soll.
Wählen Sie für den Eckentyp Endtrimmung eine oder mehrere angrenzende Flächen oder Körper aus, gegen die getrimmt werden soll. Wenn Sie Fläche/Ebene als Trimmbegrenzung auswählen, wählen Sie beibehalten oder verwerfen, um auszuwählen, welche Segmente beibehalten werden sollen.
  Vorschau Wählen Sie diese Option aus, um eine Vorschau der Trimmung einzublenden. Deaktivieren Sie bei komplexen Strukturen diese Option aus Leistungsgründen, bis Sie alle Elemente zum Trimmen ausgewählt haben.
  Überstand zulassen Wählen Sie diese Option aus, damit Strukturbauteile verlängert oder getrimmt werden können. Deaktivieren Sie diese Option, damit nur Trimmen möglich ist. Wenn Sie diese Option verwenden, prüfen Sie die Vorschau sorgfältig, um sicherzustellen, dass die Ergebnisse korrekt sind.
PM_simple_cut.gif Einfacher Schnitt zwischen Körpern Macht die Strukturbauteile auf die planaren Kontaktflächen bündig (hilfreich bei der Produktion).
PM_coped_cut.gif Stoßschnitt zwischen Körpern Trimmt das Strukturbauteil auf den Kontaktkörper.
  Schweißabstand Wählen Sie diese Option aus, und geben Sie dann den Schweißtrimmabstand dim_gap_g.png ein, um Platz für eine Schweißnaht zu schaffen. Der Abstand reduziert die Länge des getrimmten Elements, wobei die Gesamtlänge der Struktur beibehalten wird.
  Beschreibungen Wenn die Trimmbegrenzung das zu trimmende Element schneidet, werden neben den getrimmten Segmenten Beschriftungen mit einem Körperidentifikator und einem Schalter zum Beibehalten oder Verwerfen des Segments eingeblendet.
Wenn Sie mit einer Ebene oder einer Fläche trimmen und alle Stücke beibehalten, werden die Stücke geschnitten. Wenn Sie Stücke verwerfen, werden die verbleibenden angrenzenden Stücke zusammengefasst.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager Trimmen/Verlängern
*Kommentar:
