Expand EinführungEinführung
Expand VerwaltungVerwaltung
Expand BaugruppenBaugruppen
Collapse Teile und FeaturesTeile und Features
Expand BlechBlech
Expand SkizzierenSkizzieren
Expand ToleranzenToleranzen
Glossar
Inhaltsverzeichnis ausblenden
PropertyManager Bohrungsassistent - Typ
Der PropertyManager Bohrungsassistent wird eingeblendet, wenn Sie eine neue Bohrung mit dem Bohrungsassistenten erstellen.
Zwei Registerkarten werden eingeblendet:
  • Typ (Standard). Legt die Bohrungstyp-Parameter fest.
  • Positionen. Positioniert die Bohrungsassistentbohrungen auf planaren oder nicht-planaren Flächen. Verwenden Sie Bemaßungen, Skizzierwerkzeuge, Skizzenelemente und Leitlinien, um die Bohrungsmitten zu positionieren.
Sie können zwischen diesen Registerkarten hin- und herschalten. Wählen Sie z.B. die Registerkarte Positionen aus, und positionieren Sie die Bohrungen. Wählen Sie anschließend die Registerkarte Typ aus, und definieren Sie den Bohrungstyp. Wählen Sie erneut die Registerkarte Positionen aus, um weitere Bohrungen hinzuzufügen.
  • Um verschiedene Bohrungstypen hinzuzufügen, fügen Sie sie als separate Bohrungsassistent-Features hinzu.
  • Die verfügbaren PropertyManager Optionen hängen vom Bohrungstyp, der in Bohrungsspezifikation ausgewählt ist, ab.
So öffnen Sie diesen PropertyManager:
Erstellen Sie ein Teil, wählen Sie eine Oberfläche aus, und klicken Sie auf Bohrungsassistent (Features-Symbolleiste) oder auf Einfügen > Features > Bohrung > Assistent.
Sie können auch den PropertyManager Bohrungsassistententyp aus einer Baugruppe öffnen.
Favorit
Verwalten Sie eine Liste mit Bohrungsassistent-Bohrungsstile, die Sie in Modellen wiederverwenden können.
favorite_annotation.png Schaltfläche Standard anwenden/Kein Favorit Setzt auf Kein Favorit ausgewählt und die Standardeinstellungen zurück.
favorite_add.png Schaltfläche Favoriten hinzufügen oder aktualisieren Fügt die ausgewählte Bohrungsassistent-Bohrung der Liste Favoriten hinzu.
  • Um einen Stil hinzuzufügen, klicken Sie auf favorite_add.png Schaltfläche, geben Sie einen Namen ein, und klicken Sie auf OK.
  • Um einen Stil zu aktualisieren, bearbeiten Sie die Eigenschaften auf der Registerkarte Typ, wählen Sie die Bohrung in Favoriten aus, klicken Sie auf favorite_add.png Schaltfläche, und geben Sie einen neuen oder bestehenden Namen ein.
favorite_delete.png Schaltfläche Favoriten löschen Löscht den ausgewählten Stil.
favorite_save.png Schaltfläche Favoriten speichern Speichert den ausgewählten Stil. Klicken Sie auf diese Option, und wählen Sie einen Ordner aus. Der Dateiname kann bearbeitet werden.
favorite_load.png Schaltfläche Favoriten laden Lädt den Stil. Klicken Sie auf diese Option, wählen Sie einen Ordner und einen Stil aus.
Bohrungstyp und Bohrungsspezifikationen
Die unter „Bohrungsspezifikation“ verfügbaren Optionen hängen vom Bohrungstyp ab. Stellen Sie mit Hilfe der Bilder und des beschreibenden Textes im PropertyManager die Optionen ein.
Stirnsenkung
Formsenkung
Bohrung
Gerade Gewindebohrung
Konische Gewindebohrung
Übertragungsbohrung Bohrungen, die vor SOLIDWORKS 2000 erstellt wurden
PM_HoleWiz_cbore_slot.png Stirnsenkungs-Langloch Gibt Langlochbohrungen der Länge Langlochlänge PM_HoleWiz_Slot_Length.png an.
PM_HoleWiz_csink_slot.png Formsenkungs-Langloch
PM_HoleWiz_slot.png Langloch
  Norm Gibt die Bohrungsnorm an. Wählen Sie zum Beispiel ANSI Metrisch oder JIS aus.
  Typ Gibt Bohrergrößen, Kernlöcher, Stiftlöcher oder Durchgangslöcher an. Wählen Sie zum Beispiel Alle Bohrergrößen oder Durchgangslöcher aus.
  Filter Verfügbar für die Standards PEM Zoll oder PEM Metrisch. Filtert die verfügbare Auswahl für Typ.
  Größe Gibt die Verknüpfungselement-Größe an.
  Dezimalwerte anzeigen Zeigt bei Bohrungen oder Schlitzen die Dezimalwerte für Bohrungsgrößen in allen Einheiten, Buchstaben, Zahlen oder Bohrergrößen (Bruch) an.
  Passung (nur Stirnsenkung und Formsenkung) Gibt die Passung des Verbindungselements an: Fein, Mittel oder Grob.
  Benutzerdefinierte Größe anzeigen Die Größenoptionen hängen von dem Bohrungstyp ab. Stellen Sie mit Hilfe der Bilder und des beschreibenden Textes im PropertyManager die Optionen (z. B. Durchmesser, Tiefe und Winkel unten) ein.
Sie können den Wert in den Feldern überschreiben. Um zu den Standardwerten zurückzukehren, klicken Sie auf Standardwerte wiederherstellen. Die Hintergrundfarbe der Felder ist Weiß für den Standardwert und Gelb für den außer Kraft gesetzten Wert.
  Konfigurationen Definieren Sie die Konfiguration, die modifiziert werden soll, wenn ein Modell über Konfigurationen mit unterschiedlichen Bohrungsgrößen verfügt. Sie können auch eine Tabelle verwenden.
Profilbemaßungen
(Nur Übertragungsbohrungen). Doppelklicken Sie auf einen Wert, um ihn zu bearbeiten.
Endbedingung
Die unter Endbedingung verfügbaren Optionen hängen vom Bohrungstyp ab. Stellen Sie mit Hilfe der Bilder und des beschreibenden Textes im PropertyManager die Optionen ein. Wählen Sie eine Endbedingung aus der Liste aus. Klicken Sie bei Bedarf auf Richtung wechseln . Stellen Sie andere Endbedingungsoptionen nach Bedingung und Bohrungstyp ein.
Blindbohrungstiefe (nur Blind) Legen Sie die Bohrungstiefe fest. Bei Gewindebohrungen können Sie die Gewindetiefe und den Gewindetyp festlegen. Bei Rohrgewindebohrungen können Sie die Gewindetiefe festlegen. Tiefe automatisch berechnen wird standardmäßig aktiviert. Wenn Sie eine andere größe für die Bohrung unter Bohrungsspezifikationen auswählen, werden die Endbedingungs-Tiefen automatisch aktualisiert. Wenn Sie Tiefe automatisch berechnen deaktivieren, wird die Endbedingung nicht mehr automatisch aktualisiert, wenn Sie die Größe ändern Größe.
Eckpunkt (nur Bis Eckpunkt) Wählen Sie einen Eckpunkt aus.
Fläche/Oberfläche/Ebene (nur Bis Oberfläche und Offset von Oberfläche). Wählen Sie eine Fläche, Oberfläche oder Ebene aus.
Offset-Abstand (nur Offset von Oberfläche) Setzen Sie den Offset-Abstand von der ausgewählten Fläche, Oberfläche oder Ebene fest.
Optionen
Die Optionen hängen von dem Bohrungstyp ab. Stellen Sie mit Hilfe der Bilder und des beschreibenden Textes im PropertyManager u. a. folgende Optionen ein:
Kopfspielraum Bei Stirnsenkung fügt eine Einstellung für Kopfspielraum, die sich von 0,00 unterscheidet, einen Wert über dem Kopf des Verbindungselements unter Verwendung der Dokumenteinheiten hinzu.
Formsenkung unter Kopf, Senkdurchmesser (oben), Formsenkungsdurchmesser (unten) und Oberer Senkdurchmesser Winkel
Gewindedarstellung und Gewindeklasse. Wählen Sie eine Gewindeoption aus:
  Bohrerdurchmesser Gewindedarstellung Gewinde entfernen
  Schneidet die Bohrung am Bohrerdurchmesser. Schneidet die Bohrung am Bohrerdurchmesser mit einer Gewindedarstellung.
Mit Gewindebeschreibung. Fügt eine Beschriftung nur in Zeichnungen hinzu.
Schneidet die Bohrung am Gewindedurchmesser.
Feature-Bereich
Definiert, auf welche Körper oder Komponenten sich das Feature auswirken soll.
*E-Mail:
Seite:   PropertyManager Bohrungsassistent - Typ
*Kommentar:
